CPL-фильтр в видеорегистраторе, как это работает?
При использовании видеорегистратора каждый водитель хочет получить четкое и хорошо читаемое изображение, поэтому производители постоянно работают над совершенствованием качества картинки. Одним из методов улучшения является использование поляризационных фильтров (CPL, "circular polarizer lens"), которые помогают выровнять яркость и убрать с картинки блики и засветы.
CPL фильтр в видеорегистраторе, как это работает
Сейчас можно купить регистратор уже с установленным CPL-фильтром, так и подобрать его отдельно и установить на объектив потом, если на нем имеется специальная резьба. Кроме того, почти все современные устройства, даже если у них нет внешнего фильтра, обычно имеют специальное поляризационное покрытие на линзе. Давайте рассмотрим, как же работает поляризационный фильтр и как влияет на качество видеозаписи.
Особенности работы поляризационных фильтров
CPL-фильтр — это специальное оптическое устройство, используемое для того, чтобы получить полностью или частично поляризационное излучение с произвольными характеристиками поляризации. Их основное предназначение — защитить видеозапись от появления некоторых дефектов, например: засвет, блики солнечных лучей, отражения и другие. Подобный фильтр легко сможет устранить отражения и блики на воде и стеклянных поверхностях, однако, если имеет место свет, отраженный от металлической поверхности, он ничем практически не сможет помочь. Вторым интересным эффектом от применения поляризатора является усиление контраста и насыщенности цветов. Также надо учитывать, что установка подобного фильтра на объектив камеры автомобильного регистратора, безусловно, способствует улучшению качества съемки в дневное время, а вот ночью особой разницы будет не заметно.
Поляризационный фильтр — это не новое устройство, его эффект известен уже очень давно. Первоначально такие фильтры использовались фотографами для того, убирать из кадра паразитные ненужные засветки, повышать насыщенность картинки, увеличивать ее контрастность и т.д. Связано это с тем, что в кадре любой объект — это отражающая поверхность для солнечных лучей, и эти отражения всегда очень негативно влияют на контрастность.
Что касается автомобильных регистраторов, то одна из целей установки CPL-фильтра заключается в устранении отражений от лобового стекла. Водители часто замечают на записях отражение торпедо автомобиля, а также всего, что на нем лежит: зажигалки, брелоки с ключами, монеты, смартфон и многое другое. Эти отражения от стекла могут сопровождать каждый снятый видеоролик. Конечно, у некоторых автомобилей угол наклона панели таков, что на видео отражение оказывается малозаметно, однако иногда оно может занимать чуть ли не половину экрана. Это создает определенные неудобства при просмотре, особенно в тех случаях, когда отражение мешает рассмотреть номер транспортного средства в кадре, который может попасть непосредственно в зону засветки.
Внешний CPL-фильтр или поляризационное покрытие?
У водителей часто, возникает вопрос: зачем устанавливать на автомобильный видеорегистратор дополнительный внешний фильтр, когда практически все производители устройств видеофиксации используют при создании своей продукции линзы уже со специальным поляризационным покрытием.
Конечно, такой встроенный фильтр частично устраняет проблемы, связанные с бликами на лобовом стекле, но все же он малоэффективен, потому что отсутствует возможность его регулирования и настройки. В то же время стекло внешнего поляризационного фильтра при необходимости регулируется, вращая его, можно подобрать оптимальное положение, в котором он сможет убрать практически все блики и засветы, то есть картинка будет максимально четкой без помех.
Несколько советов, как правильно использовать CPL-фильтр
Если вы хотите получить максимальный эффект от использования поляризационного фильтра, то обратите внимание на некоторые хитрости:
  • При настройке CPL-фильтр нужно очень медленно вращать и внимательно смотреть, чтобы не пропустить точку, в которой подавление бликов будет максимальным. Как правило, более чем на 90 градусов, поворачивать фильтр не требуется. Обратите внимание, что поворот на 180 градусов от первоначального положения возвращает изображение в первоначальное состояние.
  • В большинстве автомобильных видеорегистраторов экраны довольно маленькие и не всегда очень качественные, так как используются лишь для быстрого просмотра. Если к этому прибавить то, что автомобиль припаркован против света, то на экране отражения торпедо на дисплее регистратора, скорее всего, будет вообще не видно. И настроить фильтр будет очень проблематично, так как найти точку подавления бликов невозможно или она обнаруживается не полностью. И в результате на отснятых кадрах при просмотре на качественном мониторе большего размера (на ПК, телевизоре и даже на планшете) будет огромное количество отражений, которые отчетливо видны и создают помехи. Но есть метод, который позволит решить эту проблему. Чтобы на экране регистратора при настройке блики были лучше видны, положите небольшой квадратный листочек из белой бумаги на торпедо и крутите фильтр до тех пор, пока белое пятно не исчезнет на экране.
  • Недорогие фильтры имеют такое свойство, как затемнение кадра. Конечно, высококачественные CPL-фильтры затемняют картинку очень слабо, но такие модели очень дороги, могут быть даже дороже вашего автомобильного регистратора, поэтому их устанавливать не целесообразно. Днем при хорошем освещении затемнение не несет каких-то критичных последствий и заметно не сильно. А вот при езде в сумерках и в темное время суток, его уже хорошо видно, поэтому ночью рекомендуется снимать фильтр с объектива видеорегистратора.
Как видим, использование данных фильтров несет пользу и делает картинку более качественной. В интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить видеорегистратор с поляризационным фильтром в Киеве, Харькове или Одессе по выгодной цене. У нас большой выбор регистраторов с хорошими характеристиками от ведущих производителей.
ТОП-3 видеорегистратора
Лучшие авторегистраторы
Видеорегистратор Gazer F118
Особенности:
  • ★ технология WDR
  • ★ Угол захвата: 140°
Особенности:
  • ★ Угол захвата: 135°
  • ★ встроенный антирадар
Видеорегистратор Incar SDR-40
Особенности:
  • ★ Размер экрана 2.3"
  • ★ радар-детектор и GPS
Материалы по теме:
