Зоря
Зарядное устройство Зоря ТР-2 LCD 12 В, 9 А для автомобильного аккумулятора
Артикул: 142521
5 отзывов
Голосов: 6
1 915 грн.
БрендЗоря
МаркаТР-2 LCD
Типавтомобильное зарядное устройство
Номинальное напряжение220 В
Максимальный ток потребления9 А
ПримечаниеМинимальная емкость заряжаемого АКБ: 32;
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 120;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12 В
ПроизводительУкраина
Минимальная емкость заряжаемого АКБ32 Ач
Вы можете купить зарядное устройство Зоря ТР-2 LCD 12 В, 9 А для автомобильного аккумулятора в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание зарядного устройства Зоря ТР-2 LCD 12 В, 9 А для автомобильного аккумулятора
Зарядное устройство Зоря ТР-2 - это мощное и надежное устройство, специально разработанное для зарядки 12 В аккумуляторных батарей с емкостью от 32 до 120 Ач. Возможность регулировки рабочих параметров делает его отличным инструментом для решения различных задач. Стильный пластиковый корпус достаточно прочный, а расположенные на фронтальной панели элементы управления делают использование устройства простым и удобным. Зарядное устройство Зоря ТР-2 представляет собой надежное решение для зарядки аккумуляторных батарей различных типов. С его помощью вы сможете эффективно восстанавливать заряд ваших аккумуляторов.
Особенности и технические параметры ЗУ Зоря ТР-2
Широкий диапазон зарядки
Это устройство предназначено для работы с 12 В аккумуляторными батареям, емкостью от 32 до 120 Ач. Оно имеет максимальный рабочий зарядный ток в 9 А, что позволяет эффективно заряжать различные типы АКБ.
Регулирование тока и напряжения
Главная особенность этого зарядного устройства заключается в возможности плавного регулирования не только силы тока (в пределах от 0 до 9 А), но и напряжения заряда (в пределах 6-19 В). Это позволяет использовать устройство не только для зарядки аккумуляторов, но также в качестве лабораторного блока питания.
Прочный корпус
Прочный корпус
Зарядное устройство Зоря ТР-2 изготовлено в крепком пластиковом корпусе, обеспечивающем надежную защиту во время эксплуатации.
Удобные элементы управления
На фронтальной панели зарядного устройства расположены регуляторы тока и напряжения, а также вольтметр и амперметр для контроля процесса зарядки. Сзади имеется вентилятор для эффективного охлаждения во время работы.
Универсальность использования
Данная модель подходит для всех типов автомобильных батарей, включая кальциевые. Заряд ведется в комбинированном режиме, и автовладельцу достаточно только выставить верхнее предельное значение напряжения и рабочего тока заряда, исходя из типа заряжаемого автоаккумулятора.
Компактный размеря
Компактный размер
Габаритные размеры ЗУ составляют 180 х 140 х 85 мм, что делает его компактным и легким для переноски и использования в различных условиях. Благодаря этому прибор легко вмещается в автомобильный багажник или хранится на полке, не занимая много места. Сетевой кабель имеет длину 120 см, а провода с зажимами — 90 см.
