Всегда ли оправдана установка автосигнализации своими руками?
Разберитесь с частыми причинами поломок сигнализации, способами их устранения, последовательностью работ прежде, чем начать самостоятельную установку этого охранного устройства. Если не учесть все это, можно только навредить своему автомобилю и потом еще переплатить за демонтаж и последующую установку.
Неисправности автосигнализации: список самых частых
Распространенная причина демонтажа такой охранной системы — ее некорректная работа:
  • произвольное включение аварийного режима;
  • двигатель отказывается работать;
  • центральный замок работает неисправно.
Стандартно, автосигнализация исправно работает 5-7 лет при условии правильной установки. Дальше начинаются «глюки». Как правило, проще установить новое устройство на таком сроке службы.
Преимущества и недостатки самостоятельной установки
Хоть этот процесс и не подразумевает особых сложностей, все же выбирать самостоятельную установку нужно только в том случае, если вы:
  • можете читать электросхемы;
  • имеете навыки монтажа электропроводки;
  • наличие необходимых инструментов.
И да, если у вас есть опыт установки, например, магнитолы или усилителя, то это не значит, что вы легко справитесь с охранным устройством.
Преимущества самостоятельного монтажа:
  • не нужно платить за работу мастеру;
  • в дальнейшем сможете также самостоятельно ремонтировать сигнализации;
  • можно установить дополнительные режимы работы;
  • сами будете в ответе за качество результата.
Недостатки:
  • опытный мастер сможет быстро установить сигнализацию в силу своего опыта;
  • у вас не будет гарантии на выполненные работы;
  • для работы нужен специальный инструмент, который обязательно нужно будет закупать, если у вас его нет.
  • при неправильной установки могут возникнуть проблемы с электроникой.
Как видим, в самостоятельном монтаже есть свои преимущества, и свои недостатки. Учитывайте их и делайте свой выбор: сможете ли вы качественно установить охранную систему.
Инструкция для установки сигнализации
Для начала подготовьте необходимый инструмент:
  • набор слесарного и электромонтажного инструмента;
  • разноцветные многожильные медные провода в ПВХ изоляции с сечением 2 и 4 кв.мм.;
  • изолента;
  • термоусадка разного сечения;
  • предохранители с гнездами;
  • блокировочное реле с гнездами;
  • хомуты пластмассовые;
  • лампа.
Чтобы наглядно рассказать о процессе установки, рассмотрим пример на конкретной модели — Red Scorpio Premier.
Теперь переходим к этапам установки:
Разбираем трассировку всех проводов. Начинаем от места, где будем монтировать основной блок. Главная задача — не ошибиться, поэтому тщательно все проверяем. Потайная кнопка монтируется возле левого колена водителя.
  • Демонтируем элементы салона.
  • Устанавливаем блоки управления. Важно: датчик качения нельзя монтировать на хомуты во избежания ложных сигналов.
  • Провода прокладываем к местам подключения.
  • Отключаем аккумулятор и соединяем электронику. Важно: правильно соединить сигнализацию с автомобилем.
  • Устанавливаем электропроводку к замку зажигания. Важно: делаем это только в последнюю очередь.
  • Проверяем электрические соединения с помощью мультиметра.
  • Напоследок вам нужно проверить правильность всех соединений. подключить разъемы к блокам сигнализации, убедиться в отсутствии замыканий.
  • Теперь заключительный этап — подключить обратно клеммы аккумулятора. Если сигнал тревоги сразу включается, не пугайтесь, это свидетельствует о работоспособности охранной системы.
Настраиваем функции
В инструкции к автосигнализации есть таблица и последовательность настройки всех функций охранного устройства. Изначально оно настроено под заводские установки. Сам процесс заключается в последовательном нажатии кнопок брелка, вкл./выкл. зажигания. Важно: для каждой модели охранной системы эта последовательность будет индивидуальной.
В принципе, с настройкой справится любой: тут вообще никаких сложностей. Единственное — обратите внимание на регулировку датчиков качения. Нужно подобрать такой параметр, чтоб в случае, если кошка прыгнет на машину, сигнал тревоги не срабатывал. С кошкой экспериментировать не советуем, т. к. может поцарапать кузов, а вот с подушкой можно.
Купить автосигнализацию можно с доставкой в Киев, Одессу, Харьков и по всей Украине на 130.com.ua.
ТОП-3 автосигнализации
Лучшие сигнализации на авто
Ищете качественную и самую лучшую автосигнализацию? Данный рейтинг автосигнализаций составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Автомобильная сигнализация Pandora DXL 4710
Особенности:
  • ★ с автозапуском двигателя
  • ★ с 3xCAN, 2xLIN, GSM, GPS и Bluetooth
  • ★ Высокая защищенность от взлома
Автосигнализация daVINCI PHI-330 PRO
Особенности:
  • ★ С обратной связью
  • ★ Диалоговый код
  • ★ Двухуровневый датчик удара и G-сенсор
Сигнализация на авто Sheriff ZX-1090
Особенности:
  • ★ динамический код CFMII
  • ★ Режим антиограбления («Anti-Hi-Jack»)
  • ★ Радиус действия до 2000 м
