Аккумуляторы (АКБ) Varta и Bosch — наш выбор!
Аккумуляторы Varta и Bosch
Ищите по-настоящему долговечный и надежный аккумулятор? Надоело каждый год менять очередную батарею невнятного происхождения? Сколько можно с наступлением морозов мучиться с отказавшей АКБ?
Если нужен первоклассный автомобильный аккумулятор, то выбирать стоит среди современных аккумуляторов ведущих производителей. Компания Bosch близко сотрудничает практически со всеми мировыми автопроизводителями, ее серия аккумуляторных батарей рассчитана для практически всех известных марок авто. Исключительных результатов надежности, срока службы и технических параметров удалось достичь благодаря строжайшему контролю качества производимой продукции и новаторским технологиям.
Класс и оснастка машины, манера вождения, особенности погоды, специфика эксплуатации авто — это все необходимо учитывать, чтобы знать, как выбрать автомобильный аккумулятор.
Основные технические параметры, которым должна соответствовать новая батарея для нормальной работы со всем электрооборудование в авто, необходимо продумать заранее. Это: габариты корпуса, емкость (А/ч), показатели пускового тока (А).
Электрическая емкость — то, сколько электроэнергии аккумулятор может произвести при долгом разряде. Либо способность производить конкретный ток за конкретный отрезок времени.
Запас энергии, который определяет время стартерного разряда, означает, сколько можно будет выполнить проб старта двигателя. С большей емкостью — больше проб завести авто.
Пусковая мощность — то, сколько выходной мощности выдаст аккумулятор за 30 секунд при температуре минус 18°С. Это — способность запустить холодный мотор.
Важно, чтобы пусковой ток новой АКБ совпадал со значениями предыдущей батареи. Электрическая емкость также. В некоторых режимах двигателя (на холостом ходу, например), при коротких поездках днем, в ночное время батарея работает в помощь генератору для питания работающих энергопотребляющих приборов. Если собственная электрическая емкость окажется недостаточной, то разряд может достичь 40-50%. А это чревато падением работоспособности аккумулятора при запуске двигателя. Повтор таких глубоких разрядов сокращает запасы батареи. Поэтому при выборе важно правильно подобрать значение пускового тока, электрической емкости, положение полюсов (правый «плюс» для обратной полярности, правый «минус» — для прямой), габариты (главное — длина) и крепеж. Потенциальные способности АКБ можно узнать из паспортных данных. Важно помнить, что при эксплуатации состояние батареи прямо зависит от условий и режима работы машины. Аккумулятор купить в Харькове, Киеве, Одессе с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Энергетический максимум от Bosch S6 AGM
Аккумуляторы Bosch S6 AGM
Для стабильного функционирования различных систем комфорта и безопасности авто последних поколений необходима технология, покрывающая предельные затраты энергии и обеспечивающая надежный пуск мотора. Ежедневное выполнение этого условия обеспечивает концепция AGM (Absorbent Glass Mat), заложенная в новейших аккумуляторах Bosch S6 AGM High Tec. Эта модель является полностью необслуживаемой, имеет полную герметичность и высочайшую виброустойчивость. Нетекучий элеткролит Bosch S6 AGM High Tec дает батарее очень высокий уровень устойчивости к циклам разряда/заряда и долгий срок эксплуатации.
Нет никаких особых предписаний к положению этой АКБ при установке, она одинаково подходит как для авто премиум класса, так и средних. Bosch S6 удовлетворяет всем ключевым нормам по энергоснабжению всевозможных плавсредств (кораблей и др.). Это позволяет применять модель и для авто, и для водных средств передвижения.
Bosch S5 Silver Plus — всегда старт без проблем
Аккумуляторы Bosch S5 Silver Plus
Исключительных технических параметров аккумуляторов Bosch S5 Silver Plus производителю удалость достичь путем сочетания большого числа прогрессивных разработок. Широкий набор модификаций позволяет устанавливать эту модель практически на любые современные авто, особенно рационально ее применение в дизельных авто.
Так называемая «серебряная технология» увеличивает долговечность батареи на 30%. Эта модель имеет увеличенную силу тока холодного пуска и дает уверенный пуск в условиях экстремальной температуры, а также гарантирует бесперебойную работу автомобильного оборудования.
Безотказный и практичный Bosch S3
Аккумуляторы Bosch S3
Bosch S3 — классические разработки в прагматической комбинации с известным немецким качеством. Безотказность и долговечность при удачной цене. АКБ Bosch S3 обладает настолько удачным соотношением надежности и грамотной цены, что может применяться и в подержанных авто. Уверенный запуск мотора на все время эксплуатации. Эта серия ориентирована преимущественно на те ситуации, когда стоит задача обеспечить электричеством ограниченное число вспомогательного оборудования и стабильный пуск в любых климатических условиях.
Решение на все случаи — Bosch S4 Silver
Аккумуляторы Bosch S4 Silver
Стоит отметить, что линия Bosch S4 Silver на данный момент покрывает рынок на 97%, поэтому подобрать требуемую батарею можно практически для любого авто. К тому же, эта линия включает аккумуляторы азиатских типоразмеров (JIS стандарт). Практические достоинства очевидны уже с первой поездки, это — бесперебойная работа стартера благодаря повышению силы тока холодного пуска в любых климатических условиях. Надежность, устойчивость и неприхотливость традиционно отличает ряд аккумуляторных батарей Bosch S4 Silver. А также для нее характерно удачное сочетание цены с техническими показателями и качеством.
Грузовая АКБ Bosch T5 HDE
«Heavy Duty Extra» — оригинальная разработка, позволяющая добиться впечатляющей стойкости к циклам и особой долговечности при высочайших требованиях. Это — оптимальный вариант для тяжелого транспорта. Серебряно-кальциевый сплав и лабиринтная структура крышки Bosch T5 HDE отвечают за высокую эффективность. Благодаря устойчивости крышки к опрокидыванию лабиринт не дает вытечь кислоте, и она возвращается в нужный отсек в батарее. Встроенная фритта обеспечивает надежную защиту от воспламенения и искрения, возникающих около аккумулятора. Трудности холодного старта и необходимость периодического обслуживания — это проблемы прошлого.
Многоцелевые Varta Dynamic Trio
Известная серия Dynamic Trio охватывает большое количество сфер применения, поскольку каждая ее АКБ рассчитана на свое специфическое направление. Всех их объединяет прогрессивная разработка — штампованная решетка Power Frame, которая в результате дает высочайшие показатели прочности и коррозийной устойчивости в любых ситуациях, даже в самых экстремальных. В основе изготовления решетки Power Frame лежит прокат полосы металла, которые впоследствии штампуются в решетку. Таким образом достигается высокое качество и повышается мощность батареи. Прокат позволяет растянуть металлическое зерно, а при других способах (перфорация, литье, растяжка) структура металлических зерен становится уязвимой для коррозии.
Blue Dynamic
Аккумуляторы Varta Blue Dynamic
Заслуженный вариант на все случаи. Топ продаж среди аккумуляторов для замены — правильный вариант для различных классов транспортных средств. Высококачественная АКБ Varta Blue Dynamic имеет отличные показатели пусковой мощности, большую зарядную емкость, мощность холодного пуска, выполняет предписания ОЕ.
Silver Dynamic
Аккумуляторы Varta Silver Dynamic
Когда требования к батарее повышены, аккумулятор Varta Silver Dynamic проявит себя на высшем уровне. Это актуально для транспортных средств с широким набором электрооборудования и повышенными эксплуатационными параметрами. Ток холодной прокрутки достигает уникального уровня 122%. Varta Silver Dynamic — свинцово-кислотная АКБ класса «премиум», безотказная и соответсвующая и превышающая нормы EO. Серьезная мощность холодного пуска позволяет быть уверенным в этой АКБ в любом случае.
Black Dynamic
Аккумуляторы Varta Black Dynamic
Вариант для транспортных средств с не такими взыскательными требованиями к энергообеспечению. Разумная цена плюс практически подтвержденное  качество — это Varta Black Dynamic. Полная надежность, бесперебойная производительность, отличная пусковая мощность, 100% ток холодной прокрутки для авто с базовым набором оборудования.
Скупой платит дважды — прописная истина на многие случаи жизни, в том числе автомобильной. Доверяйте лучшему, выбирайте то, чему доверяют автомобилисты по всему миру, будьте уверенны в своем авто с самыми современными и надежными аккумуляторами Bosch и Varta. Покупайте свой аккумулятор уже сегодня в интернет-магазине 130!
ТОП-3 автомобильных аккумулятора
Лучшие автомобильные АКБ
Ищете качественный и самый лучший аккумулятор для авто? Данный рейтинг аккумуляторов для авто составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Аккумуляторная батарея Varta Silver Dynamic AGM 6СТ-70АЗ
Особенности:
  • ★ расположение клемы — «+» справа
  • ★ пусковой ток – 760 А
  • ★ емкость 70 Ач
Аккумулятор в машину FIAMM Titanium Pro L4B 85P
Особенности:
  • ★ Емкость 85 Ач
  • ★ Пусковой ток 760 А
  • ★ «+» справа
Автомобильный аккумулятор EXIDE AGM 6CT 95 Ач
Особенности:
  • ★ пусковой ток – 850 А
  • ★ емкость 95 Ач
