Шлифмашины: виды и сфера их применения
Шлифовальные машины — это не только болгарки (угловые шлифмашины), а еще большое множество самых разных типов устройств. Из этой статьи вы сможете узнать, чем они отличаются и для выполнения каких работ могут использоваться.
Угловая шлифовальная машина (болгарка)
Начнем, пожалуй, с самого распространенного типа. Болгарки используются там, где надо резать, шлифовать, чистить металлические, бетонные и каменные элементы и поверхности. Именно из-за такой универсальности УШМ пользуются популярностью. К ним можно подобрать множество различных специализированных насадок и дисков, которые используются для выполнения конкретных задач. Производительность болгарки определяется ее мощностью. И тут важно помнить, что чем сложнее работа, которую придется выполнять, тем мощнее должен быть инструмент. Также от мощности зависит размер диска, который можно будет использовать. На этот параметр также стоит смотреть очень внимательно. Для работы с небольшими или тонкими материалами подойдут и небольшие диски, а вот для профессионального использования придется искать машины с дисками большего диаметра.
Прямая
Особенность машин этого типа в том, что они имеют вытянутый вал, похожий на длинный хобот слона. Также в них шпиндель располагается продольно относительно основной оси инструмента. Шпиндель дает возможность использовать разнообразные насадки, которые предназначены для работы с разными материалами: кожа, дерево, камень или металл.
Они бывают как сетевые, которые работают от розетки, так и более автономные аккумуляторные. Есть ПШМ пневматического типа, они работают от компрессора.
Благодаря особой конструкции шлифмашины этого типа часто используются для выравнивания и чистки поверхностей в различных труднодоступных местах. Их, например, также можно использовать для зачистки сварных швов, которые остаются на трубах. Дело в том, что швы часто располагаются возле стены на задней стенке труб, куда очень сложно добраться и без такой шлифмашины сделать качественную зачистку будет почти невозможно.
Также этот инструмент пригодится мастерам, которые работают в сфере обработки кожи или изготовления различных декоративных деревянных изделий. Также такой инструмент может использоваться при расточке отверстий (по типу напильника) и зачистки поверхностей в труднодоступных местах.
Ленточная
Этот инструмент визуально очень напоминает электрорубанок и предназначен для очищения больших по площади поверхностей. Но есть у них и много отличий с рубанком. Если последний снимает за один проход достаточно большое количество материала, то ЛШМ работает максимально аккуратно.
Конструкция предполагает наличие рабочего вала и двух направляющих роликов, между которыми натягивается специальное полотно из абразивного материала. Именно этот материал и используется при выполнении зачистки и шлифовки.
Этот инструмент можно использовать как для грубой обдирки поверхности, так и для финальной гладкой шлифовки изделия из дерева, пластика и металла. Оной из главных областей применения ленточных шлифовальщиков является обработка краев и кромок, например, в это необходимо при производстве мебели, дверей, оконных рам и т.д. Также стоит учесть, пусть ЛШМ и используют для финальной зачистки, по качеству полировки этот инструмент уступает виброшлифовальным или полировальным машинам.
Виброшлифовальная и эксцентриковая
Эти модели имеют схожий принцип работы. В них двигатель приводится в движение эксцентрик-шатуном, расположенном на валу. Он передает колебания на рабочую подошву инструмента, обеспечивая тем самым возможность равномерного снятия слоя с обрабатываемого материала. В этом случае шлифование осуществляется с некоторой амплитудой.
Разница между ВШМ и эксцентриковыми заключается в форме рабочей подошвы: у виброшлифовальных она имеет ровную плоскую форму, поэтому такой инструмент подойдет для полирования только плоских по форме предметов и поверхностей; а эксцентриковые работают с круглыми дисками, поэтому подходят для работы с разными даже неровными и волнистыми поверхностями.
Качество шлифовки будет напрямую зависеть от размера абразивной поверхности используемой насадки. Само по себе шлифовальное полотно к подошве машинки крепится специальными зажимами. Это не самый быстрый инструмент, работает медленно, но в итоге получается очень хорошее качество полировки. Такой инструмент отлично подойдет для чистовой шлифовки деревянных, каменных, пластиковых и металлических поверхностей. Она просто незаменима в столярной мастерской.
Дельташлифовальная
Это разновидность эксцентриковых машин, только она имеет форму, очень похожую на утюг. Во время работы эти устройства также совершают колебательные движения, за счет которых и происходит удаление лишнего материала на обрабатываемой поверхности. Практически все эти модели имеют специальные пылесборники или дополнительные разъемы для подсоединения пылесоса.
Данный инструмент предназначен для проведения шлифовки и полировки в самых труднодоступных местах. Они в частности необходимы для проведения качественной обработки кромок и внутренних углов, в которые сложно получить доступ, если заготовка имеет неровный рельеф и сложную форму. Также ее можно использовать для обработки различных деталей мебели после фигурной резки на фрезерном станке. Этот инструмент считается узкоспециализированным, и может пригодиться только для профессионального использования там, где часто приходится обрабатывать неровные поверхности и особенно углы. Для бытовых нужд обычно хватает обычной виброшлифовальной машины, которая прекрасно справляется со всем и заменяет этот полировальный «утюг».
Полировальная
Конструктивно они мало чем отличаются от обычной болгарки, разница заключается лишь в креплении полировальной насадки: у ПШМ крепежный болт расположен выше и насадка фиксируется путем накручивания внутренней втулки на специальный болт, а в болгарке насадка держится за счет специальной прижимной гайки.
Также стоит сказать, что полировальные машины выполняют свою работу максимально чисто, поверхность получается ровная и гладкая. Этот типа инструмента предназначен для конечной чистовой обработки поверхностей. Для полировки могут использоваться разные круги: войлочные, шерстяные и выполненные из различных других мягких материалов. Эти машины часто используются для выполнения кузовных работ, при подготовке автомобиля непосредственно перед покраской. Шлифмашина позволяет идеально выровнять поверхность и удалить все не нужное, что будет мешать при покраске.
Стеношлифовальная
Этот инструмент по принципу своей работы чем-то похож на болгарку и полировальную машину. Однако в них используется рабочий диск большого размера от 225 до 370 мм. Также стоит отметить и другой тип крепления диска, в конструкции этого типа устройств имеется специальная удлиняющая штанга. Работают такие машины только от электросети, поэтому рядом обязательно должна быть розетка.
Стеношлифовальные машины предназначены для проведения шлифовки и полировки стен после завершения штукатурных работ. С грубыми насадами с большим показателем абразивности можно использовать такую машину для снятия старой краски и засохших, несдирающихся, застарелых обоев. Также стоит отметить, что эти устройства отличаются хорошей производительностью, с их помощью довольно быстро можно обработать большие по площади поверхности. Это идеальный выбор, если вам предстоит готовить стены под покраску, обои или штукатурку.
Щеточная
Особенность шлифмашин этого типа заключается в том, что у них вместо диска используется специальный валик, который покрыт жесткой металлической щетиной. Такой валик сверху обычно закрывается дополнительным стальным кожухом, призванным обеспечить защиту глаз работника от попадания в них металлической и прочей мелкой пыли. У них также имеется дополнительная изогнутая рукоятка, что делает инструмент максимально удобным в эксплуатации и снижает нагрузку на руки оператора. В остальном эти приборы представляют собой обычную угловую шлифмашину.
Щеточные шлифмашины предназначены для удаления с поверхности металла ржавчины и снятия старой краски. Так как валик имеет плотную щетину, такой инструмент очень эффективен при удалении застарелой краски с металлических поверхностей, например, со старых железных дверей или ворот. Кроме работы с металлом, эти шлифмашины подходят и для работы с деревом, в этом случае необходимо лишь поменять насадку. Для обработки дерева предназначены специальные валики с абразивным напылением.
Заключение
Мы рассмотрели все основные существующие разновидности шлифовальных машин, которые используются для работы с самыми разными материалами и поверхностями. И, подводя итоги, можно сказать, что все они, кроме разве что болгарок, имеют очень узкую специализацию. Следовательно, для работы в быту такой инструмент используется редко, обычно хватает функционала болгарки. Однако, для профессиональных работ: в деревообработке, производстве мебели, столярных работах, изготовлении различных поделок из дерева и пластика, они могут стать незаменимыми помощниками.
Надеемся, эта статья была для вас полезной и теперь вы знаете какие бывают шлифмашины и для чего они предназначены. Если вы хотите купить шлифовальную машину в Киеве, Одессе или Харькове, то в интернет-магазине 130.com.ua вы найдете большой выбор инструмента с доставкой по Украине.
