Двусторонние сигнализации для авто бюджетного класса
Стоимость* — от 1000 грн.
Сигнализации daVINCI PHI-300, PHI-330, а также PHI-310, PHI-320, PHI-499 и PHI-350 Dialog — охранные системы бюджетного уровня. Данные двусторонние сигнализации интересны тем, что обладают отличным соотношением цена-функционал. При небольшой стоимости сигнализации daVINCI имеют множество функций, которые отсутствуют даже в более дорогих моделях.
Стандартный набор охранных функций: защита дверей, капота, багажника; датчик удара для защиты от разбития стекла автомобиля; возможность организовать две цепи блокировки двигателя (хотя у многих других систем предусмотрена только одна линия блокировки двигателя).
Дополнительные функции, которые зачастую отсутствуют в бюджетных охранных системах: функция пассивного иммобилайзера, противоразбойная функция; удобно реализована функция бесшумной постановки на охрану с помощью удержания одной кнопки (у многих систем необходимо последовательно нажать две кнопки).
Смотрите видеообзоры автосигнализаций:
Реализована функция постановки на охрану без брелока, — машина становится на охрану с помощью служебной кнопки VALET с последующим выходом из машины и захлопыванием дверей. Это необходимо, если в брелоке села батарейка, которую нет возможности заменить в данный момент, либо хозяин оставляет машину в месте, где есть подозрение перехвата сигнала код-грабером (электронная «отмычка» для взлома сигнализаций с последующим проникновением в салон авто). Также реализовано снятие охраны без брелока путем открытия двери автомобиля, включения замка зажигания и кнопки VALET по определенной процедуре.
Еще одна интересная противоугонная функция — в скрытом месте можно поставить тумблер, при включении которого сигнализация активирует блокировку двигателя и эту блокировку нельзя отключить ни с помощью брелока, ни с помощью служебной кнопки VALET.
У систем динамический код (кроме PHI-350 Dialog), то есть, при каждой постановке/снятии на/с охраны код видоизменяется — это затрудняет использование обычных, примитивных код-граберов. Обмен данными автосигнализации с брелоками происходит на частоте 433 МГц.
Жидкокристаллические брелоки сигнализаций daVINCI негромоздкие, имеют средние размеры и удобное расположение кнопок. Стоит отметить, что на брелоках daVINCI PHI-300, PHI-330 и PHI-350 Dialog для крепления к ключам есть металлическое ушко, являющееся частью корпуса и оно не вырвется при длительной эксплуатации, в отличие от множества других систем, где прикреплен карабин, который со временем нередко отламывается. На брелоках этих моделей предусмотрена блокировка кнопок.
Перечисленными выше достоинствами обладает автосигнализация daVINCI PHI-350 Dialog. Стоит отметить две основные отличительные особенности — наличие двух брелоков с ЖК-дисплеем и более мощный диалоговый алгоритм обмена данными (по сравнению с динамическим кодом других моделей daVINCI). Наличие диалогового кода и дополнительного полноценного ЖК-брелока у daVINCI PHI-350 Dialog, возможно, станут решающими факторами при выборе бюджетной автомобильной охранной системы.
Установка. Сигнализации daVINCI удобны и просты в установке, которую могут выполнить специалисты с начальной квалификацией. Центральный блок сигнализации очень компактных размеров — это позволяет установить его в любом удобном скрытом месте. Несмотря на то, что блок компактен, он имеет силовые выходы на центральные замки и указатели поворотов повторители — это несомненный плюс. Системы имеют хорошо сконструированный датчик удара, некритичный к месту размещения, — он в любом случае будет чувствительным. В системах daVINCI достаточно понятное программирование функций. Данные сигнализации можно рекомендовать к установке на бюджетные модели автомобилей. Если в машине есть ценные вещи, то на сигнализации в автомобиль лучше не экономить. Купить двустороннюю сигнализацию в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Стоимость на 130.com.ua
