Выбор GPS трекера начинается с этой информации!
Не так давно появилось такое устройство, как GPS трекер, тем не менее, на сегодняшний день, устройство точно завоевало своё особенное место среди способов получения информации. Но это и не странно, ведь прибор отличается самыми разными сферами применения, а еще больше потенциальных пользователей всё еще не подозревают, какие возможности открывает это устройство. GPS трекер, или как еще называют GPS маячок либо GPS метка, определяет месторасположение объекта и передаёт информацию с координатами на специальный сайт, смс-уведомлением на телефон или на приложение для смартфона. вы сможете легко и быстро узнать, где находится человек, транспортное средство или любой другой объект, на который установлен GPS маячок. Более того, этот современный автомобильный аксессуар может выполнять не только функцию мониторинга месторасположения объекта, но и охранную, так как определенные модели подают команды автомобилю, такие как, например, блокировка двигателя. Эти функции однозначно убеждают, что GPS метка решает широкий круг задач, но давайте перейдём к деталям, что бы знать, какой трекер нужен именно вам.
Виды GPS-трекеров
- Персональный GPS трекер — определяет местоположение человека либо объекта, соответственно, работает автономно с помощью аккумулятора или батареи.
- Автомобильный GPS трекер — предназначен для установки в автомобиле, а работать может как от бортовой сети авто, так и с помощью автономного питания.
GPS маячок состоит из таких основных элементов:
- ГЛОНАСС/GPS приемник — для определения координат;
- Спутниковая антенна — внешняя и встроенная;
- Чип обработки информации;
- Передатчик для GSM/GPRS — сети;
- Аккумуляторная батарея;
- Встроенная память.
Устройство работает таким образом, что определяет местоположение по сигналам спутников, вычисляет и передает географические координаты, при этом точность распознавания составляет до десяти метров. В прибор устанавливается SIM-карта, через которую происходит обмен информацией. При выборе GPS трекера следует отдать предпочтение устройству с максимальным количеством SIM-карт. У разных мобильных операторов, разные зоны покрытия в удаленных районах, таким образом, вы увеличите шанс бесперебойной работы сети.
При выборе GPS трекера, должное внимание уделяйте источнику питания. Если вы покупаете GPS маяк для ребёнка, или хотите установить скрытую GPS метку, то вам подойдёт модель с питанием от аккумулятора или батареек. В основном, на время работы влияет энергопотребление устройства и частота включения. Когда вы выбираете GPS маяк для установки на машине, то более уместными будут модели с питанием от бортовой сети. Так как этот девайс популярен среди разных типов транспортных средств, то предусмотрены варианты с рабочим напряжением от 12В до 36В. выбор упростит модель трекера со смешанной системой питания.
На современном рынке, GPS маячки представлены разные по цене и техническим возможностям, начиная от простых и переходя к более сложным, которые могут предоставить широкую информацию по объекту. К любому GPS трекеру идёт инструкция, где вы можете узнать, какими дополнительными функциями наделён прибор. Мы приведём пример самых популярных.
Дополнительные функции GPS-трекера
- Встроенный микрофон — позволяет связаться с устройством незаметно и прослушать, что происходит около устройства.
- Акселерометр — фиксирует движение автомобиля и сигналит об этом владельцу.
- Функция SOS — передача координат объекта с частотой в 5-10 минут. Особенно актуально во время угона авто, но из-за частоты включения, садит аккумулятор в течение нескольких часов.
- Геозона — приходит уведомление при пересечении объектом границы установленной территории.
- Запись путевых точек — при отсутствии GSM/GPRS связи, трекер фиксирует и запоминает координаты. При возобновлении связи с GSM/GPRS каналом, отправляет все записанные путевые точки.
- Дополнительное управление — возможность отправлять смс-команды на трекер, который блокирует двери, двигатель или включает фары.
- Дополнительные датчики — подключаться различные датчики, например, топливные, температурные, открытия/ закрытия дверей, оборотов двигателя, моточасов и другие.
Это важно помнить:
В своей работе, GPS маячок постоянно взаимодействует со спутниками, операторами GSM-связи и сервером через Интернет, что бы передать информацию пользователю. В связи с этим, могут возникнуть перебои в работе устройства при возникновении проблем с какой-то из сторон. Например, если трекер установлен в крытом сооружении с металлической крышей, в метро или подземном паркинге, то сигналы спутника могут не доходить. В таком случае, будут отображаться последние определенные координаты объекта, но если там будут установлены дополнительные передатчики сигнала для мобильной связи, то устройство сработает. Плохие погодные условия мешают передачи и приёму сигналов, а отсутствие Интернет-соединения не позволит отправить запрос для получения данных и местонахождении.
Смотрите видеообзоры GPS-трекеров
Выбрать лучший вариант для вас и купить GPS трекер в Харькове, Киеве, Одессе с доставкой по Украине вы можете на сайте 130.com.ua.
GPS трекеры: Лидеры продаж
