Выбор GPS-маяка
Все владельцы авто боятся угона машины и делаю все, чтобы это предотвратить. Один из эффективных способов — установка GPS-маяка. Он определяет местоположение авто и сообщает хозяину о любых изменениях координат. Также можно устанавливать маячок и на другие объекты: ценный груз, маленькие дети, животные.
Стандартный принцип работы устройства:
- «Сон»: энергосберегающий режим.
- «Активная работа» в установленное время. Например, каждый час или минуту.
- Отправка информации хозяину.
Если маяк устанавливает, что авто изменило местоположение, то частота проверок увеличивается. Все индивидуально и программируется в настройках.
GPS-маяк: из чего состоит конструкция
Внешне GPS-маяк — компактное устройство, которое чуть больше по размеру спичечного коробка. Такие размеры позволяют скрытно устанавливать его под обшивкой салона. в спинках кресла или даже снаружи.
Внутри находим электронную плату, которая состоит из блоков приема и передачи сигнала. Есть и дополнительные механизмы, но их наличие зависит от конкретной модели и ее функционала.
Может использоваться одна из технологий определения координат:
- GPS — получает координаты от спутника.
- A-GPS — подключается дополнительно сотовый оператор для ускорения работы.
- LBS — получение координат с помощью мобильной сети.
- ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации.
Наиболее практичный тип — комбинированный, например, GPS/ГЛОНАСС, который дает наиболее точные координаты, но совершенно бесполезен на территории, где отсутствует спутниковый сигнал.
LBS менее точен, но зато работает везде, где есть сигнал сотового оператора. Причем различные глушилки на него не действует.
A-GPS быстрее даст вам точку местоположения, чем GPS, но зато он будет использовать мобильный трафик.
Способы получения информации:
- СМС — указание текущих координат или ссылка на карту.
- Приложение на смартфоне.
- С помощью сайта — услуга может быть еще и платной.
- Звонок — голосовое сообщение.
- Сигнал — если подключен маяк к автосигнализации.
Мониторинг через приложение или сайт дает наглядную информацию на карте. Лучше покупать модели, которые позволяют самостоятельно выбрать наиболее комфортный для вас вариант.
Подключение маяка к автосигнализации позволяет создавать эффективную систему охраны. Но есть и недостаток — по проводам связи можно будет легко найти механизм, поэтому пропадают главные его качества: автономность и скрытность.
Питание устройства
На стабильность работы устройств влияет тип питания.
Питание от бортовой сети — стабильная работа без необходимости заменять аккумуляторы. Но оно осуществляется с помощью проводов, значит, мошеннику будет легко найти маяк по проводам и устранить его действие.
Питание от автономных источников: аккумуляторов, литиевой батареи, литий-тионилхлоридной батареи, батарейный блок. Такой способ делает механизм автономным и скрытным, но придется время от времени заменять элементы питания.
Чем чаще маяк будет выходить на связь, тем быстрее будет садиться аккумулятор. Стандартные батарейки хоть и садятся быстрее, но их легко заменить, чего не скажешь о батарейных блоках.
Покупайте модели с индикацией уровня батареи — так вы сможете своевременно заменить элементы питания.
Дополнительные функции
Во время выбора GPS-маяка заранее решите, где вы установите его. Обратите внимание, есть ли наличие защиты от пыли и влаги.
Если закреплять его будете в салоне, то нет смысла переплачивать за герметичный корпус. Вам хватит степени защиты и от IP55.
Для наружного монтажа, например, на бамперах, выбирайте модели с классом от IP67, который допускает даже кратковременное погружение в воду. Тут также учитывайте рабочий температурный диапазон устройства.
Защита от сканирования — способ предотвратить взлом системы и деактивацию GPS-маяка. Возможность использовать две симкарты позволит улучшить функциональность устройства: где не будет хватить зоны покрытия одного оператора, поможет другой. Штатный микрофон позволит определить, есть ли кто-то в салоне.
С доставкой по Украине GPS-трекер купить можно в Киеве, Харькове, Одессе на 130.com.ua.
GPS трекеры: Лидеры продаж
