Зачем нужна шумоизоляция автомобиля?
Шумоизоляция авто — уже давно не роскошь, а необходимость. Ведь автомобиль должен быть не только средством передвижения, в нем водителю и пассажирам должно быть комфортно. Существует много вариантов для организации комфортных условий в салоне машины: начиная от замены кресел на более удобные и мягкие и заканчивая такими мелочами, как использование ароматизатора. Одним из важных условий комфорта есть шумоизоляция. Если все время ездить и слушать громыхания и скрежет, это может вывести из себя даже очень спокойных автолюбителей.
Без шумоизоляции нельзя обойтись и любителям слушать в машине музыку. Именно поэтому этому вопросу надо обязательно уделить внимание, если хотите ездить с комфортом.
Источники шума в автомобиле
Источников для возникновения шума в любой машине сколько угодно. Уже при включении мотора все начинает вибрировать, это затрагивает не только капот, но и весь кузов, двери и т.д. Постепенно шум, скрежет и дребезжание нарастает. Кроме того, часто шумы возникают из-за использования элементов салона из низкокачественного пластика, скрипеть могут элементы торпедо, которые плохо подогнаны друг к другу.
Не забывайте и о том, что кроме шума в салоне, если еще и источники шума с улицы. Например, даже рисунок протектора шин влияет на этот показатель. Самыми тихими принято считать нешипованные покрышки, которые имеют шашки протектора разного размера и между собой чередуются. Конечно, есть еще и другие источники внешнего шума. Обычно гремит различное навесное оборудование: боковые зеркала, спойлеры, съемный багажник на крыше, радиоантенны, антикрылья и т.д. Неприятный звук может возникать из-за неправильной аэродинамики, когда потоки ветра начинают гудеть, так как им приходится ударяться в неровности кузова.
Также не стоит забывать и о том, что причиной шума может быть плохо отбалансированный силовой агрегат и узлы трансмиссии, плохо смоделированная конструкция кузова транспортного средства или нехватка жесткости.
Поэтому если хотите путешествовать на машине в тишине, то обязательно надо определиться со всеми источниками шума и устранить их, или хотя бы минимизировать их воздействие с помощью вибро- и шумоизоляции.
Как минимизировать уровень шума в салоне машины
Материалы, с помощью которых легко устранить разные посторонние шумы в машине, можно разделить на 2 группы: звукоизоляционные и вибродемпферы. Первый тип, как правило, в своей структуре имеет микроскопические пузырьки воздуха, что обеспечивает низкую звукопроводность. Они способны поглощать звуки и надежно защищают салон автомобиля от шума, проникающего из моторного отсека. Вторые специально созданы для борьбы с вибрациями элементов кузова.
Монтаж шумоизоляции — дело ответственное. Все дело в том, что результат тут напрямую зависит от того, насколько качественно будут проведены все работы. Для достижения максимального результата обычно используется комбинация вибро- и шумоизоляции. Мелкопористая звукоизоляция наносится поверх тяжелого виброизоляционного материала.
Технология обработки салона для разных моделей машин может несколько отличаться, тем не менее, общие принципы проведения работ будут одинаковыми. Установка шумоизоляции проводится обычно в несколько этапов. Сначала салон машины полностью разбирается, в местах предполагаемого крепления материалов жгуты электропроводки отсоединяются, снимаются коврики, после чего внутренняя поверхность кузова тщательно просушивается. Следующий этап предполагает полное или частичное удаление заводской шумоизоляции, особенно это важно в тех случаях, если старая изоляция отслоилась или вздулась. Дальше идет один из наиболее важных этапов — обезжиривание всех рабочих поверхностей. Этому надо уделить особое внимание, так как потом от этого будет зависеть качество всей работы и надежность приклеивания. Если обезжирить плохо, то материал может быстро отслоиться и отклеиться.
После того как все поверхности готовы можно приступать к наклейке шумоизоляции. Самоклеящийся материал избавит вас от проблем, которые могут возникнуть из-за неравномерного нанесения клея. При работе в некоторыми материалами может потребоваться нагревание с помощью промышленного фена. Обычно это указывается производителем. Если заклеили что-нибудь лишнее, то надо аккуратно удалить излишки материала. Как только все работы закончены, и материал на всех необходимых участках тщательно приклеен, можно приступать к сборке салона.
Эффект от шумоизоляции авто
С помощью шумоизоляции салона автовладелец может добиться очень хороших результатов:
  • оградить свою машину от скрипов, скрежета и прочего мешающего ему звукового сопровождения и уличных шумов, часто удается добиться до 70-80% поглощения шумов;
  • заметно улучшается качество звучания акустики, можно без помех наслаждаться любимыми композициями;
  • пассажирам в салоне будет лучше слышно собеседника, не надо будет надрывать голосовые связки, чтобы докричаться.
  • улучшается термоизоляция салона, это будет заметно ощущаться как зимой, так и летом при установке кондиционера (это объясняется тем, что многие звукоизоляционные материалы обладают также и хорошими термоизоляционными свойствами).
В интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить шумоизоляцию в Киеве, Харькове или Одессе по выгодной цене от проверенных производителей.
ТОП-3 материала для шумоизоляции
Лучшие виброизоляционные материалы
Ищете качественную и самую лучшую виброизоляцию? Данный рейтинг виброизоляции составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Виброизоляция авто Шумофф М2
Особенности:
  • ★ Эксплуатация материала от -45С до +120С.
  • ★ Коэффициент механических потерь 0,30 ед
  • ★ Удельный вес: 2,9 кг/м2
Виброизоляционный материал Vizol 2 60 мкм
Особенности:
  • ★ Толщина 2 мм
  • ★ Применяется на — дверях, капоте, крыши
  • ★ Размер листа 700x500 мм
Вибропоглощающий материал ACOUSTICS Xtreme X2
Особенности:
  • ★ Толщина 2 мм
Шумоизоляция: Лидеры продаж
