Усилители звука — мастер подбора
Как выбрать усилитель звука
При выборе необходимо для начала знать, что именно вы будет подключать к нему: одну пару акустики, две пары, сабвуфер или все вместе? Если вы собираетесь подключать лишь одну пару акустики, то подойдет двухканальный усилитель, если две пары колонок — четырехканальный. Для подключения сабвуфера в большинстве случаев берут либо отдельный одноканальный усилитель звука (моноблок), либо пятиканальный, с пятым каналом, который имеет большую мощность и предназначен именно для подключения сабвуфера. Сабвуфер также можно подключить и к двухканальному или четырехканальному усилку, но при этом необходимо использовать мостовое подключение.
Вторым критериям выбора является номинальная мощность на канал. Для подключения акустики, номинальной мощностью в 70 Вт, необходим усилитель с мощность на канал 60-70 Вт. Тоесть мощность на канал должна быть чуть меньшей мощности подключаемой акустики, либо равна ей.
Также, стоит обращать внимание на дополнительный возможности, такие как наличие высокоуровневых входов, встроенного кроссовера, выносного регулятора басса, процессора звука и возможности работы на 2 и 1 Ом.
Усилитель звука является одним из основных компонентов акустической системы в автомобиле. Без него нереально раскрыть полный потенциал акустики. Без усилителя, акустика мощностью 70-80 Вт не сможет работать во всю силу от магнитолы. Усилитель звука купить можно на 130.com.ua с доставкой в Харьков, Одессу, Киев и по Украине.
Смотрите видеообзоры автомобильных усилителей
Количество каналов
Для выбора усилителя звука исходя количества каналов нажмите на соответствующее изображение.
Одноканальный
Одноканальный
Двухканальный
Двухканальный
Трехканальный
Трехканальный
Четырехканальный
Четырехканальный
Пятиканальный
Пятиканальный
Шестиканальный
Шестиканальный
Больше информации о количестве каналов
Средняя модель автоусилителя, как правило, имеет два или четыре канала. Нередко встречаются модели и с нечетным количеством каналов — трехканальные и пятиканальные (один канал, обычно, используется для подключения сабвуфера).
Класс усилителя
Для выбора усилителя звука исходя из его класса нажмите на соответствующее изображение.
Класс усилителя «AB»
Класс усилителя «D»
Класс усилителя «D»
Больше информации о классах усилителей
Как следует из названия усилители класса АВ – это попытка объединить достоинства усилителей А и В класса, т.е. добиться высокого КПД и приемлемого уровня нелинейных искажений. Для того чтобы избавиться от ступенчатого перехода при переключении усилительных элементов используется угол отсечки более 90 градусов, т.е. рабочая точка выбирается в начале линейного участка вольтамперной характеристики. За счет этого при отсутствии сигнала на входе усилительные элементы не запираются, и через них протекает некоторый ток покоя, иногда значительный. Из-за этого уменьшается коэффициент полезного действия и возникает незначительная проблема стабилизации тока покоя, но зато существенно уменьшаются нелинейные искажения.
К классу D относятся так называемые «цифровые усилители мощности звука». В них размер корпуса и величина допустимого тока предохранителей практически не играет роли, поскольку в сборке применяются цифровые элементы усиления. Качество звука таких усилителей прямолинейно зависит от цены, поэтому будьте внимательны при выборе.
Дополнительные функции
Для выбора усилителя звука исходя его дополнительных функций нажмите на соответствующее изображение.
Высокоуровневый вход
Встроенный кроссовер
Возможность работы на 2 Ом
Возможность работы на 1 Ом
Встроенный процессор звука
Кроссовер. Так называемые фильтра низких частот, фильтра высоких частот и редко — фильтра средних частот. Очень полезная функция, если ваша автомагнитола не имеет встроенного кроссовера.
Выносной регулятор баса. Достаточно удобная опция, позволяющая легко и быстро подстроить бас под любую композицию.
Высокоуровневые входы. Позволяют без особых усилий подключить усилитель звука к штатному головному устройству на акустические выхода магнитолы.
Модельный ряд
С усилителями звука покупают:
Автомагнитолы
Качество звука зависит от многих факторов, в том числе и от головного устройства. Новая акустика на старой магнитоле, со слабой «начинкой» будет звучать хуже, чем на современной магнитоле. Новые магнитолы имеют большой функционал, различные дополнительные функции, такие как GPS-навигация, Bluetooth и прочее.
Акустика
Акустика — одна из основных составляющих акустической системы. После установки новой магнитолы, для получения действительно качественного звучания рекомендуется также сменить и акустику, так как магнитола может не раскрыть свой потенциал со старыми динамиками.
Материалы по теме:
