Gazer F225 — обзор
Gazer F225 — одна из самых мощных моделей среди всего ассортимента этого производителя. Здесь реализован усовершенствованный функционал: режим безопасности на стоянке, предупреждение о приближении объектов, функция «Антисон» и др. В общем, получаем не просто видеорегистратор, а мощную систему.
Особенности конструкции
Отличие Gazer F225 — конструкция 2в1: видеорегистратор и система безопасности. Когда производители хотят что-то соединить, не всегда у них получается это удачно. Что-то да требует доработки. Здесь же, на удивление, получаем совершенство каждого механизма.
Конструкция представляет собой центральный блок с экраном и 2 камеры, которые впечатляют своей компактностью. Последние вы сможете установить для записи в салоне или позади машины. Преимущество в том, что запись идет по отдельным каналам, поэтому вы можете выбирать несколько режимов воспроизведения: сразу со всех камер или только с одной.
Полезная особенность модели — работа в автоматическом режиме: включается при запуске двигателя и выключается при отключении мотора. На стоянке видеорегистратор включает запись только по срабатыванию датчика движения. Так, экономится заряд аккумулятора.
Возможности Full HD видеокамеры
В стандартную комплектацию входит 2 видеокамеры, которые монтируются с помощью ЗМ-скотча. Устанавливать их можно где угодно: в любой части салона или корпуса авто. Производитель доработал конструкцию и вы теперь можете фиксировать камеры под удобным вам углом.
Вы полностью сохраняете у себя в системе все происходящее возле вашего автомобиля. А поможет вам в этом объектив с углом обзора 160 градусов. За счет наличия DEWARP (компенсация искажений) удается избежать возникновения эффекта «рыбьего глаза».
Само же видео получается четким и качественным, благодаря апертуре F2.0 — запись в Full HD и днем, и ночью. Технология WDR позволяет убрать слишком засветленные или, наоборот, затемненные объекты.
Центральный блок: что нового
Gazer F225 стал таким популярным, прежде всего, благодаря записи видео с двух камер по отдельным каналам. Записи хранятся в отдельных папках, что значительно облегчает поиск нужного вам видео. И при этом, само устройство работает быстро и без зависаний. Производительный процессор Ambarella А7 позволяет системе молниеносно обрабатывать данные. Кроме этого, поддерживаются micro SDXC карты памяти с объемом до 128 Гб. Поэтому все записи будут храниться у вас в системе — места хватит на всех.
Центральный блок представлен в компактном корпусе с дисплеем на 2,7 дюйма. Небольшие размеры конструкции позволят вам установить ее в удобном для вас месте, при этом оно не будет мешать обзору водителя.
Всего 1 кнопка и вы активируете режим Speedcam, который предупреждает о приближении к объектам. Кроме этого, вы получаете информации о необходимой скорости на этом участке дороге, расстоянии к объектам и др. Присутствуют голосовые оповещения.
G-сенсор — экстренная защита файлов
Видеорегистратор оснащается G-сенсором, который реагирует на резкие ускорения, торможения или удары. Все файлы, записанные в такие моменты, будут автоматически защищаться от циклической перезаписи. Так, вы сможете быть уверены, что нужные вам видео будут сохранены в памяти устройства.
Кроме этого, вы и сами можете защитить нужную вам запись с помощью специальной кнопки. Кстати, производитель предусмотрел специальную выносную кнопку управления, которая может выполнять множество функций. Она очень миниатюрная и крепится с помощью ЗМ скотча. Так, вы сможете удобнее, быстрее и безопаснее отключать запись звука, управлять видеорегистратором.
Интеллектуальные технологии
Gazer F225 отличается своим усовершенствованным функционалом. В частности, устройство оснащается интеллектуальными технологиями:
- — LDWS: контролирует пересечение полосы, при любых отклонениях дает сигнал.
- — FCWS: позволит вам соблюдать необходимую дистанцию с другими участниками дорожного движения.
Обе функции можно настраивать в индивидуальном порядке, в зависимости от вашего авто и условий поездки.
Купить Gazer F225 в Киеве, Харькове, Одессе можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Дополнительные функции
Функция «Антисон»: в определенный временной промежуток будет срабатывать сигнал. Это помогает водителям, которые часто отправляются в дальние поездки. Такой сигнал поможет не терять концентрации на дороге. В настройках вы можете сами установить желаемую периодичность таких напоминаний.
Напоминание о включении фар поможет своевременно это сделать, не нарушая правила дорожного движения. Функция реализована благодаря встроенному датчику освещенности.
Режим парковки. Видеорегистратор начинает запись только при срабатывании датчика движения. После включения мотора, устройство переходит в стандартный режим.
Видеорегистратор Gazer F225 включает все необходимое для комфортной, безопасной поездки. В полной мере справляется со своими задачами и предлагает расширенный функционал.
