Современные бензиновые электрогенераторы – классификация, назначение, особенности эксплуатации
Бензиновые электростанции используются в качестве источников автономного и резервного энергообеспечения. Они прекрасно подходят для эксплуатации в любую погоду и в любое время года. Именно бензиновым моделям часто отдают предпочтение, потому что они просты в эксплуатации, экономны и высокопроизводительны. Работают на обычном автомобильном бензине, который очень легко везде достать.
Современный бензогенератор в зависимости от его мощности может поддерживать работоспособность как бытовых приборов в частном доме, так и небольшого производства. Производители сейчас предлагают очень много самых разных моделей, которые отличаются между собой по многим параметрам и предназначаются для разных целей. Поэтому очень важно перед покупкой определиться, какой же подойдет именно вам. Чтобы лучше понять особенности и возможности электрогенераторов этого типа, давайте рассмотрим подробнее принцип их работы, разновидности устройств и специфику эксплуатации.
Принцип работы
Конструкция всех бензиновых генераторов довольно проста. Они представляют собой систему, которая объединяет генерирующее электрический ток устройство с двигателем внутреннего сгорания, в цилиндры которого подается топливовоздушная смесь на основе бензина. Смесь в процессе работы агрегата внутри двигателя постепенно сгорает и передает вращающий момент валам силовой установки, которые и осуществляют выработку электрической энергии.
Такая конструкция отличается стабильной работой и надежностью, позволяет получить довольно высокий КПД. В среднем мощность подобных агрегатов может достигать от 100 Вт до 15 кВт. Это очень важный параметр, который следует учитывать. Если требуется более высокая мощность, то скорее всего лучше будет приобрести дизельную установку.
Классификация генераторов
Несмотря на то, что общая конструкция у всех бензиновых электростанций очень похожа, все же разные модели могут очень сильно отличаться по ряду важных параметров. Основными из которых являются: тип системы запуска двигателя, тип двигателя и фазность.
По типу запуска
- ручные;
- электрические;
- автоматические;
- с удаленным пуском.
По типу двигателя
- Двухтактные. Эта разновидность отличается не очень большой мощностью — до 1 кВт. Они не подходят для длительного постоянного использования. Лучше всего установки с двухтактными двигателями использовать как аварийные источники питания или для периодической подпитки отдельных энергозатратных устройств.
- Четырёхтактные. Эта разновидность в отличие от первых демонстрирует высокую надежность. Они отлично подходят для длительного использования. Они способны выдавать большую мощность, генерируют стабильный поток энергии, поэтому могут выступать в роли постоянного источника тока. Однако у них есть некоторый недостаток, такие установки нуждаются в большем количестве топлива. Следовательно, и расходы на их работу будут больше.
По фазности
- Однофазные. Подходят для обеспечения энергией оборудования, питающегося от сети напряжением 220 В. Являются оптимальным выбором для питания бытового оборудования и электроники. Такие установки предпочтительнее всего устанавливать в загородных домах, офисах, магазинах и т.д. Мощность таких установок редко превышает 10кВт.
- Трехфазные. Их отличие в том, что кроме напряжения 220 В, они способны вырабатывать ток с напряжением 380 В. Обычно на корпусе имеется специальный переключатель, который позволяет регулировать режим работы. Их рекомендуется использовать на производстве, когда необходимо обеспечить работы профессионального трехфазного оборудования. Для дома и бытовых задач используются редко.
Сферы применения автономных бензиновых электростанций
Сейчас электрогенераторы используют повсеместно в самых разных отраслях: на строительных площадках, в сельском хозяйстве, в загородных домах, на складах и в заводских цехах. Они могут использоваться в качестве сезонного, постоянного и резервного питания самых разных приборов и прочих потребителей. Бензиновые генераторы могут обеспечить функционирование системы освещения, поддерживать работоспособность электроинструмента, бытовой техники, отопительных приборов и др.
Сфера применения во многом определяется мощностью установки. Тут можно выделить следующие рекомендации:
- 1-3 кВт — подойдут для установки в небольших уличных торговых точках.
- 4-6 кВт — могут использоваться для обеспечения питанием компрессорных установок, электроинструмента, сварочных аппаратов, насосов и прочего подобного оборудования.
- 5-10 кВт — агрегаты этой мощности являются оптимальным вариантом для загородных домов, медицинских учреждений, магазинов, офисов и т.д.
- 8-15 кВт — это самые мощные установки, которые смогут справиться с большой нагрузкой, их рекомендуется устанавливать на производстве, стройплощадках и прочих объектах, где много приборов и оборудования, потребляющего много электричества.
Преимущества генераторов этого типа
Современная бензиновая электростанция — это надежное устройство, которое позволяет получить автономное электропитание в любое время. Благодаря особенностям конструкции и применению усовершенствованных технологий этот тип имеет множество преимуществ:
- высокая производительность и эффективность при компактных размерах;
- относительно небольшое потребление топлива;
- продолжительный срок эксплуатации;
- низкий уровень воспроизводимого шума;
- широкий диапазон рабочих температур, они продолжают функционировать даже в сильный мороз.
Все это вместе с приемлемой ценой делает электрогенераторы с бензиновым двигателем востребованными и популярными. Именно им отдают предпочтение многие граждане, когда выбирают установку для дачи или частного дома.
Если вы ищете надежный, практичный и мощный источник резервного питания, то всегда можете выбрать подходящую модель и купить бензиновый генератор с доставкой в Киев, Харьков, Одессу и по всей Украине на 130.com.ua. В нашем интернет-магазине всегда большой выбор моделей от ведущих производителей.
Материалы по теме:
Генераторы: Лидеры продаж
