Установка автоакустики в двери. Акустический экран в дверях
Передние динамики лучше всего монтировать в дверях, т. к. это самое удобное место для установки в салоне. Рассмотрим способы монтажа таких устройства и определим, зачем нужен акустический экран в дверях и как он влияет на звук.
Демпфирование дверей
Стенка дверей отличается неровной поверхностью, за счет чего ее участки резонируют по-разному. И за счет такой разницы ухудшается качество звучания. Какое решение проблемы? Можно значительно снизить резонанс, убрать «глухоту» звука с помощью использования мягких и жесткий материалов для демпфирования.
Как это сделать? Постучите по двери. Где звук четкий — ставьте жесткий материал, а где он глухой — мягкий.
А если резонанс окажется слишком большим, то сама дверь будет выполнять роль условного громкоговорителя. То есть мы не получаем ни хорошей музыкальной сцены, ни качественного звука. Как видим, демпфирование дверей оказывает положительное влияние на акустику.
Соблюдайте баланс. Если со звукопоглощением перестараться, то можно получить и отрицательный эффект.
Акустический экран в двери
В области СЧ и НЧ динамики в двери напрямую относятся к басу. Если экран двери оставляет желать лучшего, то каким бы крутым ни был сабвуфер, бас так и не получит своей грациозности.
Фронтальные динамики должны быть так установлены, чтоб они могли давать от 50 Гц. Иначе вы не сможете воспроизводить качественный бас. Итак, процесс установки будет фокусироваться на получении лучшего звучания баса.
Существует два типа акустического экрана в двери: внутренний (монтируется под облицовкой) и наружный (экран выступает наружу).
Внутренний акустическию экран
Преимущества:
- не нарушает внешний вид дверей;
- вам не нужно во время изготовления экрана заботиться о красоте каждого механизма, ведь все будет скрыто;
- такая конструкция будет более надежно работать.
Недостатки:
- громкоговоритель не будет иметь красивого дизайна;
- упругость в басу оставляет желать лучшего;
- изменить угол наклона динамика будет очень трудно.
Наружный акустический экран
Преимущества:
- можно сделать уникальный дизайн для экрана;
- за счет увеличения экрана, можно сделать звук чище;
- возможность монтажа под определенным углом.
Недостатки:
- более сложное изготовление, поэтому придется потратить больше и времени, и материала;
- если вы не имеете нужных знаний, то возможно и повреждение динамиков.
Как правильно расположить динамики?
Если мы во время прослушивания музыки находимся под углом к громкоговорителю, то ВЧ воспринимаются хуже. Если угол начинает превышать 60 градусов, то качество звука становится значительно хуже. В связи с чем, динамик должен направляться к водителю под углом до 60 градусов.
Но не во всех салонах можно соблюдать эту рекомендацию. Тогда старайтесь поставить значение максимально близко к указанному, ведь изменения в звуке значительные.
Динамик выдает хорошее звучание только тогда, когда установлен надежно. Поэтому для наружного акустического экрана лучше выбирать плотный материал. Обычная конструкция имеет вес от 7 кг., для высочайшего качества нужен будет экран с массой от 15 кг.
Обязательное правило: внутренний и наружный экран должен соединяться без единого зазора.
Бывает, что наружный экран слабо прилегает к внутреннему или последний вообще отсутствует. Как бы качественно вы не сделали наружный экран, наличие зазоров может свести на нет ваши старания. Надежно закрепить сцепление экранов можно с помощью ввинченных с наклоном шурупов. Если все же остался небольшой зазор, то воспользуйтесь шпатлевкой. Шурупы должны быть изготовлены из немагнитного материала, ведь устанавливаться они будут вблизи динамиков.
Купить автоакустику в двери в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Материалы по теме:
