Шумоизоляция и коррозийные процессы в автомобиле
Очень часто во многих автовладельцев возникает проблема появления ржавчины в автомобиле. И иногда источники ее возникновения способны разрушить металл за довольно короткий период – всего лишь за несколько зим.
Довольно часто можно услышать убеждения относительно непосредственного отношения шумоизоляции к возникновению коррозийных процессов на металлических частях в авто. Иными словами, шумоизоляция способна влиять на появление коррозии. Так ли это? Давайте разберемся.
Принцип действия шумоизоляционных материалов
Сначала необходимо разобраться, как работает шумоизоляция и какой ее состав, чтобы подтвердить или опровергнуть ее отношение к появлению коррозии. Основным компонентом шумоизоляции в машине выступает виброизоляция, принцип ее работы заключается в уплотнении металла. При этом, в ее состав входит битумная мастика, она, прежде всего, достаточно часто в чистом виде используется для антикоррозийного обрабатывания транспортного средства. Отличие только в том, что виброизоляция выполнена с добавлением дополнительных материалов и добавок.
Таким образом, любые материалы для виброизоляции скорее предотвращают появление коррозии, нежели способствуют ее возникновению. И этому способствуют компоненты, входящие в ее состав, они выступают в качестве антикоррозийной мастики.
Причины возникновения ржавчины
Для успешного появления и распространения ржавчины необходимо присутствие следующих условий:
- вода;
- металл;
- кислород.
Их взаимодействие и есть причиной образования ржавчины. В случае качественной установки, плотного прикатывания виброизоляции к покрытию из металла, попадание влаги и кислорода полностью исключено, так как виброизоляция закрывает доступ к металлу. А если виброизоляция плохо установлена на кузове, неплотно прикатана к металлической поверхности, тогда появления коррозии не миновать.
1. Проведение некачественной шумоизоляции приводит к образованию пузырей воздуха, в них при температурных перепадах возникает конденсат.
2. Повышение температуры приводит к высыханию влаги, но при повторном возникновении подобных условиях конденсат появляется вновь.
3. Данный цикл длится до появления ржавчины, образующей первые сквозные отверстия.
Поэтому, во время проведения изоляции необходимо провести тщательное обезжиривание и очистку поверхности, на которую будет укладываться материал, а затем хорошо его прикатать. Это обеспечит качественную установку, без возникновения пузырей воздуха.
Как проводить шумоизоляцию, если на кузове ржавчина?
Иногда возникают ситуации, когда при проведении шумоизоляционных процессов было обнаружено, что под ковролином есть ржавчина. В этом случае, если пятна не проходят насквозь, тогда необходимо:
- с помощью шлифовальной машинки зачистить поверхность, удалив тем самым коррозию;
- обезжирить покрытие и закрасить это место краской с акрилом. Перед окрашиванием можно заблаговременно выполнить обработку металла цинковым грунтом;
- на высохшую поверхность можно клеить виброизоляционный материал.
Эти простые действия помогут избавиться от коррозии и успешно выполнить изоляцию от шума и вибрации в автомобиле.
Выбираем материалы для изоляции правильно
Резкие перепады температуры могут стать причиной возникновения капель воды – как с внешней, так и с внутренней стороны авто. Особенно они появляются в невидимых полостях – на порогах, задних крыльях, дверях. Подобное явление считается нормальным, для этого многие компании-изготовители изоляционных материалов выполняют в них отверстия для дренажа, они располагаются в нижней части каждого изделия. Таким образом, при возникновении капель воды, влага сможет легко и быстро выйти сквозь эти отверстия, а дверь хорошо просохнет.
Кроме того, важным моментом считается тщательный выбор материала для вибро- и шумоизоляции. Важно учитывать, что наивысшие показатели звукопоглощения имеют открыто-ячеистые изделия, это обычный поролон и материалы, изготовлены на его основе. Однако, несмотря на разнообразие предлагаемых вариантов, существуют изделия, которые не имеют специальной водоотталкивающей пропитки. Отсутствие этой функции существенно снижает звукопоглощающие свойства изоляции, поскольку не имеющие пропитки материалы быстро поглощают влагу. Таким образом, в салоне будет не только неприятный запах, но и на изолированной металлической поверхности будут быстро распространяться коррозийные процессы.
Делаем выводы
Итак, стоить относиться к проведению шумоизоляции с особой тщательностью. От правильно проведенных работ зависит последующее состояние салона вашего авто и, соответственно, последующее качественное поглощение шумов и вибраций.
Не менее важна установка шумоизоляции на колесных арках с наружной части автомобиля. Проведение этого процесса способствует снижению поступления шума в салон, а также защите кузовной части от ржавчины. Таким же образом может проводиться изоляция порогов и днища транспортного средства.
Поэтому, можно сделать вывод, что качественно установленная шумоизоляция не может стать причиной возникновения коррозии. Кроме того, современные материалы, используемые во время этого процесса, наоборот, способны защитить машину от коррозии и гниения.
Чтобы выбрать подходящий материал для шумоизоляции, обращайтесь на наш сайт – здесь можно подобрать изделия для проведения изоляции разных частей кузова транспортного средства. На 130.com.ua можно купить материалы для шумоизоляции автомобиля в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
Шумоизоляция: Лидеры продаж
