Радар-детектор и времена года
Радар-детектор — тонко-технологичное электронное устройство, которое используется в автомобиле для обнаружения радаров и характерных для использования устройства в определенных условиях колебаний влажности и температуры. В характеристиках радар-детектора в большинстве случаев указывается довольно большой диапазон температур: от минус 30 до плюс 70. Будет ли такой интервал достаточным и как образом можно уберечь радар-детектор от возможных последствий, в плане выхода из строя при увеличении или уменьшении температуры за допустимый интервал? И что еще нужно знать и чего нужно опасаться для долговечной эксплуатации радар-детектора?
Климатические условия Украины очень привередливы, и после жгучих зимних морозов наступает почти тропическая жара с обильными дождями. Вроде бы, максимальная температура и не превосходит допустимою планку в 40-45 градусов. Но стоит иметь ввиду само место установки радар-детектора: возможно, под стеклом, а может — и на приборной панели, которая в знойную погоду под лучами солнца нагревается до такой степени, что к ней невозможно рукой прикоснуться. Тут все надежды возлагаются на надежность и качество самого радар-детектора!
Владелец качественного радар-детектора может полностью доверять производителю, потому что именно он должен надежно спроектировать устройство еще перед этапом изготовления. Наиболее «горячие» составляющие радар-детектора — это его стабилизатор питания, которому нужна тепловая защита в виде радиатора, который совмещен с корпусом блока обработки СВЧ-сигнала. Вот именно с этого момента и начинаются «подводные камни».
Например, в отнюдь не дешевых радар-детекторах Whistler из серии PRO часто и густо встречаются случаи чрезмерного перегрева радиатора в очень жаркую погоду, особенно при использовании радар-детектора на приборной панели автомобиля. Результат перегрева налицо: естественное изменение параметров радиодеталей, что приводит к неработоспособности устройства — начинаются сбои в работе, значительно уменьшается чувствительность обнаружения радаров, увеличивается количество ложных срабатываний. Купить радар-детектор в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Какой вывод напрашивается из всего выше сказанного? Надежно прибрать радар-детектор от воздействия прямых солнечных лучей в большинстве случаев не получится: вероятно, вам известно, что существуют некоторые требования и инструкции по установке радар-детектора в автомобиле. Выход один — нужно максимально тонко подойти к вопросу выбора радар-детектора, определившись на надежных моделях, которые специально приспособлены к нашим сложным климатическим условиям!
Смотрите видеообзоры радар-детекторов
