Позвонить
Типы аккумуляторов холода и правила их использования
С приходом лета такой предмет, как сумка-холодильник, приобретает особую актуальность. В них можно хранить продукты и держать напитки охлажденными долгое время, даже в очень жаркую погоду. Для того, чтобы сумка могла охлаждать содержимое используются специальные аккумуляторы холода. Так что же это такое аккумулятор холода, и каких типов они бывают?
типы аккумуляторов холода и правила их использования
Разновидности аккумуляторов холода
Аккумуляторы холода — это специальные контейнеры, заполненные особым веществом с высокой теплоемкостью. Их можно разделить на три группы по типу используемого вещества. Каждая группа имеет определенные достоинства и недостатки.
Гелевые
Это, пожалуй, самый распространенный и популярный тип. Их делают из прочной пленки и заполняют специальным гелеобразным составом. Обычно в его основу входит карбоксиметилцеллюлоза. Это вещество полностью безопасно, даже если произойдет утечка, поэтому разрешено для применения при транспортировке лекарственных препаратов. Причем стоит сказать, что аккумуляторы этого типа могут выступать в роли не только охлаждающих, но и нагревательных элементов. Они обладают свойством хорошо держать любую температуру как низкую, так и высокую.
Силиконовые
Внешне их можно перепутать с гелевыми, так как они имеют форму таких же плотным пакетов, только внутри них находится особый силиконовый наполнитель. Их особенность в том, что такие аккумуляторы имеют небольшой диапазон температур — от 0 до +2°, однако могут ее держать в течение нескольких дней — до 7 суток.
Солевые
Это небольшие пластиковые контейнеры, которые заполняются водно-солевым раствором. Они могут держать температуру не так долго — около суток. Но этот тип отличается более широким диапазоном температур — от -20° до +8° C.
Принцип работы аккумуляторов холода
Вне зависимости от типа, каждый аккумулятор холода для переносных холодильников и термобоксов работает по общей схеме. Чтобы он охладился и набрал нужную температуру сначала контейнер надо поместить на некоторое время в морозилку. Обычно это занимает пару часов. После этого его можно помещать в сумку-холодильник, где он будет помогать поддерживать нужную температуру, увеличивая время охлаждения продуктов. В зависимости от объема сумки может потребоваться как один, так и несколько аккумуляторов холода.
Стоит отметить, что гелевые варианты могут использоваться в качестве нагревательных элементов. Для этого контейнер требуется пометить на несколько минут в микроволновую печь, после чего также следует положить в сумку. Только в этом случае аккумулятор будет поддерживать внутри изотермической конструкции бокса или сумки тепло, согревая еду или напитки, что особенно актуально в холодную погоду, осенью или зимой.
Особенности выбора и эксплуатации аккумуляторов холода разных видов
Очевидно, что различные типы аккумуляторов холода имеют определенные плюсы и минусы, которые определяются, в первую очередь, диапазоном поддерживаемой температуры и временем работы. Поэтому при выборе подходящего варианта, сначала надо четко для себя решить, для каких целей вы планируете его использовать:
  • Для длительной автономной работы идеально подойдет силиконовый тип.
  • Для использования одновременно и летом, и зимой — подойдет гелевый. Так вы сможете получить и прохладные напитки, и горячие бутерброды.
  • Если надо обеспечить возможность поддержания очень низкой температуры, то лучше всего использовать солевые контейнеры.
Что касается оптимального объема, то его надо рассчитывать с учетом пропорции: 1 литр на 10 литров объема термосумки.
Аккумулятор холода может быть полезен и для домашнего холодильника, но мало кто об этом знает. Например, если положить несколько таких контейнеров в морозилку, это поможет сгладить температурные колебание при частом открытии дверцы или при большом объеме загруженных продуктов. Это продлевает срок эксплуатации холодильника, так как компрессору реже приходится включаться. Кроме того, при отключении электричества аккумулятор холода будет в течение долгого времени поддерживать нужную температуру в холодильной камере.
Использование аккумуляторов холода актуально при перевозке лекарственных средств. Многие препараты можно хранить исключительно при низкой температуре, иначе они утрачивают свои лечебные свойства. Именно поэтому для транспортировки многих препаратов часто применяются термохолодильники с аккумуляторами холода. Это очень удобно, так как при перевозке небольшого количества лекарств нет необходимости использовать громоздкие холодильные установки, и препарат можно доставить больному в любую точку назначения в охлажденном виде. Для этих целей подходят любые типы аккумуляторов холода.
Их важная особенность в очень длительном сроке эксплуатации — при бережном отношении срок годности подобных элементов практически неограничен. Их можно многократно замораживать и размораживать.
Выбрать подходящий вариант всегда можно в нашем интернет-магазине. У нас в каталоге представлены самые разные варианты, которые подойдут для термосумок любого объема. Купить аккумулятор холода можно с доставкой в Киев, Одессу, Харьков и по всей Украине на 130.com.ua.
