Выбираем автомобильный компрессор просто!
Нынешнее время разительно отличается от предыдущего тем, что человечество добилось автоматизации множества процессов. Конечно же, автомобиль попал в этот список, так как мы с вами видим, что он стал не просто средством передвижения, а отдельным миром для его владельца. Именно поэтому, на сегодняшний день, существует целый набор аксессуаров для авто, которые обеспечивают комфорт водителя и пассажиров, а потому должны быть у каждого автомобилиста. В данной статье, мы поговорим о таком вспомогательном устройстве, как автомобильный компрессор и насосы.
Наверняка, все имеют представление, как использовать обычный старый насос (ручной или ножной) и каково это маленькими толчками накачивать воздух. Такая модель могла достаться от старшего поколения, однако, это уже прошлый век. На сегодняшний день у нас есть возможность выполнять ту же работу, прилагая гораздо меньше сил. Автокомпрессор для накачки шин – это специальное электрическое устройство, что легко справляется со спустившимся колесом и незаменимо в дальней дороге.
Если вы предусмотрительный водитель и решили купить автокомпрессор, то что бы выбрать лучший вариант именно для вас, следует знать, элементарно, какие виды бывают и на что нужно обратить внимание при покупке.
Электрический автомобильный насос производят, в основном, нескольких видов: мембранный, поршневой и роторный.
Мембранный компрессор
Данный вид устройства имеет простую конструкцию и легкий в эксплуатации. Нагнетание воздуха производиться за счет колебаний мембраны. Преимуществом этого типа принято считать – отсутствие трущихся деталей, а резиновое полотно – это единственное, что может выйти из строя. Тем не менее, именно из-за резиновой мембраны может возникнуть трудность в использовании в холодное время года, так как при низкой температуре, материал замерзает или теряет эластичность. Говоря о его производительности, что является ключевым качеством, то показатель меньше, чем, например, у поршневого устройства.
Поршневой компрессор
Нагнетание воздуха происходит за счет работы системы цилиндр-поршень и состоит из двигателя, редуктора, поршневого насоса с цилиндром. Данный вид отличается высокой производительностью и надежностью.
Роторный компрессор
Такой электрический насос отличается высокой производительностью и надёжностью, если сравнить с другими видами, но не распространен на рынке из-за очень высокой цены.
Основные характеристики:
Производительность. Этот показатель отображает, как быстро и легко устройство справиться со своей задачей. Измеряется в литрах воздуха, что нагнетается за минуту. Выбор следует делать, отталкиваясь от радиуса колеса. Чем тяжелее автомобиль, тем мощнее требуется автокомпрессор для накачки шин:
- легковые (универсал, седан, малолитражные) – 30-50 л/мин;
- внедорожники – 50-70 л/мин;
- грузовые – 70-160 л/мин.
Давление. Подбирайте прибор в соответствии с давлением шин вашего транспортного средства. Для большинства будет достаточно 2-4 атмосфер, но для внедорожников и грузовиков необходимо нагнетать 8-10 атмосфер.
Дополнительные параметры:
Тип подключения. Производители предлагают варианты, что работают от автомобильного прикуривателя и такие, что оснащены клеммами-крокодильчиками, чтобы избежать возможной перегрузки бортовой электросети.
Манометр и градуировка. Эта деталь измеряет давление в шинах. На сегодняшний день, вы можете встретить аналоговый и цифровой тип. Наилучшим вариантом считается цифровой манометр, так как не подвержен вибрации от компрессора и отображает более корректные данные. Стоит упомянуть, что крайне важна точность измерения и будет правильно, если Вы проверите корректность показателей своего устройства с прибором на СТО. В данном случае, лучшая цена деления – 0,1 атмосфер.
Дополнительные насадки. Различные переходники существенно расширяют сферу применения, так как позволяют использовать компрессор для надувания матрасов, мячей, резиновых лодок и прочих изделий.
Надежность материала изделия. Что бы автокомпрессор для накачки шин служил долго, и Вы больше не возвращались к этому вопросу, то однозначно отдавайте предпочтение устройству, изготовленному из сплава с алюминием или из другого качественного материала. В большинстве случаев, при поломке поршня или цилиндра, компрессор ремонту не подлежит.
Важные детали:
- Наличие сертификатов и гарантийных талонов.
- Функция «авто-стоп». Устройство прекращает работать после того, как сознано необходимое давление.
- Стравливающий клапан. Во время эксплуатации автомобиля, бывают ситуации, когда требуется не только создать необходимое давление, но и его послабить. С помощью этой функции, вы можете легко снизить давление в шине до необходимого уровня.
- Вес и габариты. Автокомпрессор для накачки шин — нужное и практичное устройство и, как правило, его возят в багажнике авто. Продумайте, где вы будете хранить электрический насос, подходит ли его размер и вес, ведь точно нет желания забивать багажник машины кучей крупногабаритных аксессуаров.
- Функция охлаждения. Прибор может заметно нагреваться во время работы и требует перерывов в работе для охлаждения.
- Защитная система. Компрессор автоматически отключается при перегрузке.
- Аккумулятор. Наличие аккумулятора позволяет работать компрессору автономно, но заряда хватает на накачку двух-трех колес.
- Откачка воздуха. Возможность сдуть лодку или матрас.
- Длина шнура. Обратите своё внимание на то, хватит ли метража для подключения ко всем колесам Вашего авто, особенно, если у вас длинное транспортное средство.
- Устойчивость во время работы.
- Подсветка при работе и фонарь (в т.ч. сигнальный фонарь).
- Воздушный фильтр. Пыле- и влагозащищенность — оценивается по достоинству, когда использовать в полевых условиях.
Современный рынок предлагает огромный выбор моделей, но что бы купить хороший автомобильный компрессор, следует учитывать именно ваши потребности и сопоставлять с параметрами устройства. Найти лучшее сочетание функций и купить автокомпрессор для подкачки шин в Киеве, Одессе, Харькове с доставкой по Украине вы можете на сайте 130.com.ua.
