Позвонить
Спутниковая автомобильная сигнализация: преимущества и недостатки
Спутниковая автомобильная сигнализация — это современная, высоконадежная, глобальная охранная система, способная защитить транспортное средство от множества потенциальных угроз, а также контролировать передвижение машины как в реальном времени, так и за определенный промежуток времени.
История возникновения спутниковых сигнализаций для автомобилей
Первые разработки по их созданию велись с 80-х годов 20 века. Тогда появилась возможность использовать такие технологии, как мобильная связь и геопозиционирование. Первоначально технология разрабатывалась для отслеживания военной техники, правительственного транспорта и отслеживания дорогих и очень важных грузов. На тот момент подобные охранные комплексы были очень дорогими. Причем это касалось как самих компонентов системы, так и их обслуживания и поддержки.
Тем не менее уже через несколько лет, благодаря тому, что мобильные средства связи и системы  позиционирования стали активно внедряться и использоваться в гражданских целях. После того, как появилась привычная для всех современных людей мобильная и спутниковая связь, а также глобальные системы геопозиционирования GPS/ГЛОНАСС, стало возможным создание доступных для широких масс автомобильных спутниковых охранных систем.
Все это дало толчок для создания эффективной системы отслеживания транспортных средств, причем по всему миру, без ограничения по расстоянию. Такие охранные системы для автомобилей тоже стоят немало, но теперь это уже не десятки тысяч долларов, как это было в самом начале.
Современная спутниковая автомобильная сигнализация с GPS чаще всего устанавливается на:
  • дорогие автомобили премиум-класса;
  • правительственный транспорт;
  • машины путешественников и спортсменов, которые передвигаются на большие расстояния;
  • грузовые машины, которые осуществляют перевозки дорогих грузов.
Принцип работы спутниковых GPS автосигнализаций
В целом особых отличий по принципу работы охранные комплексы этого типа не имеют. Их основное отличие лишь в том, какие каналы связи они используют для отслеживания местоположения транспортных средств, а также для передачи автовладельцам сигналов о попытках угона или несанкционированного доступа.
В целом, любая спутниковая сигнализация — это сложный охранный комплекс.  Подобная система состоит как минимум из двух компонентов: блока управления с датчиками, который обеспечивает выявление тревог и передачу данных, и специального приемника-декодера.
Центральный блок обеспечивает реализацию следующих основных функций:
  • выявление попытки угона или несанкционированного доступа к автомобилю с помощью специальных датчиков (удара, объема, качения и других);
  • организация блокировки, в том числе за счет соединения с блоком дополнительного иммобилайзера, который не даст завести двигатель без соответствующего подтверждения личности;
  • звуковое и световое оповещение;
  • передача оповещений через мобильную сеть и интернет на смартфон владельца транспортного средства и в центр поддержки сигнализации;
  • установление местоположения машины с использованием возможностей спутникового геопозиционирования GPS или ГЛОНАСС.
При этом алгоритм работы подобных систем, независимо от модели и производителя, выглядит следующим образом:
  • Датчики фиксируют взлом и передают тревожный сигнал на основной модуль.
  • Микропроцессорный блок обрабатывает полученный сигнал и посылает его на спутник в закодированном виде.
  • Спутник расшифровывает полученные импульсы.
  • Данные со спутника пересылаются автовладельцу на мобильный телефон, а также на пульт охранной фирмы, к которой подключена система.
Преимущества и недостатки спутниковых сигнализаций
Все плюсы и минусы современных спутниковых автомобильных охранных комплексов представлены в таблице:
Преимущества
Недостатки
— нет совершенно никаких ограничений по расстоянию приема и передачи сигнала, система может работать по всему миру;
— возможность длительной автономной работы от встроенного аккумулятора;
— быстрая передача тревожного сигнала и взаимодействие с патрульными службами;
— может устанавливаться максимально скрытно, что затрудняет взлом и отключение системы;
— высокая защита от взлома и попыток глушения сигнала;
— благодаря нескольким используемым каналам связи (мобильная, спутниковая и др.) обеспечивается высокая надежность и стабильность работы системы;
— высокая точность определения координат автомобиля и возможность их отслеживания в режиме реального времени.
— высокая стоимость;
— техническая сложность, что увеличивает вероятность  сбоев в работе, которые чаще всего возникают при неправильной установке или настройке системы;
— дополнительные абонентские расходы, придется покупать дополнительно пакеты, чтобы система получила доступ к мобильной и спутниковой сети;
— необходимость периодического обслуживания;
Особенности установки и эксплуатации
Приобретая довольно дорогую спутниковую сигнализацию, автовладелец хочет быть уверен, что система надежна и сможет гарантировать  оптимальную защиту транспортного средства от угона. Чтобы все работало стабильно, и система могла обеспечить высокий уровень защиты, важно соблюдать определенные требования.
В частности, специалисты рекомендуют:
  • прятать центральный блок управления как можно надежнее и глубже в электросети машины;
  • не устанавливать ни в коем случае важных модулей приема/передачи данных на видном месте, где к ним могут получить доступ преступники;
  • обеспечить дополнительное автономное питание автосигнализации;
  • не сообщать никому, какой именно охранный комплекс установлен на машине.
Как видим, спутниковые охранные комплексы имеют множество преимуществ, поэтому их используют достаточно активно, особенно те автомобилисты, для которых на первом месте стоит защита машины. Ведь система не только подает тревожный сигнал и оповещает при попытке угона. Она также позволяет всегда быть в курсе того, где находится автомобиль, мониторит и записывает историю его передвижения.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы всегда можете купить автомобильную сигнализацию в Киеве, Харькове или Одессе по выгодной цене. У нас в каталоге вы найдете большой выбор сигнализаций с GSM и GPS от ведущих производителей, которые гарантируют высокое качество и надежность своей продукции.
ТОП-3 автосигнализации
Лучшие сигнализации на авто
Ищете качественную и самую лучшую автосигнализацию? Данный рейтинг автосигнализаций составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Автомобильная сигнализация Pandora DXL 4710
Особенности:
  • ★ с автозапуском двигателя
  • ★ с 3xCAN, 2xLIN, GSM, GPS и Bluetooth
  • ★ Высокая защищенность от взлома
Автосигнализация daVINCI PHI-330 PRO
Особенности:
  • ★ С обратной связью
  • ★ Диалоговый код
  • ★ Двухуровневый датчик удара и G-сенсор
Сигнализация на авто Sheriff ZX-1090
Особенности:
  • ★ динамический код CFMII
  • ★ Режим антиограбления («Anti-Hi-Jack»)
  • ★ Радиус действия до 2000 м
