Как выбрать механический блокиратор
Существует 3 самых распространенных вида механичных блокираторов — замок на КПП, замок на рулевой вал и замок капота.
Замок капота не даст угонщику отключить сирену и запустить двигатель из-под капота.
Блокиратор КПП не позволит злоумышленнику сдвинуть автомобиль с места, даже если он попал внутрь салона.
Замок руля полностью блокирует работу рулевого вала и исключает возможность управлять автомобилем.
Механические блокираторы предназначены для защиты автомобиля от проникновения и угона. Хороший охранный комплекс должен обязательно включать в себя блокираторы. Многие автомобилисты ошибочно считают, что установка одной лишь сигнализации обезопасит их автомобиль на 100% от угона. Сигнализация защитит автомобиль от интеллектуального взлома и может отпугнуть мелких хулиганов, но полноценной защиты от сигнализации ждать не стоит. Механический блокиратор купить можно на 130.com.ua с доставкой в Харьков, Одессу, Киев и по Украине.
Тип механического блокиратора
Для выбора механического блокиратора исходя из его типа нажмите на соответствующее изображение.
Больше информации о механических блокираторах
Замки на КПП
Принцип работы замка КПП заключается в блокировки функций коробки передач. Даже если угонщик сможет завести автомобиль, то благодаря такому замку он попросту не сможет его сдвинуть с места, так как не будут переключаться передачи.
Основным преимуществом замков КПП является возможность их установки в очень неудобных местах для демонтажа. Для деактивации такого замка угонщику потребуется много времени, а если угонщик не может быстро угнать автомобиль — он бросает это дело, так как появляются большие риски быть пойманным.
Замки на КПП существуют штыревые и безштыревые. Штыревой замок состоит из штыря, который вставляется в отверстие консоли и блокирует рычаг переключения передач. Безштыревой замок также состоит из штыря, но он располагается внутри коробки передач. Внешне он незаметен, заметная только личинка в которую вставляется ключ, с помощью которого замок будет разблокирован.
Замки на капот
Замок на капот даст вам такие преимущества:
- — Угонщик не сможет отключить сирену, тем самым работающая сирена добавит много хлопот угонщику и зачастую при невозможности отключения сирены угонщик бросает попытки угнать автомобиль.
- — Исключается возможность обхода штатной проводки автомобиля посредством набрасывания «паука». Злоумышленники не смогут завести автомобиль из-под капота используя универсальный модуль зажигания.
- — Если реле блокировки двигателя установлено именно под капотом, то угонщик не сможет отключить блокировку двигателя.
- — Отсутствует доступ к диагностическому разъему автомобиля. Угонщик же с помощью этого разъема мог бы обойти иммобилайзер.
Замки на КПП и капот совмещают в себе функции вышеперечисленных блокираторов.
Примечание
При выборе механических блокираторов на КПП необходимо учитывать точный год выпуска, марку / название автомобиля и тип трансмиссии (автомат / механика, количество передач)
С механическими блокираторами покупают
Автосигнализации
Для лучшей защиты автомобиля от угона рекомендуется использовать комплексный подход. Механические блокираторы не дадут злоумышленнику уехать, а автомобильная сигнализация защитит машину от интеллектуального взлома и уведомит владельца о попытке угона.
