ТОП-3 газонокосилки. Рейтинг газонокосилок 2022
Газонокосилки изначально предназначены для приведения в порядок газонов. Но наши садоводы и дачники успешно используют эти устройства просто для стрижки травы (а также кустов — если позволяет мощность), обрабатывая порой бугристые, сильно заросшие участки. В зависимости от типа и конструкции можно найти несколько вариаций названий устройств для стрижки травы.
- Триммер
- Бензокоса
- Мотокоса
- Механическая коса
- Сенокосилка
- Рейдеры (мини-трактора)
При выборе газонокосилки следует обращать внимание на следующие факторы:
Какой участок будет обрабатываться? Оцените его площадь, рельеф, степень замусоренности. Какая еще растительность есть на нем? Какого типа трава растет — мягкая, жесткая, короткая или быстро отрастает до метровой высоты? От этого зависит тип газонокосилки, который вам подойдет, требуемая мощность, маневренность и проходимость.
Например, если у вас «настоящий английский газон» — идеально ровный открытый участок, без деревьев и кустов, с плотной короткой травой, и вы регулярно его подстригаете — вам подойдет самоходная четырехколесная газонокосилка или бензиновый триммер. На неровной земле (есть кочки, бугры) хорошо работают колесные газонокосилки. Для стрижки травы на участке небольшой площади, сложной формы, заросшем жесткой травой, кустарником, выбирайте ручную газонокосилку (триммер). Для маленького, но чистого участка подойдет недорогой электрический триммер.
Кто будет пользоваться устройством? Для мужчин подойдет почти любая модель. Главное, чтобы она подходила под рост. А вот если скашивать траву приходится женщине или пожилому человеку, большое значение приобретает вес газонокосилки (учтите, что к весу самого прибора прибавится масса заполненного травосборника), легкость в обслуживании.
Комплектация модели. Что входит в комплект, ножи или леска, или и то, и другое? Есть ли у ручной газонокосилки ремень и какой?
Ниже рассмотрим наш ТОП-3 газонокосилок которые наиболее популярны среди клиентов нашего интернет-магазина. Наш рейтинг выглядит так:
AL-KO Comfort 40 E
Многофункциональная немецкая газонокосилка с функцией 3 в 1: кошение, сбор и мульчирование. Маленькая несамоходная газонокосилка Silver 40 E Comfort Bio Combi от известной германской компании AL-KO создана для частой стрижки травы на небольших газонах. Поскольку данная модель – электрическая, то есть, радиус ее действия ограничен сетевым кабелем, то наиболее целесообразно использовать инструмент на площадях, не превышающих 600 м2. Удобная и надежная газонокосилка Silver 40 E Comfort Bio Combi отличается прекрасным современным дизайном и простотой в эксплуатации. Отличительные черты – компактность, легкость (19 кг веса) и невысокая цена.
Газонокосилка Silver 40 E Comfort Bio Combi оснащена нешумным и экологически чистым электрическим мотором мощностью 1,4 кВт. Это современный заводской двигатель от фирмы-производителя, который легко включается простым нажатием кнопки и хорошо защищен от перегрузок. Кабель размещен таким образом, чтоб не попадать в зону режущего инструмента. При необходимости, можно использовать удлинитель.
Установить желаемую высоту стрижки у газонокосилки Silver 40 E Comfort можно одним движением руки, без применения специальных инструментов, поскольку у нее есть удобная центральная пружинная регулировка. У инструмента предусмотрена возможность установки высоты среза травы в нескольких позициях, причем минимальная высота составляет 28 мм, а максимальная – 68 см. Срез травы, независимо от ее жесткости или влажности, очень ровный, что объясняется оптимальной конструкцией ножей, их размещением параллельно к поверхности и наличием прочной стабильной оси. Ширина среза постоянная, составляет 40 см, а благодаря узкой передней части, можно работать под деревьями и под кустами.
При кошении электрокосилкой Silver 40 E трава, вместе со струей воздуха, укладывается в большой травосборник, емкость которого составляет 43 л. Многочисленные отверстия травосборника выполнены настолько удачно и продуманно, что создают воздушные каналы и не засоряются срезанной травой. Чистые отверстия играют очень важную роль для качественной ровной стрижки. Для быстрого съема и установки бака установлена система EasyClick, запатентованная фирмой AL-KO. Он также хорошо моется и очищается. Есть индикатор заполнения – маленький флажок, который поднят при пустом баке, а по мере его заполнения – подымается.
Легкая электрическая газонокосилка AL-KO Silver 40E Comfort BioCombi не только собирает траву в травосборнки, она еще и мульчирует ее – измельчает, словно мясорубка. Измельченная трава – самое лучшее органическое удобрение, которое можно использовать в домашнем хозяйстве.
AL-KO Classic 3.82 SE
Легкая электрическая газонокосилка Classic 3.82 SE от компании AL-KO предназначена для стрижки травы на газонах небольших размеров – до 5 сотых. Эффективность работы инструмента отличная, а физические и финансовые затраты – минимальные, что делает его весьма популярным на рынке бытовых электрокосилок. Машина компактная и быстрая, двигается прямолинейно, благодаря сплошным колесным осям. Ею легко управлять и маневрировать.
Силовая установка модели AL-KO Classic 3.82 SE — современный электродвигатель, развивающий мощность 1,4 кВт. Он хорошо защищен от неожиданных перепадов напряжения в сети, не требует обслуживания и постоянной дозаправки бензина и масла. Мотор тихий, экологически чистый, включается одним нажатием кнопки. Единственный недостаток – привязка к электросети, но на небольших придомовых газонах это не причиняет неудобств.
Режущая система косилки AL-KO Classic 3.82 SE хорошо продумана, ширина прохода за один раз – 38 см. Срез травы по высоте регулируется в диапазоне от 2 до 6 см. Регулировка производится путем поднятия колесной оси и фиксируется в трех положениях.
У электрической газонокосилки Classic 3.82 SE от Алко – прочный полипропиленовый корпус, не поддающийся коррозии и большой травосборник. Плюс травосборника то, что при его заполнении, двигатель автоматически отключается. Емкость можно легко снять и помыть. Предохранительный дуговой выключатель с системой фиксации кабеля. Шины XL для оптимального комфорта при передвижении.
Тщательное кошения краев газона за счет особой геометрии, при которой колеса не выступают за линию корпуса (режущий механизм) — это позволяет косить траву вдоль заборов и стен.
Благодаря встроенной ручке и небольшому весу модели 3.82 SE очень легко транспортировать и убирать на хранение.
Полиуретановый 37-ми литровый травосборник позволяет собирать большое количество измельченной травы. Его прочный корпус легко моется водой и полностью очищается от остатков перебитой ножом травы.
Ручка управления алюминиевая разборная и занимает минимум места во время транспортировки или хранения. Крепление с помощью зажимных ручек не требующих использования инструмента. С правой стороны ручки управления находится кнопка запуска и рычаг привода ножевого механизма. Запуск техники производится одним нажатием на кнопку «Старта». Газонокосилка имеет систему защиты от перегрузки двигателя и перебоев напряжения в электросети. Автоматическое отключение двигателя при полном заполнении травосборника гарантирует комфортный процесс работы с техникой.
Режущий механизм у данной модели представляет собой острый стальной нож с алмазной заточной и специальной формой для более эффективного среза травы.
Zipper ZI-BRM508
При помощи бензиновой газонокосилки Zipper ZI-BRM508 садовод приведет в порядок газоны средних размеров, подравняет траву, сформирует растительный покров для украшения участка и активного времяпровождения.
Высокопроизводительный бензомотор 4-тактного типа обладает внушительным запасом мощности для резки высоких и густых трав, огрубевших стеблей сорняков. Качественные комплектующие обусловили длительный моторесурс и отсутствие серьезных поломок.
Полный привод обеспечивает хорошую проходимость по сложному рельефу и заезд на возвышенности, машину не нужно толкать, пользователь лишь меняет направление, указывая вектор движения.
Вместительный контейнер на 65 л позволяет стричь продолжительное время без технологических остановок. Улучшенный воздухоотвод через тканевую основу дает максимальное заполнение корзины.
Режущий механизм покрывает полуметровую полосу обрабатываемой территории, обеспечивая более быстрое выполнение запланированных мероприятий.
Для переработки обрезков предусмотрена функция мульчирования, которая решает сразу две проблемы – удобрение почвы без дополнительных затрат и ликвидация отходов с участка.
За счет специальной насадки, сбрасывающей органические остатки вдоль движущейся косилки, удобно косить растительность возле кромок газонов, бордюров, ограждений, стен.
Производитель рекомендует применять данную версию садово-парковой техники на лужайках размер которых не превышает 20 соток, в таком случае нагрузка на моторный и режущий блок будет оптимальна и не вызовет преждевременного выхода из строя.
Материалы по теме:
Газонокосилки, триммеры и мотокосы: Лидеры продаж
