ТОП-5 компрессоров для авто! Рейтинг автомобильных компрессоров 2019!
Что обязательно должно быть в багажнике автомобиля? Ну конечно помимо аптечки и огнетушителя. Это компрессор для накачки шин с точным манометром, чтобы можно было проверить давление в шинах. Да, кто-то скажет — зачем вообще нужен этот компрессор, если по городу есть куча шиномотажей, где можно и колесо подкачать за копейки и залатать его, если оно пробилось, и давление проверить. Все верно, но вот только пробивается колесо зачастую не возле шиномонтажа, а где-то посреди дороги, возможно, за городом или в лесу, когда вы, например, поехали за грибами. Вот в таких ситуациях компрессор будет незаменимым помощником и избавит вас от непредвиденных проблем. А для владельцев внедорожников и любителей оффроуда автокомпрессор должен быть вообще самой первой покупкой, после приобретения автомобиля.
Сегодня мы подобрали ТОП-5 автомобильных компрессоров, которые популярны среди клиентов 130.com.ua. Наш ТОП выглядит так:
  • Ring RAC830.
  • Белавто BK43 Муромец.
  • Белавто BK45 Зубр.
  • Штурмовик АС-50.
  • Berkut R20.
Ring RAC830
Итак, начнем с компрессора Ring RAC830. Это двухпоршневой компрессор. Он очень компактный, а корпус его выполнен из металла и пластика, что обеспечивает с одной стороны надежность, с другой — легкость конструкции. Дизайн компрессора хорош, но не до конца продуман. Например, из удобств — в нижней части есть специальный жолоб для шланга, на передней панели расположен светодиодный фонарь, а в верхней части находится манометр и элементы управления компрессором — кнопки включения самого компрессора и фонаря, а также крутящийся диск, которым можно выставить необходимое давление для функции "Автостоп". Все это хорошо, но вот про ручку для переноса инженеры RING забыли. Но в целом это не критично, компрессор легкий, обхватить его можно одной рукой и для этого предусмотрены специальные углубления.
Что же по технической части? Производительность у этой модели выше среднего — 48 л/мин. А максимальное нагнетаемое давление составляет 10 Атм. По данным производителя компрессор способен накачать шину легкового автомобиля до 2.5 Атм за 2 минуты, а внедорожника — за 5 минут.
Ring 830 имеет функцию автостоп, благодаря которой можно просто выставить нужное давление на цифровом манометре и компрессор сам отключится после того, как давление в шине достигнет заданной отметки. Крайне удобная функция, благодаря которой пропадает необходимость нависать над компрессором и следить за стрелочкой манометра, когда же эта стрелочка дойдет до заветной отметки в 2-2.5 Атм.
Компрессор имеет прямой шланг в тканевой обмотке длиной в полметра с накруткой на конце и клапаном для сброса избыточного давления. Кстати, если шланг с накруткой по какой-либо причине вам не нравится, всегда можно докупить переходник на быстрозажимный клапан. Длина кабеля питания компрессора равна 3 метрам, чего будет достаточно для подкачки любого колеса в легковом автомобиле, микроавтобусе или внедорожнике. Работает же компрессор от бортовой сети автомобиля и подключается в прикуриватель.
— Компрессор.
— Переходники для накачки надувных изделий.
— Сумка для хранения и переноски.
Белавто BK43 Муромец — это максимально простой, мощный, надежный и доступный компрессор, в котором нет ничего лишнего. По всей видимости, по этой причине он и пользуется огромной популярностью среди клиентов 130.com.ua. Корпус выполнен из металла и пластика. Для проверки давления в шинах имеется металлический аналоговый манометр, который предельно точно показывает давление. Производительность компрессора — 40 л/мин., максимальное давление — 10 Атм. Колесо легкового автомобиля качает примерно за 2 минуты.
Внешне компрессор выглядит стильно, без каких-либо острых углов, все сглажено и эргономично. В передней части компрессора на верхней панели расположен манометр, а сбоку под ним находится кнопка включения компрессора. По центру устройства расположилась удобная ручка для переноски. Та самая ручка, которой не хватало в предыдущем компрессоре из нашего ТОПа.
Шланг у компрессора Белавто Муромец длиной в 1 метр, он прямой, и он съемный. На конце шланга находится коннектор с накруткой. Работает устройство от прикуривателя, и длина кабеля питания составляет 3 метра.
— Компрессор.
Белавто BK45 Зубр
Белавто BK45 Зубр — один из самых производительных компрессоров в нашем видео. Большая производительность в 90 л/мин. достигается за счет наличия двух цилиндров в компрессоре. Максимальное давление у него, как и у предыдущих моделей заявлено 10 Атм. Данный компрессор рассчитан для накачки шин крупногабаритного транспорта, в комплекте имеется спиральный шланг с манометром длиной 5 метров и 70 см. На конце шланга расположен коннектор с накруткой и клапан-дефлятор для сброса избыточного давления.
Компрессор оборудован удобной ручкой с мягким покрытием для переноски. Корпус устройства выполнен из металла.
За счет повышенной мощности, в отличии от предыдущих моделей, этот компрессор подключается уже не к прикуривателю, а напрямую к аккумулятору автомобиля, для этого кабель питания оборудован высококачественными зажимами. Длина кабеля питания составляет 2 м 40 см.
— Компрессор.
Штурмовик АС-50
Штурмовик АС-50 — бюджетный поршневой компрессор для накачки шин. Корпус компрессора выполнен из металла, в верхней части находится аналоговый манометр и прямо над ним ручка для переноса, которая в свою очередь защищает манометр от повреждений в случае неудачного падения компрессора.
Производительность компрессора не сильно большая — 37 л/мин, но этого достаточно для накачки колес легкового автомобиля за 2-3 минуты. Заявленное максимальное давление 10 Атм.
Питание производится от автомобильного прикуривателя. Шнур питания имеет длину 2,7 м, а длина шланга подачи воздуха — 1,2 м, что позволяет без труда расположить компрессор возле любого колеса легкового автомобиля. Сам шланг прямой и резиновый без какой-либо дополнительной обмотки как у более дорогих моделей. Коннектор у этой модели выполнен в виде зажима, что иногда более удобно, чем накрутка.
— Компрессор.
Berkut R20
Berkut R20 — это уже компрессор профессионального уровня и больше рассчитан для накачки колес для внедорожников и грузовых автомобилей. Также, этот компрессор отлично подойдет для стационарной установки на СТО, так как он способен выдерживать высокие нагрузки и беспрерывно может работать около часа. Компрессор массивный и тяжелый, весит около 6 кг.
Производительность компрессора составляет 72 л/мин. Максимальное давление - 14 Атм. Колесо внедорожника качает за 2 минуты, а легковушку может накачать чуть более чем за минуту. У компрессора есть сменный воздушный фильтр, который очищает воздух, а в комплекте имеется несколько запасных фильтров.
Имеется здесь и съемный спиральный шланг с манометром, длиной 7,5 метров, черного цвета. Коннектор на шланге полностью металлический с зажимом. Длина кабеля питания составляет 2,4 метра. Работает компрессор от автомобильного аккумулятора. Шланг подсоединяется к компрессору в районе ручки для переноски. Кстати о ручке - она здесь достаточно удобная с мягкой накладкой, что важно, поскольку компрессор тяжелый, и переносить его должно быть комфортно.
На боковой панели, рядом с кабелем питания находится кнопка включения / выключения компрессора. Кнопка защищена от попадания влаги силиконовой накладкой.
Отдельно хочется отметить сумку, которая поставляется с этим компрессором. Сумка очень высокого качества. Она удобная и практичная. Даже дополнительные карманы имеются.
— BERKUT R20 - компрессор высокого давления.
— Витой шланг-удлинитель с манометром DF-029- 1 шт.
— Воздушный фильтр AF-0686 - 1шт.
— Дополнительные насадки-переходники - 3 шт.
— Сумка для хранения и переноски - 1 шт.
— Гарантийный талон.
— Упаковочная коробка.
Заключение
Ну что ж, давайте вкратце подведем итоги:
Нужен бюджетный компрессор для легкового автомобиля без всяких излишеств — это Штурмовик АС-50.
Хотите чуть более производительный и стильный компрессор — Белавто BK43 Муромец.
Белавто BK45 Зубр подойдет тем, кто собирается качать колеса на джипе или же просто хочет чуть быстрее качать колеса легковушки.
Если хотите более современный компрессор со всеми удобствами, так сказать All Inclusive — ваш выбор Ring RAC830.
Ну а если вам нужен компрессор для накачки шин внедорожника, грузового автомобиля или планируете устанавливать его стационарно в гараже или на СТО — идеально подойдет Berkut R20.
