Что такое генератор (электростанция)
Генератор — компактная электростанция, которая работает за счет сжигания горючего в двигателе внутреннего сгорания. Все модели отличаются видом топлива, размерами, мощностью, типом электрического тока. Соответственно, каждая из них предлагает свои возможности.
Все устройства принято делить на следующие категории: бензиновые, дизельные, газогенераторы и цифровые. Рассмотрим особенности каждой из них.
Дизельные генераторы
Дизельная электростанция работает на дизельном моторе. Ее практично использовать для основного или аварийного источника питания. Такие модели отличаются более продолжительным сроком эксплуатации и малошумностью. А если и возникает сильный шум, то это лишь сигнал о неисправности внутреннего механизма.
Одно из главных преимуществ — экономия топлива, за счет чего они получили популярность в качестве основного источника сети. Для сравнения: в дизельных моделях расход топлива на ⅓ меньше, чем у бензиновых.
Бензиновые генераторы
Бензиновые конструкции отличаются своей компактностью. Подходят для использования в жилых помещениях, поскольку практически бесшумны в работе за счет особенностей работы бензинового двигателя. Используется топливо высокооктанового бензина, поэтому такие генераторы также имеют высокий показатель экологичности.
При выборе необходимо ориентироваться на показатель мощности. Рекомендуем предварительно посчитать примерный показатель с учетом количества электроприборов, которые вы хотите подключать. Полученный параметр умножьте на коэффициент пускового тока, который зависит от используемых приборов. Добавьте 20% для запаса и получите конечное значение.
От правильности и регулярности технического обслуживания, будет зависеть срок службы моделей. Необходимо вовремя заменять фильтры, расходные материалы, проверять бортовые соединения, работоспособность защитных систем.
Газогенераторы
Такие устройства работают за счет газификации твердого топлива. Если простыми словами, то вся химическая энергия твердого топлива превращается в химическую энергию газа.
Устройства позволяют обеспечить электричеством небольшие дачные участки и целые дома. Показатель мощности варьируется в диапазоне 5-25 кВт. Некоторые модели отличаются полной автоматизацией. Например, при отключении стационарной сети, система автоматически запускается, и при включении подачи электроэнергии, устройство самостоятельно выключается. Это практично для коммерческих предприятий.
Цифровые генераторы
Такие модели отличаются более компактными размерами и весом. За счет чего получили популярность на массовых мероприятий, где необходимо быстро и легко перенести такую конструкцию. Цифровые генераторы очень надежны и стабильны в работе.
Зачастую показатель шума не превышает 9 дБ, что особенно важно в случае жилых построек. Уровень выбросов сведен к минимуму, за счет чего электростанции могут похвастаться экологичностью.
Генератор купить можно на 130.com.ua с доставкой в Харьков, Одессу, Киев и по Украине.
Выбор генератора зависит от условий, в которых вы будете его эксплуатировать. Также важно не забывать про мощность и компактность. Если учесть все свои пожелания, то сможете выбрать наиболее подходящую электростанцию под свои потребности.
Генераторы: Лидеры продаж
