В чем преимущества и особенности дизельных генераторов
Дизельный генератор является важным устройством, преобразовывающим механическую энергию в электрическую. Различают разные модели устройств со всевозможными уровнями мощностей. Это позволяет использовать данную станцию как в помещении, так и на открытом воздухе, с подключением одного или нескольких устройств одновременно.
Независимо от вида и модели генератора, важно своевременное и качественное обслуживание, а также применение высококачественного топлива. От этого зависит продолжительность эксплуатации и производительность установки.
Дизельные генераторы являются важным элементом для организации резервного электроснабжения или питания автономно для промпредприятий, стройплощадок, ТЦ и прочих объектов. Среди основных особенностей устройств стоит отметить их компактные размеры, надежную и безопасную конструкцию, а также низкий уровень шума.
Как работает генератор на дизеле
Стандартное устройство преобразовывает механическую энергию в электрическую посредством сжигания горючего и расширения веществ, что находятся в составе горючего в газовом виде. Работает станция по такому принципу:
  • кривошипно-шатунный механизм выполняет запуск коленчатого вала;
  • получается вращательный момент, который передается на ротор генератора;
  • весь этот процесс приводит до формирования в этой системе электромагнитного поля. Это способствует получению при вращении с механической в электрическую энергию;
  • результат – получение переменного тока.
Весь этот процесс пройдет успешно, если все механизмы и узлы в дизельном генераторе будут работоспособными.
Устройство современного дизель-генератора
Важным механизмом каждой дизельной генераторной станции является двигатель внутреннего сгорания, работа которого осуществляется с использованием дизеля. Воспламеняется топливо в этом двигателе от того, что сжимается горючее. На современном рынке очень популярными являются 2-тактные, они работают по принципу «сжатие топлива и рабочий ход», а также 4-тактные, главным принципом работы которых есть впуск горючего в последующим его сжатием, рабочий ход и выпуск.
Отличительными особенностями дизельных генераторов считаются:
  • необходимость намного меньших скоростных оборотов из-за более длительного процесса сгорания топлива;
  • массивность оборудования, что не позволяет его использовать в случаях, где необходимы устройства компактных размеров;
  • значительно меньшая стоимость используемого топлива;
  • повышенная износоустойчивость конструкции.
Данные станции используют в разных сферах. При обустройстве на автономных электрических станциях покупают более мощные генераторные станции на дизеле с жидкостной охладительной системой. Переносные установки имеют воздушную охладительную систему, иногда как дополнительные элементы для снижения температуры воздуха используются промежуточные конструктивные механизмы.
Особенности выбора дизель-генератора
Ознакомившись с возможными вариантами для покупки, стоит выбрать подходящий для установки генератор. Его выбирают, учитывая индивидуальные параметры и, конечно же, возможные сферы применения.
  • Мощностные показатели генератора рекомендовано выбирать выше, чем мощность подключаемых электроприборов, не менее чем на 35-75%. Индуктивная техника требует повышения мощностных показателей, в 2-3 раза.
  • Условия применения. Генераторные станции часто используют на открытых площадках при отсутствии определенного места для его размещения с необходимой проветриваемостью и температурой воздуха. Поэтому известными видами устройств являются открытые модели, их применяют в закрытых помещениях и кожухные или контейнерные, их монтируют на открытых объектах.
  • Имеющееся количество фаз. В быту часто используются обычные, однофазные устройства с напряжением 220В. Для промышленных организаций и других предприятий часто покупаются именно 3-фазные модели.
  • Вид двигателя. Различают низко- и высокооборотные установки. Они работают с 1 500 об/мин и 3 000 об/мин соответственно. Высокочастотные генераторы используются, когда количество рабочих часов меньше 500 ежегодно. Для более частого и интенсивного применения лучше покупать низкочастотные генераторы на дизеле. Они отличаются повышенным моторесурсом и сниженным шумом при использовании. Однако, низкочастотные станции по стоимости более дорогие.
  • Вид дизель-генератора. Для точной поддержки напряжения на выходе используются асинхронные модели, это важно при работе с медтехникой или электроприборами. Менее точными считаются синхронные устройства, их устанавливают в офисных помещениях, стройплощадках, логистических парках.
  • Длительность автономного функционирования станции. Среднее время использования дизельного генератора составляет не более нескольких часов. Чтобы увеличить этот период, можно установить более объемный топливный бак. Это будет способствовать увеличению производительности до 24 часов.
Учитывая эти факторы, можно легко и быстро подобрать необходимый вариант для установки и использования в качестве автономного или резервного источника питания.
Популярные бренды дизельных генераторов
Среди наиболее популярных и востребованных на рынке устройств, работающих на дизеле, различают товары таких производителей, как Hyundai, Konner&Sohnen и Daewoo. Основными преимуществами их продукции является длительное использование и высокие показатели износоустойчивости.
Дизель-генераторы Hyundai
Продукция компании Hyundai – это высокое качество производства и результативности работы. Многие модели отличаются компактностью и возможностью работы до 20 часов. Кроме того, каждый генератор дизельный Hyundai:
  • стабильно работает благодаря AVR функции, которая позволяет регулировать напряжение автоматически. Это дает возможность использовать подобные модели для работы отопительных котлов;
  • может запускаться одним из двух способов – ручным или с помощью электростартера. Последний вариант особенно важен во время использования в холодное время года;
  • запускается дистанционно, с расстояния в 50 метров. Эта способность есть у более профессиональных и дорогостоящих моделей.
Генераторные станции Daewoo
Генератор дизельный Daewoo – более современный и инновационный вариант. Данные модели имеют ряд преимуществ:
  • оснащение дисплеем или сенсорной панелью управления;
  • наличие защитных систем – автоматическое контролирование напряжения на выходе;
  • корпус с шумоизоляцией и колесами для более удобного перемещения.
Кроме того, они являются одними из наиболее экономичных и производительных моделей генераторов. Низкое потребление топлива и возможность использования более 2 000 часов делают их одними из востребованных и популярных на рынке дополнительных источников энергии.
Генераторы на дизеле Konner&Sohnen
Немецкий производитель Konner&Sohnen выпускает генераторы дизельного типа, которые характеризуются достаточно длительным сроком эксплуатации и не поддаются преждевременному износу. Кроме того, большинство моделей имеют систему OHV, которая обеспечивает более сбалансированную и правильную работу с сохранением температурного баланса.
Также производитель позаботился об окружающей среде, многие модели выполнены с клапанами для предотвращения или минимизации загрязнения воздуха при сгорании дизеля. А наличие жидкокристаллического дисплея делает работу с генератором дизельным Konner&Sohnen более легкой.
Таким образом, необходимость в покупке дизельного генератора в некоторых случаях весьма очевидна. К тому же, среди множества представленных вариантов есть модели с более низкой или высокой ценой. Каждый сможет подобрать оптимальный вариант по индивидуальным параметрам и финансовым возможностям. С доставкой по Украине дизельные генераторы можно купить в Киеве, Харькове, Одессе на 130.com.ua.
ТОП-3 генератора
Лучшие генераторы
Ищете качественный и самый лучший генератор? Данный рейтинг генераторов составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Дизельный генератор Hyundai DHY 5000L
Особенности:
  • ★ Объем 12 л
  • ★ Мощность 4600 Вт
  • ★ Однофазный
Бензиновый генератор Daewoo GDA 2300
Особенности:
  • ★ Компактность
  • ★ Небольшой одноцилиндровый мотор
  • ★ Медная обмотка на альтераторе
Бензиновый генератор Hyundai HHY 3050F
Особенности:
  • ★ Номинальная мощность 2800 Вт
  • ★ Объем 15 л
  • ★ Время беспрерывной работы, ч: 12
Материалы по теме:
Генераторы: Лидеры продаж
