Рекомендации по выбору шумоизоляции
Не всегда автомобили отвечают нашим запросам на спокойствие и тишину, поэтому водители все чаще приходят к вопросу о правильном выборе шумоизоляции. Этот процесс включает в себя изоляцию салона от различных шумов, звуков и скрипов. Для достижения этой цели, необходимо несколько материалов. Причем для получения полной бесшумности авто, вам нужно не только купить его, но и правильно установить.
Сегодня авторынок предлагает такие типы материалов:
- шумопоглощающие;
- виброизоляционные;
- противоскрипные;
- жидкий для внешней шумоизоляции.
Каждый из них выполняет свою функцию: убирает шум, вибрацию или скрип.
Шумопоглощающие материалы
К такой категории относят материалы, которые поглощают звуковые волны из внешней среды. Таким образом, ваш салон изолирован от посторонних звуков: вы наслаждаетесь звучанием любимой музыки или можете тихо общаться со своим собеседником, не пытаясь перекричать шум.
В большинстве случаев используют такие шумопоглотители:
— Битопласт — практичный вариант утеплителя, который также может использоваться и для изоляции от скрипа. Отличается высоким качеством за счет своей индивидуальной структуры.
— Акцент — материал, который оснащается не только шумопоглощающими свойствами, но и также возможностью теплоизоляции и звукоотражения.
Все материалы представляют собой мягкие структуры с коэффициентом поглощения до 95%.
Виброизоляция автомобиля
Такие материалы понижают уровень вибраций, исходящий от пластиковых и металлических покрытий. Главное их отличие состоит в вязкоупругости, которое присуще всем моделям виброизоляции. Такое свойство получается за счет использования битума или же вспененного каучука.
Один из самых популярных вариантов — ВиброПласт, который отличается по своей толщине. Его легко монтировать, также имеет один из самых низких коэффициентов механических потерь. Однако его не рекомендуется использовать для металлических поверхностей.
Противоскрипные материалы
Такие материалы предназначены для устранения скрипа, который возникает во время соприкасания металлических и пластиковых элементов авто. Такой этап шумоизоляции является необязательным, однако значительно повысит уровень тишины в салоне автомобиля. В большинстве случаев такой материал самоклеющийся и водостойкий. Одним из таких материалов является уплотнительная лента Butyplast Антискрип
Рекомендации для правильной шумоизоляции авто
Зачастую этот процесс начинается с капота и его крышки. Здесь ошибочно предполагать, что после шумоизоляции вы сможете забыть о шуме двигателя. Такая процедура предназначена для теплоизоляции мотора в минусовую погоду. Нужно обращать внимание на вес самого материала, ведь если сильно утяжелить капот, то придется в скором времени заменять амортизаторы.
Шумоизоляция дверей предназначена для избавления от внешних звуков, что позволит таким образом лучше слышать собеседников и музыку. Для минимальной защиты вы можете обойтись только шумоизоляцией, а при желании добавить и виброизоляцию. Тут также нужно учитывать вес материала, ведь если сильно утяжелить двери, то она со временем провиснет и нужно будет менять петли.
Шумоизоляция крыши и потолка делается для того, чтобы избавиться от шума дождя и сильного ветра. Так, после такой процедуры вы не будете слышать барабанный бой во время сильного ливня. Конечно, останутся приглушенные удары, но они не будут нарушать комфорт поездки.
Шумоизоляция пола предназначена для избавления от шума дороги, ударов о камешки и пр. Рекомендуется брать материал меньшей толщины и при необходимости делать несколько слоем. В местах арок колес в салоне лучше добавить дополнительный слой. Шумоизоляцию купить с доставкой по Украине в Харьков, Киев, Одессу можно на 130.com.ua.
Шумоизоляция: Лидеры продаж
