Как выбрать автомобильный аккумулятор
Аккумуляторная батарея — одна из главных составляющих автомобиля. Как без батареи смартфон, так и без АКБ автомобиль не сможет функционировать. Автомобильные аккумуляторы отвечают за запуск двигателя и работу всех электрических цепей в машине.
Выбирая аккумулятор для автомобиля необходимо обращать внимание на несколько важных критериев — емкость аккумулятора, пусковой ток, габаритные размеры, расположение клемм и тип аккумулятора.
Параметр емкость отвечает за объем энергии, который может накапливать АКБ во время подзарядки и хранить его. Чем выше емкость аккумуляторной батареи, тем дольше она будет «держать заряд».
Пусковой ток — максимальный ток, отдаваемый аккумулятором сразу же после запуска. От этого параметра зависит возможность запустить двигатель во время сильных морозов.
Для правильного подбора аккумулятора нужно, также, определить полярность АКБ. Для этого проверьте на установленном в авто аккумуляторе расположение плюсовой клеммы. Полярность определяется так: разверните аккумулятор к себе той стороной, на которой расположены клеммы. Если «+ справа» значит аккумулятор для авто имеет обратную полярность, если «+ слева» — прямую. Купить аккумулятор можно с доставкой в Киев, Одессу, Харьков и по всей Украине на 130.com.ua.
Каждый автомобиль имеет под капотом определенное место под аккумулятор и это также нужно учитывать при выборе. Старайтесь выбирать новый аккумулятор примерно таких же габаритов ка к и предыдущий.
Тип аккумулятора
Для выбора автомобильного аккумулятора исходя из его типа нажмите на соответствующее изображение.
Емкость
Для выбора аккумулятора исходя из его емкости нажмите на соответствующюю ячейку таблицы.
| 40 Ач | 55 Ач |
| 41 Ач | 60 Ач |
| 42 Ач | 70 Ач |
| 44 Ач | 90 Ач |
| 45 Ач | 100 Ач |
| 52 Ач | 140 Ач |
Что такое емкость аккумулятора?
Емкость – это показатель объема энергии, которую может накапливать во время зарядки и хранить данный аккумулятор. Его считают в ампер-часах. Максимальная емкость полностью заряженного аккумулятора указывается на его корпусе.
Пусковой ток
Для выбора аккумулятора исходя из его пускового тока нажмите на соответствующюю ячейку таблицы.
| 360 А | 740 А |
| 400 А | 800 А |
| 470 А | 830 А |
| 480 А | 870 А |
| 640 А | 920 А |
| 720 А | 1600 А |
Больше информации о пусковом токе
Данный показатель характеризует возможность поступления энергии к стартеру, который крутит еще не нагретый двигатель на старте.
Высокий пусковой ток необходим, когда автомобиль эксплуатируется в регионе с низким температурным режимом.
Расположение клемм
Для выбора аккумулятора исходя из расположения клемм на выходе нажмите на соответствующие изображение.
С аккумуляторами покупают:
Зарядные устройства
Для полноценной работы автомобильного аккумулятора его необходимо время от времени заряжать. Для зарядки АКБ используются специальные зарядные устройства.
