Автомобильная акустика без усилителя, как выбрать правильные динамики
Если перед автомобилистом стоит задача установить автомобильные колонки без усилителя, то нужно понимать, что не каждая акустика сможет в таких условиях раскрыть полностью свой потенциал. Однако при правильном подходе можно добиться хорошего звучания. Для этого рекомендуется устанавливать динамики с высокой чувствительностью и лёгким подвесом (бумажный или кевларовый).
Конечно, важны не только динамики, существует множество факторов, влияющих на звучание. Чтобы добиться чистого и объемного звука, следует учитывать как минимум следующие факторы:
- размещение громкоговорителей в салоне транспортного средства;
- наличие шумо- и виброизоляции, которая позволяет устранить посторонние шумы;
- использование специального акустического кабеля и др.
Но, тем не менее, именно тип и качество акустики — это основной момент, которому следует уделять особое внимание. Давайте рассмотрим особенности разных типов автомобильной акустики.
Коаксиальные или компонентные динамики для авто, какие лучше?
Коаксиальная акустика способна воспроизводить звук в достаточно широком частотном диапазоне. Они будут работать на единой громкости во всех уголках автосалона, в результате формируется равнораспределенная звуковая картина, одинаковая как для пассажиров, так и водителя.
Компонентная акустика состоит из нескольких динамиков, которые выдают звуки в разных частотных диапазонах. Особенность в том, что их звучание требует настройки. Иначе не получится получить качественную звуковую картину. Когда звук равномерно достигает и пассажиров, и водителя. Оптимально, если автомагнитола имеет возможность регулирования канальной громкости.
Автовладельцам, не предъявляющим к звуку особых требований достаточно будет купить коаксиальные динамики. Тем же, кто хочет добиться максимально натурального и точного звучания музыкальных инструментов, лучше отдавать предпочтение компонентным системам. Компонентная акустика даже без усилителя благодаря разделению динамиков по диапазонам, гарантирует максимально качественное звучание. Конечно, чтобы добиться максимально мощного звука рекомендуется использовать усилитель мощности. Тем не менее, устанавливать его не обязательно, так как качественная магнитола способна раскачать динамики. И использование дополнительного оборудования не потребуется.
Как подобрать оптимальное место для динамиков и их размер?
Производители автомобилей чаще всего все решили за владельцев транспортных средств. В конструкции корпуса любой машины уже имеются места для установки акустики. В штатных местах уже продуманы меры для минимизации вибраций и необходимая конструкционная прочность. При монтаже в такие места динамики не будут дребезжать, им будет достаточно объема, чтобы выдавать качественный звук при работе на номинальной мощности.
Если мест под акустику, закрепленных производителем, нет — то придется решать этот вопрос самостоятельно. Скорее всего, придется серьезно разобрать салон, чтобы проложить проводку и сделать отверстия под динамики. Существует несколько классических штатных места для монтажа автоакустики:
- в дверях — тут рекомендуется устанавливать среднечастотные динамики;
- в передних стойках крыши, в области переднего стекла — эти места подойдут для размещения высокочастотных динамиков;
- в задней полке — тут лучше всего установить мощные НЧ динамики с хорошими и глубокими басами.
Наиболее популярные и проверенные торговые марки
Каждый производитель имеет свои особенные, только ему присущие тонкости звучания и конструкционного исполнения автомобильных динамиков. Давайте рассмотрим некоторые из особенностей самых востребованных на рынке торговых марок.
Pioneer
Этот бренд на рынке авто акустики работает очень давно. Цены на их продукцию совсем не демократичные. Но это можно объяснить тем, что даже в самых дешевых моделях этой марки используются продвинутые инженерные решения.
Акустика Pioneer привлекает автомобилистов тем, что в их номенклатуре можно найти готовый набор динамиков, предназначенных для монтажа в штатные места автомобилей конкретных моделей и марок. Что касается звучания, то динамики отличаются четким звуковоспроизведением без искажений. Диффузоры и катушки динамиков демонстрируют быстрый отклик и прекрасно без потерь переносят перегрузки. Эта компания очень много внимания уделяет мерам защиты своих динамиков. Они внедряют продуманные схемы вентилирования, инновационные конструкции катушек и многое другое.
KENWOOD
Продукция KENWOOD включает в себя полный спектр акустических систем для автомобилей. Под этим брендом вы легко найдете и коаксиальные широкополосники, и компонентную акустику, и сабвуферы.
Среди особенностей звучания динамиков KENWOOD можно отметить сбалансированную звуковую картинку без подчеркивания басов. Они хорошо воспринимаются слушателями, звук всегда чистый и реалистичный. Также стоит отметить четкое соответствие реальных параметров динамиков заявленным производителем показателям.
Edge
Изделия этой торговой марки гарантируют долгую и стабильную работу акустики. Колонки и динамики этого бренда понравятся тем автомобилистам, кто стремится получить оптимальное соотношение цены и качества. Акустические системы этой марки имеют хорошо продуманную конструкцию с применением лучших классических инженерных решений. Коаксиальные динамики подойдут для работы в малом объеме.
Hertz
Это очень популярный бренд. Его продукция — это эталон качества для многих автомобилистов. Динамики данной марки имеют высокую скорость реакции на любые, даже малейшие, изменения входного сигнала. Благодаря этому акустика звучит мощно и сочно, она способна передать мельчайшие оттенки любой мелодии.
Динамики Hertz подойдут для прослушивания музыки любого стиля. Стоит отметить, что даже небольшие по размеру диффузоры идеально справляются с воспроизведением басов. А ассортимент продукции компании позволяет решить практически любые задачи, связанные с автомобильными акустическими системами.
Если вы хотите купить автомобильную акустику в Киеве, Харькове и Одессе, то в интернет-магазине 130.com.ua вы найдете большой выбор моделей с доставкой по Украине.
