ТОП-3 бензо- и электропилы. Рейтинг цепных пил 2022
Пилы необходимы для ремонта и строительства, это очень важный инструмент, необходимых для выполнения самых разных работ. В каталоге представлены самые разные бензиновые и электропилы разного назначения и мощности.
Как выбрать правильную пилу?
Инструмент делится в зависимости от своего предназначения на несколько типов, пилы по дереву, металлу или камню. Поэтому перед тем, как купить пилу в Киеве, надо сначала точно определиться с тем, где и для каких целей будет использоваться инструмент.
Также пилы можно разделить на несколько основных видов по типу привода:
- ручные — самый простой вариант;
- электропилы — работают от бытовой электросети, отличаются хорошей производительностью, чаще всего используются в строительстве и при проведении различных плотницких и ремонтных работ;
- бензопилы — требуют заправки топливной смеси, имеют обычно большую мощность, обычно используются при работе с деревом.
По типу используемого режущего механизма выделяют: дисковые и цепные пилы.
Дисковые еще называются круглыми, они обычно бывают ручными или электрическими. Они подходят для работы с деревом, металлом и даже с камнем. По своей конструкции, которая определяет направление распила, этот тип пил делится также на продольные и поперечные
Кроме того, дисковые пилы бывают продольными и поперечными, что означает направление распила. По принципу работы дисковые пилы делятся на инструменты с нижней подачей диска, а также погружные. От этих характеристик зависит возможность делать распил только с краю, или же начиная с любого участка материала, а также выполнять сложные по форме распилы.
Цепные активно используются в хозяйстве и в строительстве. Они подходят для работы с разными материалами, особенно актуально их применение при распиливании тяжелых брусьев. Намного ускоряют работу и повышают эффективность труда. Одним из наиболее популярных и востребованных видов цепных пил являются бензопилы.
Для того, чтобы выбрать подходящую цепную или дисковую пилу из огромного количества разнообразных моделей, мы подобрали ТОП-3 пилы, которые наиболее популярны среди наших клиентов. В этот ТОП входят:
AL-KO EKS 2400/40
Электрическая цепная пила AL-KO EKS 2400/40 — современная и эффективная модель с мощным мотором и высокой скоростью оборота цепи. Она предназначена для обрезки сучьев и веток, валки небольших деревьев, заготовки дров, обработки пиломатериалов и других работ, связанных с обработкой дерева
Устройство отличается компактной конструкцией, благодаря тому, что электродвигатель располагается поперечно, можно использовать пилу там, где мало места, в том числе выполнять высотные работы, держа инструмент над головой. Так как в этой пиле используется электрический мотор, то он может использоваться даже в закрытых помещениях. Это идеальное решение для столярной мастерской.
Шина длиной 40 см позволяет эффективно обрезать ветки и сучья, подрезать кустарники в саду и даже пилить дрова и выпиливать различные элементы из деревянных заготовок. Работать с пилой максимально удобно с деревом разного типа и размера.
Благодаря использованию высококлассной цепи со скоростью оборота 13,5 м/c пила очень быстро справляется со своей работой, а срез получается максимально ровным, даже при работе с твердыми породами дерева.
Благодаря оптимально сбалансированной конструкции инструмента, его можно использовать долго без утомления. А наличие у пилы специального электрического тормоза, что быстро останавливает цепь, повышает безопасность эксплуатации.
Инструмент полностью безопасен и экологичен, не выделяет в атмосферу вредных выбросов. Пила подойдет для столярных мастерских, например, с ее помощью можно будет раскраивать листы ДСП, ДВП, OSB и прочие материалы.
Vitals Master EKZ 2440
Цепная пила Vitals Master EKZ 2440 электрическая используется для быстрого распиливания свежей, сухой или мокрой древесины различной толщины и параметров. Также ею можно распиливать древесные стружковые плиты, использовать во время заготовки дров из колод среднего и малого диаметра.
Важной особенностью электроустройства считается его быстрый запуск и простота в обслуживании. Немаловажным преимуществом также считается отсутствие выхлопов и бензиновых испарений, поскольку оборудование работает от электричества. Кроме того, агрегат крайне экономичен из-за его улучшенной сбалансированности. Источником питания пилы является однофазная сеть переменного тока с напряжением 220В.
Цепная пила оборудована цепью и шиной всемирно известной ТМ Oregon, комплектующие отличаются повышенным качеством выполнения и производительностью. Кроме того, в электропиле оборудованы быстросъемные угольные щетки, благодаря которым обслуживание устройства отличается простотой и повышенным удобством. Более того, пользователь сможет самостоятельно заменить их, не обращаясь в сервисный центр. Дополнительно, в данной модели обустроен индикатор, обозначающий уровень масла в бачке.
Двигатель цепной пилы имеет продольное расположение, это делает агрегат более эргономичным и удобным в эксплуатации. Более того, такая конструкция позволит избежать отвода полотна в сторону под воздействием реактивного момента.
Данная модель имеет инновационную защиту от перегрузки всех систем устройства. Таким образом можно избежать короткого замыкания и повреждения электропроводки цепной пилы.
В пиле оборудована система плавного пуска, благодаря которой запуск и разгон двигателя осуществляется без рывков и перегрузки электросети. Дополнительно в пиле обустроен предохранитель, обозначающий перегрузку электродвигателя.
Пила оборудована аварийным тормозом цепи, благодаря которому можно избежать получения травм в случае обратного удара, когда конец шины касается поверхности распиливаемого материала.
В пиле имеется двойная система безопасности, а также система предотвращения от случайного включения. Таким образом, агрегат полностью безопасен для регулярного использования.
Цепная пила оборудована высокоэффективным автоматическим масляным насосом. Благодаря ему обеспечивается регулярная смазка цепи и шины маслом. Это позволяет работать агрегату стабильно и увеличивается его срок эксплуатации.
Редуктор пилы выполнен из металла, таким образом обеспечивая прочность и надежность конструкции. Благодаря подобному выполнению предусматривается получение стабильной и слаженной работы устройства.
Пила выполнена с удобной рукояткой, предотвращающей возникновение усталости в оператора при длительной работе с агрегатом. Кроме того, данная модель адаптирована под использование как правой, так и левой рукой. А компактность и легкость конструкции позволяет легко хранить или транспортировать оборудование в любом удобном месте.
- Цепная пила Vitals Master EKZ 2440.
- Шина «Oregon».
- Цепь «Oregon».
- Чехол шины.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.
ECHO CS-362WES
ECHO CS-362WES — это полупрофессиональная бензиновая пила для распила древесины и ухода за садом. Подойдет в качестве рабочего инструмента на фермах, лесозаготовках и в частных хозяйствах. Главными преимуществами являются быстрый старт, энергоэффективный двигатель, повышенная износоустойчивость, защита от травм и компактные размеры.
2-тактный двигатель мощностью 2 л.с. и объемом 35,8 см3 обеспечивает эффективную бесперебойную работу. Максимальная скорость вращения двигателя 13500 об/мин.
Объем топливного бензинового бака составляет 320 мл. Экономный расход топлива и оптимальная емкость позволяют ухаживать за участком без частых остановок. При работе на максимальной мощности двигателя расход достигает 0,86 л/час.
Рукоятка стартера позволяет быстро запустить пилу. При этом создается такая вращающаяся сила, которая проворачивает коленчатый вал, с частотой, обеспечивающей пуск двигателя. Отдача при этом практически отсутствует.
Пила имеет виброизоляторы, которые в значительной степени уменьшают воздействие вибрации на руки при работе с инструментом. Наличие встроенного глушителя снижает уровень шума выпуска отработанных газов и гашения искр.
Длина шины составляет 360 мм. Цепь состоит из 53 звеньев, толщиной 1,3 мм с номинальным шагом в 3/8 дюйма. Скорость вращения цепи составляет 19 м/с. Смазка подается автоматически.
Расположен между передней ручкой и цепью. Щиток предназначен для защиты рук от травм, в случае если рука соскользнет с ручки. Также он используется для активации цепного тормоза, который остановит вращение.
Материалы по теме:
Цепные и дисковые пилы: Лидеры продаж
