Всегда ли оправдана установка автосигнализации своими руками?
Разберитесь с частыми причинами поломок сигнализации, способами их устранения, последовательностью работ прежде, чем начать самостоятельную установку этого охранного устройства. Если не учесть все это, можно только навредить своему автомобилю и потом еще переплатить за демонтаж и последующую установку.
Неисправности автосигнализации: список самых частых
Распространенная причина демонтажа такой охранной системы — ее некорректная работа:
- произвольное включение аварийного режима;
 - двигатель отказывается работать;
 - центральный замок работает неисправно.
Стандартно, автосигнализация исправно работает 5-7 лет при условии правильной установки. Дальше начинаются «глюки». Как правило, проще установить новое устройство на таком сроке службы.
Преимущества и недостатки самостоятельной установки
Хоть этот процесс и не подразумевает особых сложностей, все же выбирать самостоятельную установку нужно только в том случае, если вы:
- можете читать электросхемы;
 - имеете навыки монтажа электропроводки;
 - наличие необходимых инструментов.
И да, если у вас есть опыт установки, например, магнитолы или усилителя, то это не значит, что вы легко справитесь с охранным устройством.
Преимущества самостоятельного монтажа:
- не нужно платить за работу мастеру;
 - в дальнейшем сможете также самостоятельно ремонтировать сигнализации;
 - можно установить дополнительные режимы работы;
 - сами будете в ответе за качество результата.
Недостатки:
- опытный мастер сможет быстро установить сигнализацию в силу своего опыта;
 - у вас не будет гарантии на выполненные работы;
 - для работы нужен специальный инструмент, который обязательно нужно будет закупать, если у вас его нет.
 - при неправильной установки могут возникнуть проблемы с электроникой.
Как видим, в самостоятельном монтаже есть свои преимущества, и свои недостатки. Учитывайте их и делайте свой выбор: сможете ли вы качественно установить охранную систему.
Инструкция для установки сигнализации
Для начала подготовьте необходимый инструмент:
- набор слесарного и электромонтажного инструмента;
 - разноцветные многожильные медные провода в ПВХ изоляции с сечением 2 и 4 кв.мм.;
 - изолента;
 - термоусадка разного сечения;
 - предохранители с гнездами;
 - блокировочное реле с гнездами;
 - хомуты пластмассовые;
 - лампа.
Чтобы наглядно рассказать о процессе установки, рассмотрим пример на конкретной модели — Red Scorpio Premier.
Теперь переходим к этапам установки:
Разбираем трассировку всех проводов. Начинаем от места, где будем монтировать основной блок. Главная задача — не ошибиться, поэтому тщательно все проверяем. Потайная кнопка монтируется возле левого колена водителя.
- Демонтируем элементы салона.
 - Устанавливаем блоки управления. Важно: датчик качения нельзя монтировать на хомуты во избежания ложных сигналов.
 - Провода прокладываем к местам подключения.
 - Отключаем аккумулятор и соединяем электронику. Важно: правильно соединить сигнализацию с автомобилем.
 - Устанавливаем электропроводку к замку зажигания. Важно: делаем это только в последнюю очередь.
 - Проверяем электрические соединения с помощью мультиметра.
 - Напоследок вам нужно проверить правильность всех соединений. подключить разъемы к блокам сигнализации, убедиться в отсутствии замыканий.
 - Теперь заключительный этап — подключить обратно клеммы аккумулятора. Если сигнал тревоги сразу включается, не пугайтесь, это свидетельствует о работоспособности охранной системы.
Настраиваем функции
В инструкции к автосигнализации есть таблица и последовательность настройки всех функций охранного устройства. Изначально оно настроено под заводские установки. Сам процесс заключается в последовательном нажатии кнопок брелка, вкл./выкл. зажигания. Важно: для каждой модели охранной системы эта последовательность будет индивидуальной.
В принципе, с настройкой справится любой: тут вообще никаких сложностей. Единственное — обратите внимание на регулировку датчиков качения. Нужно подобрать такой параметр, чтоб в случае, если кошка прыгнет на машину, сигнал тревоги не срабатывал. С кошкой экспериментировать не советуем, т. к. может поцарапать кузов, а вот с подушкой можно.
Купить автосигнализацию можно с доставкой в Киев, Одессу, Харьков и по всей Украине на 130.com.ua.
