Как выбрать экшн-камеру
Экшн-камеры — это камеры, которые способны выдержать съемку в самых сложных условиях, таких как большая скорость, плохая освещенность, перепады температур, сложный рельеф. В условиях огромных нагрузок надежность экшн-камер обеспечивается влагозащитным и противоударным корпусом. Для усиления защиты, а также для съемки под водой используется специальный аквабокс, который может идти в комплекте или докупаться отдельно. Экшн-камеру купить можно на 130.com.ua с доставкой в Харьков, Одессу, Киев и по Украине.
Разрешение видео
Для выбора экшн-камеры исходя из ее разрешения видео нажмите на соответствующее изображение.
Больше информации о разрешении видео
Среди характеристик любых экшн-камер есть такой параметр, как максимальное разрешение съемки видео. Разрешения качества картинки могут отличаться: 720р, 1080р, 2К, 2.5К, 4К...Такая разница сильно влияет на стоимость камер. Следовательно, чем выше разрешение, тем дороже будет стоить камера. Стоить обратить, что не очень добросовестные бренды могут использовать в своих камерах интерполяцию изображения, которая программно увеличивает разрешение. То есть, при разрешении видео 1080p вполне может оказаться 480p.
Угол захвата
Для выбора экшн-камеры исходя из угла захвата нажмите на соответствующие изображение.
Больше информации об углах захвата
От угла захвата зависит то, сколько окружающих объектов попадет в кадр. Угол обзора не должен быть слишком маленьким, но при большом значении может проявляется такой неприятный эффект, как «рыбий глаз». Особенно это касается дешевых брендов. Оптимальным углом обзора для экшн-камер является угол с диапазоном от 140 до 170 градусов. Такое значение не даст большого искажения изображения при съемке фото или видео.
Wi-Fi модуль
Для выбора экшн-камеры исходя из наличия Wi-Fi модуля нажмите на соответствующие изображение.
Больше информации о Wi-Fi модуле
Современная экшн-камера с Wi-Fi-модулем дает возможность осуществлять управление, передавать изображение и звук в режиме реального времени. Сопряжение камеры по Wi-Fi может пригодиться также и для выгрузки видео в облачное хранилище или в популярные социальные сети.
Пульт ДУ
Для выбора экшн-камеры исходя из наличия пульта ДУ нажмите на соответствующие изображение.
Больше информации о пультах ДУ
Управление экшн-камерой сильно упрощается при наличии пульта дистанционного управления, который присутствует в комплектации некоторых моделей. Помимо удобства, пульт ДУ пригодиться для удаленной съемки объектов, когда сама камера закреплена снаружи машины, на дельтаплане и т.д.
GPS-модуль
Для выбора экшн-камеры исходя из наличия GPS-модуля нажмите на соответствующие изображение.
Больше информации о GPS-модуле
GPS-приемник в экшн камере позволит владельцу одновременно со съемкой записывать такие параметры, как высота, текущее местонахождение и скорость передвижения, впоследствии накладывая эти данные на видеозапись и на карту.
Bluetooth
Для выбора экшн-камеры исходя из наличия Bluetooth модуля нажмите на соответствующие изображение.
Больше информации о Bluetooth
Модуль Bluetooth позволяет осуществлять управление камерой смартфоном или планшетом, а также подключать к камере различные селфи-стики и пульты дистанционного управления.
Модельный ряд
С экшн-камерами покупают:
Карты памяти
Карты памяти являются обязательным дополнением к экшн-камерам. Чем больший объем карты — тем больше видеороликов можно записать. Для более быстрой работы камеры рекомендуется брать карты памяти не ниже 10-го класса. Если класс карты будет ниже — возможны короткие паузы между роликами.
