Позвонить
Виды автомобильных холодильников: принцип работы и особенности эксплуатации
Автохолодильники — незаменимая вещь для дачников, путешественников, любителей активного отдыха на природе, а также рыбаков и охотников. В них можно взять с собой в дорогу необходимый запас продуктов, чтобы просто перекусить или накрыть большой стол на компанию друзей. Подобные холодильники также часто используются аптеками для транспортировки лекарств. Эти устройства специально предназначены для того, чтобы летом поддерживать внутри низкую температуру, в них содержимое долго остается холодным. Если в машине имеется такой агрегат, можно не переживать о том, что что-то в пути испортится.
Однако какой же автомобильный холодильник выбрать? Сейчас на рынке можно найти очень много предложений от разных производителей, которые сильно отличаются не только внешне, но и по своим функциональным параметрам. Давайте рассмотрим, какие виды портативных дорожных холодильников существуют, в чем их особенности, преимущества и недостатки.
Виды автохолодильников
Все холодильники, которые могут устанавливаться в машине и предназначенные для того, чтобы в дороге обеспечивать низкую температуру, необходимую для длительного хранения запасов провизии и напитков, можно разделить на 4 больших группы:
  • компрессорные;
  • абсорбционные;
  • термоэлектрические;
  • изотермические.
Все они между собой различаются по конструкции и принципу действия, поэтому имеют разные технические параметры, определяющие их основное предназначение и условия эксплуатации.
Компрессорные автомобильные холодильники
Самые мощные и производительные модели, которые способны быстро охладить содержимое до минусовых температур, многие аппараты обеспечивают заморозку до -20°С. По своему принципу работы они являются уменьшенными копиями стандартных бытовых домашних холодильников, которые стоят на каждой современной кухне. Охлаждение в них обеспечивается благодаря наличию мощного мотора-компрессора, хладагента и испарителя. Одним из видов хладагентов является знакомый всем фреон.
Преимущества
  • способны очень быстро набирать низкие температуры;
  • в них содержимое не только охлаждается, но и замораживается;
  • многие модели имеют систему регулировки рабочей температуры;
  • как правило, это большие и объемные устройства — от 50 до 250 л (но встречаются в продаже и небольшие модели около 10-30 л);
  • чаще всего работают как от бортовой сети машины, так и от обычной розетки с напряжением 220 В;
  • неприхотливы в эксплуатации и устойчивы к внешним климатическим факторам: гарантированно обеспечат охлаждение при любых изменениях температуры окружающей среды в пределах климатического класса конкретной модели холодильника;
  • даже после отключения питания могут сохранять холод внутри 12-14 часов и даже больше;
  • имеют самую разную конструкцию , выпускаются как вертикальные, так и горизонтальные модели.
Недостатки
  • во время работы компрессор создает шум;
  • как правило, все модели габаритные и много весят;
  • высокая цена.
Термоэлектрические автохолодильники
Это довольно простые по своей конструкции холодильники, которые работают благодаря тому, что ток проходит через полупроводниковые пластины в стенках корпуса. Они способны охладить содержимое примерно на 18-20°С от температуры окружающей среды. Как правило, они имеют средний размер, их объем редко превышает 50-60 л. Работают они чаще всего от бортовой сети 12В, но есть модели, которые также можно подключать и к стандартной электросети 220В.
Обратите внимание, что если в холодильнике предусмотрена возможность смены полярности, то он будет не только охлаждать, но при необходимости и согревать содержимое. Удобно если вы любите путешествовать круглый год. Тогда зимой в холодильнике всегда под рукой будут холодные напитки, а зимой – горячий обед.
Но переоценивать способности данных автохолодильников не стоит. Не думайте, что положите в него бутылку воды и уже через час достанете ее холодной. Особенность термоэлектрических моделей заключается в том, что класть в них рекомендуется уже охлажденные продукты, так как скорость набора температуры у них довольно низкая, особенно если внутрь поместить теплые продукты. В них нет компрессора и регулятора температуры.
Преимущества
  • работают совершенно бесшумно;
  • экологичность, так как в них не используется хладагента;
  • возможность использовать как для охлаждения, так и для разогрева;
  • относительно не большая цена.
Недостатки
  • небольшой объем;
  • температура внутри холодильника напрямую зависит от температуры воздуха вокруг устройства;
  • низкая скорость охлаждения, особенно по сравнению с компрессорными моделями;
  • при отключении питания они держат холод относительно не долго – всего несколько часов.
Абсорбционные (газовые) холодильники для машины
Холодильные установки этого типа прекрасно держат температуру, их рекомендуется использовать для длительных путешествий на автомобиле, кемпингов, продолжительных стоянок в «диких» местах. Они способны опустить температуру внутри камеры на 30°С ниже окружающей среды. В качестве хладагента в аппаратах этого типа используется аммиак, его циркуляция происходит за счет нагрева — газового или электрического.
Абсорбционные автохолодильники могут работать от стандартной сети 220 В, от прикуривателя – 12В, и от сжиженного газа. Именно последний и обеспечивает максимальное удобство и широкие возможности по использованию данных аппаратов. Питание от газа позволяет сохранить рабочий ресурс аккумуляторной батареи в длительных поездках. Кроме того, это относительно недорого, например, 6-литрового газового баллона примерно должно хватить на неделю беспрерывной работы холодильника объемом до 60 л с небольшой морозилкой.
Преимущества
  • работают практически бесшумно;
  • могут работать в условиях отсутствия электричества, на газу;
  • экономны, расходуют очень мало энергии;
  • предлагаются модели самого разного объёма и даже с отдельной морозилкой;
  • в них предусмотрена система регулировки температуры.
Недостатки
  • не любят тряски, поэтому не подходят для бездорожья, в таких условиях часто ломаются;
  • температура внутри зависит от температуры окружающего воздуха;
  • высокая стоимость.
Изотермические холодильники
К этому типу относятся различные термобоксы и термосумки, которые позволяют обеспечить краткосрочное сохранение продуктов холодными или горячими, обычно хранить в них можно еду не более 12 часов. Они прекрасно подходят для использования в дороге, на отдыхе в лесу или на пляже, в путешествии и т.д.
Как правило, конструкция их предельно простая – пластиковых или тканевый корпус, а внутри специальный слой термоизоляционного материала. В качестве термоизоляции могут выступать разные материалы – пенопропилен, вспененный полиуретан, алюминиевый термопласт другое.
Чтобы максимально увеличить время сохранения низкой температуры в термохолодильниках этого типа используют специальные аккумуляторы холода и сухой лед.
Преимущества
  • обеспечивают сохранность продуктов без доступа к электроэнергии;
  • простые в уходе;
  • имеют малый вес;
  • экологичность – в них нет хладагентов, при этом все материалы проходят тестирование и безопасны для продуктов питания;
  • могут как сберегать холод, так и поддерживать внутри тепло;
  • сумки и боксы предлагаются в самых разных размерах, их объем может составлять от 5 до 150 л;
  • низкая цена.
Недостатки
  • не могут сами охлаждать содержимое, только лишь поддерживать внутри стабильность температур;
  • для поддержания низкой температуры внутри необходимо дополнительно использовать специальные температурные аккумуляторы.
Как видим, существует много разновидностей автохолодильников. При выборе стоит смотреть на то, для каких целей вы планируете его использовать. Для обычных поездок за город хватит и простого и недорого термобокса, а вот для длительных путешествий с детьми лучше выбирать компрессорные или термоэлектрические модели. Купить холодильник для машины в Киеве, Харькове или Одессе вы в любое время можете в магазине 130.com.ua.
ТОП-3 автохолодильника
Лучшие холодильники в авто
Ищете качественный и самый лучший холодильник в авто? Данный рейтинг холодильников в авто составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Автомобильный холодильник термоэлектрический Mystery MTC-241
Особенности:
  • ★ Имеет 2 функции – охлаждения и нагрева
  • ★ Простой в использовании
  • ★ Имеет небольшой вес и ручку для переноски
Компрессорный автохолодильник Dometic CFX3 35
Особенности:
  • ★ Температура охлаждения: от -22°C до +10°C
  • ★ Объем 32 л
  • ★ с Wi-Fi/bluetooth
Компрессорный автохолодильник VOIN VCCF-40 DC/AC
Особенности:
  • ★ температура охлаждения: до -20 С
  • ★ объем — 37 л
  • ★ с сенсорной панелью
