ACOUSTICS: шумоизоляция кроссовера и внедорожника
Для среднего класса | Для малолитр. авто | Для внедорожников
Стремясь максимально удешевить автомобили, производители экономят на шумоизоляции. Это касается автомобилей как среднего, так и более высокого ценового сегмента. Вот примерная раскладка по расходу материалов и последовательности их укладки для внедорожника.
Шумоизоляция крыши
Специфика установки шумоизоляции на крыше в том, что материал может «отойти» под тяжестью собственного веса. Торговая марка MaxLevel предлагает два основных варианта установки — «стандартный» и «максимальный».
Стандартный вариант предусматривает первым слоем наклеивание и прикатывание на чистый обезжиренный металл между ребрами жесткости самоклеющегося вибропоглотителя ACOUSTICS Alumat 1,6 для снижения структурного шума. Этот материал на основе бутилкаучука, покрытого с лицевой стороны алюминиевой фольгой с тиснением толщиной 100 мкм., что дополнительно обеспечивает механическую защиту мастичного слоя, а также повышает его акустические свойства. Вторым слоем клеится звуко- теплоизолирующий материал ACOUSTICS SOFT VAR 6 на основе вспененного каучука, имеет высокие демпфирующие и звукопоглощающие свойства. В результате, значительно снижается слышимость шума дождя, исчезает идущий от крыши гул в салоне авто, предотвращается образование конденсата при перепадах температур. Учитывая довольно большую площадь крыши, ее дополнительная теплоизоляция будет эффективной.
В случае выбора «максимального» варианта, вместо ACOUSTICS SOFT VAR 6 следует использовать материал ACOUSTICS SOFT VAR 10. Также при «максимальном» варианте в качестве вибропоглотителя стоит использовать материал ACOUSTICS Alumat Profy A2. Это самоклеющийся вибропоглотитель на каучуковой основе, он имеет более высокие характеристики снижения вибрации.
Примерный расход материалов:
Стандартный вариант Максимальный вариант
Вибропоглотитель
3 -
Вибропоглотитель
- 3
Шумо-теплоизолятор
4 -
Шумо-теплоизолятор
- 4
Шумоизоляция дверей
Двери автомобиля являются «мобильной» частью кузова автомобиля, а значит и зоной повышенного шума. Шумоизоляция дверей важна для меломанов, а для ценителей качественного звука просто необходима. Она позволит удалить лишние шумы от деталей автомобиля, входящие в резонанс со звучанием акустики. Звук приобретает сочные тона во всем диапазоне частот, значительно выразительнее проявляются «низы», а двери закрываются с более солидным звуком, характерным для автомобилей более высокого класса. При шумоизоляции двери необходимо помнить о том, что чрезмерное утяжеление может усложнить сборку и оказать негативное воздействие на дверные петли и замки, поэтому рекомендуется применять относительно легкие материалы. Вариантов исполнения шумоизоляции дверей очень много. Приведем два самых распространенных.
Стандартный вариант. Первым слоем на все металлические поверхности двери наносится вибропоглотитель ACOUSTICS Alumat Profy A2 — 2 листа на дверь (1 лист внутрь на накладку двери и 1 лист на перегородку двери), не закрывая технологические отверстия (окна). Через технологические отверстия на дверную накладку дополнительно наклеивается вторым слоем шумо- теплоизолятор увеличенной толщины 10 мм — ACOUSTICS SOFT VAR 10 (1 лист) и на дверную пластиковую обшивку — ACOUSTICS SOFT VAR 6 (1 лист). В результате мы получаем два тепло- шумоизоляционных барьера.
Максимальный вариант. Первым слоем на все металлические поверхности с заклеиванием технологических отверстий (окон) устанавливается вибропоглотитель ACOUSTICS Alumat Profy A2 — 3 листа на дверь (2 листа внутрь на накладку двери и 1 лист на перегородку двери). Вторым слоем через технологические отверстия внутрь двери на дверную накладку клеится шумопоглотитель ACOUSTICS SOFT VAR 10 (1 лист) — звуко- теплоизолирующий и уплотнительный материал на основе вспененного каучука, имеет демпфирующие и звукопоглощающие свойства. На дверную пластиковую обшивку двери также наклеиваем ACOUSTICS SOFT VAR 10. При заклеивании технологических отверстий создается замкнутый объем, куда будет отыгрывать динамик. Благодаря шумопоглощающим материалам будет слышен только «правильный звук» с фронтальной стороны динамика.
Стандартный расход на 2 двери Максимальный расход на 2 двери
Вибропоглотитель
4 6
Шумо-теплоизолятор
2
Шумо-теплоизолятор
2 4
Обработке демпфирующим материалом подвергается также задняя полка седана. Практика показала, что даже такая мелочь способна улучшить звучание задних штатных динамиков (необходимо закрыть как можно больше отверстий в полке, исключая «сообщение» салона с багажником), «усилить» заднюю полку виброизоляционными материалами, немного убрать шум задней части кузова.
Шумоизоляция капота
Шумоизоляция капота не только снизит уровень шума в автомобиле, но и поможет экономить ваши деньги. В зимнее время применение теплоизоляционных материалов позволяет сохранять тепло подкапотного пространства до 7 часов. Это позволит сэкономить время и расходы на топливо для прогрева двигателя.
Стандартный вариант установки: первым слоем клеится вибропоглотитель ACOUSTICS Alumat Profy A2 и вторым — шумо-теплоизолятор ACOUSTICS SOFT VAR 10.
Максимальный вариант: первый слой — вибропоглотитель ACOUSTICS Alumat Profy A2, второй слой — шумопоглотитель ACOUSTICS SOFT VAR F 10.
Все материалы водостойкие и укладываются в ячейки между усилителями.
Вибропоглотитель
2 2
Шумо-теплоизолятор
2 -
Шумопоглотитель
- 2
Шумоизоляция пола
Основная задача при шумоизоляции пола в автомобиле — убрать шумы от арок колес и выхлопной системы (тоннель). Для достижения этой цели есть три варианта.
Стандартный вариант. Первым слоем на прямые участки пола клеится вибродемпфер ACOUSTICS Alumat Profy A3 — самоклеящийся вибропоглощающий материал на каучуковой основе толщиной 3,5 мм. На изгибы накладывается ACOUSTICS Alumat Profy A2. Второй слой: звуко- теплоизолирующий и уплотнительный материал на основе пенополиэтилена ACOUSTICS SOFT VAR 10 наносится в области передних арок, на остальную поверхность — шумо-теплоизолятор ACOUSTICS SOFT VAR 6.
В максимальном варианте вся поверхность оклеивается максимально эффективными материалами. Первый слой — ACOUSTICS Alumat Profy A3, второй — ACOUSTICS SOFT VAR 10.
Стандартный Максимальный
Вибропоглотитель
5 -
Вибропоглотитель
5 10
Шумо-теплоизолятор
2 -
Шумоизоляция
5 7
Шумоизоляция багажного отсека
Повышенный гул и шум в задней части автомобиля появляется при попадании воды или гравия на задние арки колес, которые начинают вибрировать и резонировать с багажником. Поэтому особенно актуальна шумоизоляция багажного отсека для универсалов и хэчбэков.
Стандартный вариант. Первым слоем клеится вибропоглотитель ACOUSTICS Alumat Profy A2 на пол багажного отсека и арки для колес. Затем вторым слоем на арки наклеивается шумо-теплоизолятор ACOUSTICS SOFT VAR 10, остальная площадь покрывается материалом ACOUSTICS SOFT VAR 6.
Максимальный вариант. Первый слой — вибропоглотитель ACOUSTICS Alumat Profy A3 на пол багажного отсека и арки для колес, второй слой — шумопоглотитель ACOUSTICS SOFT VAR 10 на пол багажника и на арки колес.
Вибропоглотитель
4-5 -
Вибропоглотитель
- 5
Шумо-теплоизолятор
4 -
Шумопоглотитель
2 6
Перегородка моторного отсека (перегородка двигателя)
Несмотря на то, что двигатель является источником большого шума, производители часто экономят на шумоизоляции перегородки двигателя для снижения стоимости автомобиля. Решить эту проблему можно, применив один из вариантов шумоизоляции.
Стандартный вариант. На металлическую поверхность перегородки двигателя наклеивается и прикатывается вибропоглощвющий материал ACOUSTICS Alumat Profy A2, вторым слоем — шумо-теплоизолятор ACOUSTICS SOFT VAR 6.
При максимальном варианте поверх виброизолятора ACOUSTICS Alumat Profy A3, клеится шумопоглотитель ACOUSTICS SOFT VAR 10.
Вибропоглотитель
4 -
Вибропоглотитель
- 4
Шумо-теплоизолятор
2 -
Шумопоглотитель
- 2
Общие рекомендации от производителя
Все приведенные расчеты являются примерными, и могут расходиться с расчетами для вашего автомобиля. Более точно посчитать количество материалов можно, взяв рулетку и обмерив свой автомобиль самостоятельно.
Вибропоглощающие материалы необходимо наклеивать на сухой, обезжиренный металл и обязательно прикатать валиком (при его отсутствии можно поработать тыльной частью отвертки). Нагрев материала при температуре окружающей среды плюс 14-15 градусов по Цельсию и более не обязателен. Второй слой клеится на обезжиренный первый (необходимо пройтись обезжиривателем прямо по фольге).
Во избежание нежелательных «пузырей» и натяжения, материал желательно укладывать на поверхность постепенно, начиная с одной стороны (как обои). На 130.com.ua можно купить шумоизоляцию в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
ТОП-3 материала для шумоизоляции
Лучшие виброизоляционные материалы
Ищете качественную и самую лучшую виброизоляцию? Данный рейтинг виброизоляции составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Виброизоляция авто Шумофф М2
Особенности:
  • ★ Эксплуатация материала от -45С до +120С.
  • ★ Коэффициент механических потерь 0,30 ед
  • ★ Удельный вес: 2,9 кг/м2
Виброизоляционный материал Vizol 2 60 мкм
Особенности:
  • ★ Толщина 2 мм
  • ★ Применяется на — дверях, капоте, крыши
  • ★ Размер листа 700x500 мм
Вибропоглощающий материал ACOUSTICS Xtreme X2
Особенности:
  • ★ Толщина 2 мм
Шумоизоляция: Лидеры продаж
