Позвонить
ТОП-5 автосигнализаций. Рейтинг автомобильных сигнализаций 2019!
Автомобили угоняют и это факт. Чтобы защититься от угона машины, рекомендуется комплексно подходить к охране авто. Полноценный охранный комплекс должен состоять из механических или электрических блокираторов капота, КПП и руля, а также из автомобильной сигнализации.
К подбору замков и блокираторов лучше подходить индивидуально, ведь под каждую модель машины нужен специально подходящий блокиратор. О них мы поговорим как-то позже, а сейчас мы рассмотрим более универсальные средства защиты от угона, а именно — автосигнализации.
Для вас мы подобрали ТОП-5 самых популярных сигнализаций для авто. В ТОП входят устройства разных производителей и из разного ценового диапазона, а объединяет их то, что они хорошо зарекомендовали себя среди автомобилистов. Итак, вот наш ТОП:
StarLine A63
Первая в нашем списке сигнализация — это Starline A63. Это одна из базовых систем модельного ряда сигнализаций Starline. Она имеет двухсторонний тип связи и оснащена криптостойким диалоговым алгоритмом кодирования, который обеспечивает надежную защиту от интеллектуального взлома с помощью код-граббера.
В комплекте есть основной брелок с обратной связью и LCD дисплеем, на котором можно видеть состояние автомобиля и с помощью которого осуществляется управление сигнализацией. Кроме этого в комплекте предусмотрен и дополнительный односторонний брелок, которым можно снимать и ставить на охрану систему. Основной брелок работает на ФМ частоте 433,92 МГц. В условиях городского трафика этот диапазон часто бывает захламлен и иногда можно не с первого раза поставить сигнализацию на охрану. Максимальная дальность управления сигнализацией с помощью двустороннего брелока составляет 800 метров, а максимальная дальность приема — 2 км. Также, система поддерживает управление со штатных брелоков автомобиля.
Основной фишкой автосигнализации Starline A63 является возможность ее модернизации и установки к основному блоку дополнительных модулей, таких как: GSM, GPS и CAN, а также модуль автозапуска двигателя.
  • Центральный блок сигнализации
  • Модуль антенны приемника
  • LCD брелок с обратной связью
  • Дополнительный брелок
  • Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном
  • Дополнительное реле вместе с колодкой
  • Провод подключения концевого выключателя капота
  • Светодиод индикации состояния
  • Сервисная кнопка
  • Силовой кабель питания и управления световыми сигналами
  • Концевой выключатель капота, 2 самореза, клемма для подключения массы
  • Диоды 1N4007
  • Основной кабель с 10-контактным разъемом
  • Кабель с 6-контактным разъемом для подключения входов
  • Кабель центрального замка с 6-контактным разъемом
  • Кабель подключения приемопередатчика
Сигнализацию Starline A63 можно сравнить с персональным компьютером, за счет возможности ее апгрейда. Для хорошей защиты от взлома достаточно взять базовую версию, а дополнительные фишки, которые повышают комфорт ее использования можно докупить и установить со временем.
Magnum Smart S 20
Magnum Smart S20 — это GSM-автосигнализация, которая обладает всеми преимуществами двусторонних сигнализаций, но помимо этого имеет неограниченную дальность действия и может управляться со смартфона. Для более удобного управления со смартфона есть специальное приложение для Android и iOS. Для работы GSM‑сигнализации, в ее основной блок необходимо установить обычную SIM-карту, что позволит связываться с ней на любом расстоянии, в пределах покрытия GSM оператора.
В комплекте имеется 2 односторонних брелока, для быстрого снятия и постановки системы на охрану. Кстати, система поддерживает возможность подключения до 8-ми таких брелоков. Система Magnum S20 оснащена уникальным динамическим кодом с защитой от перехвата и сканирования ProLock, что также обеспечивает надежную защиту от взлома. Управлять системой можно несколькими способами:
  • с помощью комплектных брелоков;
  • с помощью штатных брелоков;
  • с помощью телефона, позвонив на SIM-карту, установленную в блок. Управление таким образом проходит через голосового помощника.
  • с помощью приложения для смартфонов и планшетов.
Сигнализация имеет встроенный модуль автозапуска двигателя, благодаря чему можно дистанционно завести двигатель и настроить его запуск по температуре окружающей среды или по расписанию в определенное время суток. Дистанционный запуск двигателя особенно полезен зимой, когда можно перед выходом заранее прогреть двигатель перед поездкой, даже не выходя из дома.
  • Два брелка
  • Основной 20-контактный жгут проводов
  • Дополнительный 18-контактный жгут проводов
  • Светодиодный индикатор со жгутом
  • GSM-антенна с кабелем
  • Микрофон с кабелем
  • Термодатчики двигателя и салона для систем с автозапуском
  • Кнопка Валет
  • Инструкция по эксплуатации и установке
  • Гарантийный талон
  • Сирена 30 Вт
  • Контактный датчик капота
Из интересных особенностей системы можно еще выделить наличие внешнего микрофона, который можно установить для прослушивания салона. Также есть возможность программирования функций и параметров по Bluetooth. Дополнительно к сигнализации можно подключить CAN-модуль для установки системы через CAN-шину автомобиля.
daVINCI PHI-380
daVINCI PHI-380 — это бюджетная автосигнализация с двусторонней связью, у которой есть все базовые возможности, которые может обеспечить сигнализация. Звезд с неба эта сигнализация не хватает, но тем не менее дает неплохую защиту от интеллектуального взлома за счет 64-разрядного динамического кода. Работает daVINCI в стандартном ФМ диапазоне 433.92MHz и как говорилось ранее, при работе в таком диапазоне могут быть помехи при постановке или снятии системы с охраны.
В комплекте имеется основной двусторонний брелок с LCD дисплеем и дополнительный – односторонний.
  • Реле блокировки двигателя.
  • Светодиодный индикатор.
  • Комплект проводов.
  • USB- кабель
  • Гарантийный талон
В принципе больше ничего особенного в этой автосигнализации нет. Просто одна из самых бюджетных и надежных двусторонних охранных систем.
Convoy MP-100D CAN Ready
Convoy MP-100D CAN Ready — еще одна отличная двухсторонняя сигнализация для авто в среднем ценовом сегменте. Эта система может похвастаться надежным диалоговым кодом, который защитит от взлома кодграббером. Также здесь имеется пассивная блокировка двигателя.
Сигнализация Convoy MP-100D не обделена несколькими не самыми распространенными фишками, а именно – двумя двусторонними брелоками в комплекте, один из которых оборудован ЖК-дисплеем со встроенными часами, второй же брелок уже без дисплея, но также с обратной связью, то есть им можно не только поставить и снять с охраны систему, но и получать на него уведомления о состоянии автомобиля.
Еще одной особенностью является работа на ФМ частоте 868 МГц, а это более «чистая» частота, и именно это позволяет сигнализации стабильно работать в городских условиях. Вы легко сможете снять машину с сигнализации даже на шумной парковке у супермаркета.
Кроме этого, эта сигнализация поддерживает подключение к CAN-шине автомобиля, но для этого нужно дополнительно докупить CAN-модуль, так как в комплект он не входит.
  • Двухзоновый датчик удара
  • Приемопередающий модуль со встроенными светодиодными индикаторами
  • Дополнительный светодиодный индикатор (врезной)
  • Концевой выключатель капота/багажника
  • Силовое реле блокировки с колодкой и проводами
  • Сервисная кнопка VALET
  • Комплект проводов с предохранителями
Pandora DXL 0050L+
Pandora DXL 0050L+ — это версия популярной в линейке сигнализаций Pandora модели — DX-50, которая была специально выпущена для украинского рынка. На рынок Украины было выпущено 3 модификации этой системы, которые отличаются комплектацией. Pandora DXL 0050L+ — это оптимальная комплектация охранной системы без автозапуска двигателя.
Pandora DXL 0050L+ оборудована встроенным CAN-модулем с поддержкой всех автомобилей, представленных на нашем рынке. Также система оснащена разрываемым LIN-контроллером с поддержкой LIN-шин автомобилей UAZ, Lada, BMW, Datsun и предпусковых подогревателей Webasto и Eberspacher.
С защитными функциями у системы тоже все отлично — в качестве алгоритма кодирования используется 128-битный диалоговый код, работает сигнализация на частоте 868 МГц. О преимуществах этой частоты я уже говорил ранее.
  • Чехол для LCD брелока
  • Основный кабель
  • Кабель со светодиодным индикатором состояния
  • Кнопка Valet
  • Кабель LIN интерфейса
  • Комплект креплений
  • Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Pandora всегда славилась высоким качеством своих охранных систем и эта модель не является исключением. Это отличная автосигнализация премимум класса с базовым набором функций и возможностью дополнительно оборудовать ее модулем автозапуска двигателя.
Заключение
Итак, все системы из нашего ТОПа мы с вами рассмотрели. В кратце:
  • daVINCI PHI-380 — это недорогая и надежная охранная система.
  • Starline A63 — модульная система с возможностью роста.
  • Magnum Smart S 20 — система с автозапуском и GSM управлением со смартфона.
  • Pandora DXL-0050L+ — это премиум система с базовыми функциональными возможностями.
  • Convoy MP-100D CAN READY — это бюджетная система с возможностью подключения по CAN-шине автомобиля.
Все системы по своему хороши, ну а выбор остается за вами. Исходите из своих потребностей.
