Позвонить
Выбор
бортового компьютера
Как выбрать бортовой компьютер
Выбирая бортовой компьютер следует обращать внимание на такие критерии как: тип (штатный или универсальный), способ установки (торпедо, лобовое стекло или DIN-место), вид дисплея (монохромный или цветной), а также на наличие дополнительных функций (например, речевой информатор)
Бортовой компьютер позволяет самостоятельно следить за состоянием автомобиля и экономить время и деньги на техосмотрах и поездках на СТО. При возникновении какой-либо проблемы с машиной на экране бортового компьютера будет выведено сообщение об ошибке и сразу будет понятно стоит ли ехать на СТО для решения возникшей проблемы или можно самостоятельно решить ее.
С помощью маршрутного компьютера можно контролировать и оптимизировать расход топлива.
Бортовые компьютеры бывают универсальные и модельные (штатные). Универсальные подходят на большинство современных автомобилей, а модельные изготавливаются под конкретные модели авто и в большинстве случаев устанавливаются в специально отведенные места в автомобиле (вместо заглушки кнопок, вместо воздуховода, вместо блока контрольных ламп и в другие места).
Универсальные бортовые компьютеры в основном имеют 3 варианта установки — на лобовое стекло, на торпедо и в DIN-место.
Одной из полезных функций бортовых компьютеров является голосовой информатор — он озвучивает возникающие ошибки и все настраиваемые параметры на русском языке. Бортовой компьютер купить в Киеве, Одессе, Харькове с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
При выборе бортового компьютера стоит обращать внимание на тип дисплея (цветной или монохромный). Информация с цветного дисплея лучше воспринимается, и он является более информативным.
Выбор
Тип крепления
Для выбора бортового компьютера исходя из его типа крепления нажмите на соответствующее изображение.
Больше информации о вариантах установки
Встраиваемые бортовые компьютеры. Данные бортовые компьютеры подойдут тем, кто не хочет занимать лишнее место на торпедо автомобиля или лобовом стекле. Такие бортовые компьютеры зачастую устанавливаются в DIN-место (место под магнитолу). Такой вариант установки отлично подойдет тем, у кого в машине есть 2DIN шахта и магнитола размером 1DIN. Также есть встраиваемые бортовые компьютеры, которые устанавливаются на место центрального воздуховода.
Установка БК на торпедо. В случае отсутствия возможности установить бортовой компьютер в DIN-место или в какое-то специально отведенное для этого места, то можно установить его на торпедо авто. Благодаря небольшим размерам БК он не займет много места на торпедо и не будет мешать обзору. В таком случае бортовик крепится к торпедо на двухстороннем скотче.
Установка на лобовое стекло. Также можно установить бортовой компьютер на лобовое стекло, с помощью специального крепления на двухстороннем скотче. Такой тип установки также не мешает обзору дороги, так как бортовой компьютер можно установить абсолютно на любой участок лобового стекла.
Речевой информатор
Для выбора бортового компьютера исходя из наличия речевого информатора нажмите на соответствующее изображение.
С речевым информатором<
Без речевого информатора
Больше информации о речевом информации
При наличии речевого информатора, бортовой компьютер будет проговаривать голос все параметры и их числовые значения. Также проговариваются ошибки и предупреждения об ошибках.
Тип дисплея
Для выбора бортового компьютера исходя из типа дисплея нажмите на соответствующее изображение.
Цветной
Цветной
Монохромный
Монохромный
Больше информации о типах дисплея
Цветной дисплей. Цветной TFT-дисплей более информативный. На него можно вывести до 9 параметров одновременно и использовать до 35 вариантов мультидисплеев с отображением различного количества параметров. Цветной дисплей более читабелен, нежеле монохромный. Бортовые компьютеры с цветным дисплеем более функциональны, например, на дисплей можно выводить различные графики, а некоторые модели поддерживают еще и осциллограф.
Монохромный дисплей. Бюджетные модели бортовых компьютеров оснащены таким дисплеем. Он минималистичный и понятный. Зачастую на такие дисплеи можно выводить также до 9-ит параметров, но количество программируемых мультидисплеев гораздо меньше — в основном их всего 3.
Подсветка
Для выбора бортового компьютера исходя из цвета подсветки нажмите на соответствующий значок.
Вам помогут наши видеообзоры при выборе бортового компьютера
Лучшие бортовые компьютеры на авто
Маршрутный бортовой компьютер Multitronics VC731 универсальный с TFT дисплеем, подсветка RGB
Особенности:
  • ★ RGB подсветка
  • ★ Контроль качества топлива
  • ★ Позволяет подключить до 2-х радаров
Маршрутный бортовой компьютер Multitronics CL-550 универсальный с TFT дисплеем, подсветка RGB
Особенности:
  • ★ RGB подсветка
  • ★ Универсальный TFT дисплей
  • ★ Совместимость БК: Инжектор
Маршрутный бортовой компьютер Multitronics VC730 универсальный с TFT дисплеем, подсветка RGB
Особенности:
  • ★ RGB подсветка
  • ★ Возможность подключения до 2-х парктроников
Купить бортовой компьютер
Тип дисплея
Цветной
Цветной
Монохромный
Монохромный
Речевой информатор
Подсветка
  • — RGB / сменная;
  • — синяя;
  • — белая;
  • — зеленая.
Особенности:
  • ★ RGB подсветка
Особенности:
  • ★ RGB подсветка
Особенности:
  • ★ RGB подсветка
