Газонокосилки, триммеры, мотокосы
Найдено 214 товар(ов)
Максимальная мощность
от до
Примечание
Артикул: 135777
БрендAL-KO
МаркаClassic 3.82 SE
Типгазонокосилка электрическая
Объем39 л
Максимальная мощность1400 Вт
Питаниеот сети 220 В
Номинальное напряжение230 В
ПримечаниеГлубина резки, мм: 60;
Ширина реза, мм: 380
Гарантия / Сервис36 месяцев
Глубина резки, мм60
Ширина реза, мм380
Газонокосилка AL-KO Comfort 46.0 SP-A бензиновая
Артикул: 135765
БрендAL-KO
МаркаComfort 46.0 SP-A
Типгазонокосилка бензиновая
Объем70 л
Максимальная мощность2000 Вт
Питаниебензин
ПримечаниеМульчирование : +;
Глубина резки, мм: 80;
Тип двигателя: AL-KO Pro 125;
Количество оборотов в минуту : 2850;
Ширина реза, мм: 460
Тип двигателяAL-KO Pro 125
Глубина резки, мм80
Количество оборотов в минуту2850
Ширина реза, мм460
Газонокосилка AL-KO Silver 46.4 E Comfort электрическая
Артикул: 135781
БрендAL-KO
МаркаSilver 46.4 E Comfort
Объем65 л
Максимальная мощность1600 Вт
Глубина резки, мм: 70;
Глубина резки, мм70
Ширина реза, мм460
Газонокосилка Grunhelm S461VHY бензиновая
скидка -12%
Артикул: 132650
БрендGrunhelm
МаркаS461VHY
Объем60 л
Максимальная мощность2900 Вт
Запуск двигателяручной
ПримечаниеТип двигателя: Grunhelm T-375;
Тип двигателяGrunhelm T-375
Ширина реза, мм460
Артикул: 131355
БрендHyundai
МаркаGC 1400
Типтриммер
Запуск двигателяэлектростартер
Номинальное напряжение220 В
ПримечаниеТип двигателя: электрический
ПроизводительЮжная Корея
Тип двигателяэлектрический
Артикул: 137732
БрендHECHT
Марка1445
Типтриммер
ПримечаниеШирина реза, мм: 420
Ширина реза, мм420
Артикул: 137731
БрендHECHT
Марка5036
Типтриммер
Питаниеот аккумулятора
Номинальное напряжение3,6 В
ПримечаниеЕмкость встроенного аккумулятора: 1,3 Ач;
Время заряда, ч : 4;
Длина лезвия, мм : 110
Емкость встроенного аккумулятора1,3 Ач
Время заряда, ч4
Длина лезвия, мм110
Артикул: 135843
БрендAL-KO
МаркаGT 4030 Energy Flex
Типтриммер
Номинальное напряжение40 В
ПримечаниеЕмкость встроенного аккумулятора: 5000 мАч;
Ширина реза, мм: 300;
Емкость встроенного аккумулятора5000 мАч
Ширина реза, мм300
Артикул: 137727
БрендHECHT
Марка675
Типкусторез
Максимальная мощность750 Вт
ПримечаниеДлина лезвия, мм : 510
Длина лезвия, мм510
Артикул: 135815
БрендAL-KO
МаркаBC 1200 E
Типтриммер
Максимальная мощность1200 Вт
ПримечаниеШирина реза, мм: 350/230
Ширина реза, мм350/230
Артикул: 135804
БрендAL-KO
МаркаGS 7,2 Li
Типкусторез
Номинальное напряжение7,2 В
ПримечаниеШирина реза, мм: 80;
Длина реза, мм : 160
Длина реза, мм160
Ширина реза, мм80
Артикул: 135814
БрендAL-KO
МаркаBC 1000 E
Типтриммер
Максимальная мощность1000 Вт
Ширина реза, мм350
Артикул: 135808
БрендAL-KO
МаркаBC 223 B
Типмотокоса бензиновая
Максимальная мощность700 Вт
Питаниебензин
ПримечаниеКоличество оборотов в минуту : 8000;
Ширина реза, мм: 410/250;
Уровень шума, дБ : 110
Уровень шума, дБ110
Количество оборотов в минуту8000
Ширина реза, мм410/250
Мотокоса AL-KO BC 500 B бензиновая
Артикул: 135813
БрендAL-KO
МаркаBC 500 B
Максимальная мощность900 Вт
Питаниебензин
ПримечаниеТип двигателя: 2-тактный;
Диаметр лески, мм: 2,4
Тип двигателя2-тактный
Диаметр лески, мм2,4
Артикул: 135810
БрендAL-KO
МаркаFRS 4125
Питаниебензин
Мотокоса Maruyama MX21H (363917N)
скидка -10%
Артикул: 137778
БрендMaruyama
МаркаMX21H (363917N)
Максимальная мощность510 Вт
ПроизводительЯпония
Аэратор HECHT 18482IN1
скидка -10%
Артикул: 140563
БрендHECHT
Марка18482IN1
Типскарификатор-аэратор
Объем55 л
Максимальная мощность1800 Вт
ПримечаниеШирина реза, мм: 400
Ширина реза, мм400
Аэратор HECHT 1999 2 in 1 электрический
скидка -5%
Артикул: 137723
БрендHECHT
Марка1999 2 in 1
Объем45 л
ПримечаниеШирина реза, мм: 380
Ширина реза, мм380
Газонокосилка AL-KO 520 VSI-B Highline бензиновая
Артикул: 135774
БрендAL-KO
Марка520 VSI-B Highline
Объем70 л
Максимальная мощность2600 Вт
Питаниебензин
Тип двигателя: B&S Series 675 iS;
Количество оборотов в минуту : 2800;
Ширина реза, мм: 510
Тип двигателяB&S Series 675 iS
Глубина резки, мм80
Количество оборотов в минуту2800
Ширина реза, мм510
Газонокосилка AL-KO BIO 4.67 P-B бензиновая
Артикул: 135761
БрендAL-KO
МаркаBIO 4.67 P-B
Питаниебензин
Ширина реза, мм460
1   2   3   4   5   6    ...   11   след >>
Газонокосилки, триммеры и мотокосы: Лидеры продаж
Последние отзывы про Газонокосилки, триммеры и мотокосы
  • Газонокосилка AL-KO Classic 3.82 SE электрическая
    після бензинової — як космос. нажимаєш кнопку і косиш, без масла, бензину, диму і шуму.
    Роман, 01.05.2025
  • Мотокоса Oleo-Mac BCH 25 T
    У нас по задвірках така трава росте, що кущоріз плаче. Але ця коса бере все. Мотокоса, а косить як комбайн. Звук приємний, не дратує. Головне - змащуй і не заливай абищо в бак.
    Дмитро, 25.03.2025
    Відпрацювала повний сезон - 3 сотки щотижня, плюс узбіччя. Жодного ремонту, заводиться як нова. Тільки фільтр раз помив і залив свіже масло. Якщо шукати не “щоб було”, а “щоб надовго” - це воно.
    Василь, 03.03.2025
  • Газонокосилка HECHT 1640 электрическая
    Богдан, 28.02.2025
  • Газонокосилка Grunhelm S461VHY бензиновая
    Участок под уклоном, но косилка справляется без проблем. Самоходность помогает на подъемах, мульчирование работает отлично. Двигатель заводится с первого раза, расход топлива умеренный.
    Володимир, 22.02.2025
    Работать с этой косой одно удовольствие. Ручка удобная, вес оптимальный. После нескольких часов работы не чувствую усталости. Спасибо магазину за качественный товар.
    Богдан, 19.02.2025
Обслуживание бензокосилки: как продлить срок службы
Аккумуляторные триммеры: насколько они удобны в реальной эксплуатации?
Газонокосилка плохо косит или не заводится — что делать?
Триммер, мотокоса или кусторез — в чём разница и что выбрать?
Бензиновая или электрическая газонокосилка — что лучше выбрать в 2025 году
Как выбрать мотокосу?
Как выбрать газонокосилку?
Уход за участком, садом или газоном требует регулярного внимания, а качественные инструменты могут значительно упростить этот процесс. В категорию «Газонокосилки, триммеры, мотокосы» входят устройства, которые помогают быстро и эффективно справляться с различными задачами по скашиванию травы, подрезке кустарников и поддержанию порядка на участке. Различные виды газонокосилок, триммеров и мотокос имеют свои особенности и предназначены для разных задач. Чтобы выбрать подходящий инструмент, важно понимать различия между ними и определить, какие задачи стоят перед вами.
Газонокосилки предназначены для стрижки травы на ровных участках, триммеры помогут справиться с травой в труднодоступных местах, а мотокосы — это мощные устройства, которые легко управляются с густой растительностью и кустарниками. Рассмотрим каждый из этих инструментов подробнее.
Газонокосилки
Газонокосилки — это основной инструмент для поддержания газона или травянистого покрытия в ухоженном состоянии. Они работают по принципу скашивания травы с заданной высотой, что делает их идеальными для ровных участков и больших площадей. Газонокосилки используются для быстрого и аккуратного подстригания травы на лужайках, парках и садах. Для того чтобы выбрать подходящую газонокосилку, необходимо учитывать размеры участка, тип травы и частоту использования.
Типы газонокосилок
На рынке представлено несколько основных типов газонокосилок, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:
Бензиновые газонокосилки
Эти модели работают на бензине и идеально подходят для больших участков, где важны мощность и автономность работы. Благодаря бензиновому двигателю такие косилки могут справляться с густой, высокой травой и работать долгое время без подзарядки или подключения к сети. Бензиновые газонокосилки чаще всего используют на больших территориях, таких как поля, парки или большие сады. Однако, они требуют регулярного обслуживания — замены масла, чистки фильтров и заправки топливом. Они также могут быть довольно шумными и выделять выхлопные газы.
Электрические газонокосилки
Эти косилки работают от электросети, что делает их более экологичными и простыми в обслуживании по сравнению с бензиновыми аналогами. Они не выделяют вредных выхлопов, работают тише и легче. Электрические газонокосилки подойдут для небольших и средних участков, особенно тех, которые находятся вблизи дома, где можно легко подключить устройство к розетке. Их главным недостатком является ограничение по длине шнура — вам придется использовать удлинители, чтобы охватить большие площади.
Аккумуляторные газонокосилки
Это более современный вариант, который сочетает в себе удобство электрических косилок и мобильность бензиновых. Аккумуляторные газонокосилки работают от батареи, что позволяет свободно передвигаться по участку без необходимости искать розетку или возиться с топливом. Такие модели популярны благодаря своей легкости в использовании и низкому уровню шума. Однако их основное ограничение — это время работы на одном заряде аккумулятора, которое зависит от емкости батареи.
Ручные газонокосилки
Это простые механические устройства, которые не требуют электричества или бензина. Ручные косилки приводятся в действие путем толкания вперед, и они идеально подходят для небольших участков с мягкой травой. Их основными преимуществами являются компактность, отсутствие шума и выхлопов, а также минимальные требования к обслуживанию. Однако, работа с такими косилками требует больше времени и усилий.
Преимущества и недостатки каждого типа
  • Бензиновые газонокосилки: мощные и долговечные, могут использоваться на больших участках, но требуют регулярного обслуживания и создают шум и выхлопы.
  • Электрические газонокосилки: удобные и экологичные, но зависят от электрической сети и длины шнура.
  • Аккумуляторные газонокосилки: мобильные и легкие в эксплуатации, но ограничены временем работы на одном заряде и требуют регулярной подзарядки.
  • Ручные газонокосилки: экологичные и простые, но требуют физических усилий и времени на обработку участка.
Советы по выбору газонокосилки
При выборе газонокосилки важно учитывать следующие параметры:
  • Площадь участка. Для больших территорий лучше выбрать бензиновую модель. Для небольших газонов подойдут электрические или аккумуляторные косилки.
  • Тип травы. Если трава на вашем участке густая и высокая, лучше выбрать более мощные модели.
  • Функциональность. Обратите внимание на ширину захвата косилки, возможность регулировки высоты среза и наличие травосборника.
  • Экологичность и уровень шума. Если вы заботитесь о природе и тишине, лучше выбрать электрическую или аккумуляторную модель.
Триммеры
Триммеры — это компактные устройства, предназначенные для подравнивания травы в тех местах, где газонокосилки использовать неудобно. Они используются для обработки труднодоступных участков — вдоль заборов, вокруг клумб, деревьев или на склонах. Триммеры также идеально подходят для подравнивания кромок газона, где нужно аккуратно подрезать траву, не задевая цветы или другие растения.
Триммеры легче и маневреннее газонокосилок, поэтому они становятся отличным дополнением для ухода за участком, когда требуется точная работа.
Типы триммеров
Как и газонокосилки, триммеры бывают нескольких типов:
Бензиновые триммеры
Эти устройства мощные и автономные, что делает их идеальными для работы на больших участках или там, где нет доступа к электричеству. Бензиновые триммеры могут справляться с густой травой и сорняками, а также работать на неровных участках и склонах. Однако они довольно тяжелые, шумные и требуют регулярного обслуживания (замена свечей, чистка фильтров, заправка топливом).
Электрические триммеры
Электрические триммеры работают от сети и легче в использовании, чем бензиновые. Они экологичны, тише и требуют меньше обслуживания. Такие триммеры идеально подходят для небольших участков и регулярного ухода за газоном вблизи дома. Их основной недостаток — ограничение по длине шнура, что может создавать неудобства при работе на больших участках.
Аккумуляторные триммеры представляют собой отличный вариант для тех, кто хочет объединить мобильность и простоту использования. Они работают на батареях, что позволяет свободно передвигаться по участку. Аккумуляторные триммеры легкие и удобные, но время их работы ограничено емкостью аккумулятора. Такие устройства отлично подходят для небольших садов или газонов.
  • Бензиновые триммеры: мощные и производительные, но тяжелые, шумные и требуют регулярного обслуживания.
  • Электрические триммеры: легкие и экологичные, но ограничены радиусом действия шнура.
  • Аккумуляторные триммеры: мобильные и легкие, но имеют ограниченное время работы и требуют подзарядки.
Советы по выбору триммера
  • Тип участка. Для больших или неровных участков с густой травой лучше выбрать бензиновый триммер. Если у вас небольшой участок рядом с домом, подойдут электрические или аккумуляторные модели.
  • Мощность. Чем мощнее триммер, тем быстрее и эффективнее он справляется с высокой травой.
  • Тип режущего элемента. Триммеры могут использовать леску или ножи в зависимости от типа травы и целей использования. Леска подходит для мягкой травы, ножи — для более грубой растительности.
Мотокосы
Мотокосы — это мощные устройства, предназначенные для выполнения более сложных задач по уходу за участком. В отличие от триммеров, мотокосы обладают большей мощностью и могут скашивать не только траву, но и грубые сорняки, кустарники и небольшие деревья. Мотокосы станут незаменимым помощником для тех, у кого есть большие участки с разнообразной растительностью или сложными условиями (неровный рельеф, густая растительность).
Типы мотокос
Бензиновые мотокосы
Это самые мощные модели, которые способны справиться с любой растительностью, включая кустарники и жесткие сорняки. Бензиновые мотокосы обеспечивают длительную автономную работу и подходят для больших участков. Они часто используются профессионалами, однако для работы с такими моделями требуется определенный опыт, так как они тяжелые и шумные.
Электрические мотокосы
Электрические мотокосы менее мощные, чем бензиновые, но их преимуществом является простота в использовании и обслуживание. Они легче, тише и не требуют заправки топливом. Электрические мотокосы подойдут для работы на небольших и средних участках, где нет необходимости справляться с очень густой растительностью.
Аккумуляторные мотокосы
Эти модели работают от аккумуляторов, что делает их мобильными и удобными для работы на участках без доступа к электричеству. Они легче бензиновых и экологичнее. Однако время работы таких кос ограничено емкостью аккумулятора, а их мощность может быть недостаточной для самых сложных задач.
  • Бензиновые мотокосы: мощные и производительные, но тяжелые, шумные и требуют регулярного обслуживания.
  • Электрические мотокосы: легкие и простые в использовании, но менее мощные и зависят от электричества.
  • Аккумуляторные мотокосы: мобильные и удобные, но ограничены временем работы на одном заряде.
Советы по выбору мотокосы
  • Тип участка. Если участок большой или заросший густой растительностью, лучше выбрать бензиновую мотокосу. Для регулярного ухода за средними участками подойдут электрические или аккумуляторные модели.
  • Мощность двигателя. Чем мощнее мотокоса, тем лучше она справляется с жесткой травой и кустарниками.
  • Тип режущего элемента. Мотокосы могут использовать леску для травы или металлические ножи для скашивания кустарников.
Газонокосилки, триммеры и мотокосы — это незаменимые инструменты для ухода за участком, и правильный выбор оборудования существенно упростит вашу работу. Газонокосилки подходят для стрижки травы на ровных участках, триммеры помогут обработать труднодоступные зоны, а мотокосы справятся с густой растительностью и кустарниками.
Чтобы продлить срок службы инструмента, следите за его состоянием: регулярно очищайте режущие элементы, проверяйте уровень масла в бензиновых моделях, заряжайте аккумуляторы и избегайте перегрева моторов.
Какая газонокосилка лучше: бензиновая или электрическая?
Выбор между бензиновой и электрической газонокосилкой зависит от ваших потребностей. Бензиновые газонокосилки мощнее и подходят для больших участков, в то время как электрические более экологичны и удобны для небольших садов.
Как часто нужно менять масло в бензиновой газонокосилке?
Рекомендуется менять масло в бензиновой газонокосилке каждые 50 часов работы или раз в сезон, в зависимости от того, что наступит раньше.
Как выбрать триммер для травы?
При выборе триммера обратите внимание на тип питания (бензиновый, электрический или аккумуляторный), мощность двигателя, ширину скашивания и вес устройства. Для небольших участков подойдут аккумуляторные модели, для больших - бензиновые.
Как заточить ножи газонокосилки?
Для заточки ножей газонокосилки вам понадобятся напильник или шлифовальный станок. Снимите ножи с косилки, заточите их под углом 30 градусов и балансируйте, чтобы избежать вибраций.
Что лучше для маленького сада: триммер или газонокосилка?
Для небольшого сада более удобным вариантом будет триммер, так как он легче и маневреннее. Газонокосилка больше подходит для ровных и больших площадей.
Как часто нужно менять леску в триммере?
Частота замены лески зависит от интенсивности использования триммера. Обычно леску меняют раз в 1-2 месяца при регулярной эксплуатации.
Какая разница между мотокосой и триммером?
Мотокоса - это более мощный вариант триммера, который оснащен бензиновым двигателем и может справляться с более плотной растительностью и кустарниками. Триммеры обычно легче и менее мощные.
Можно ли косить мокрую траву триммером?
Косить мокрую траву не рекомендуется, так как это может привести к засорению устройства и повышенному износу лески. Лучше дождаться, пока трава высохнет.
Как выбрать газонокосилку для неровного участка?
Для неровных участков подойдут самоходные газонокосилки с большими задними колёсами и регулируемой высотой скашивания.
Можно ли использовать бензиновую газонокосилку зимой?
Использование бензиновой газонокосилки зимой не рекомендуется, так как холод может повредить двигатель и снизить эффективность работы устройства.
Как продлить срок службы газонокосилки?
Регулярно проводите техническое обслуживание, чистите ножи и фильтры, используйте качественное топливо и храните устройство в сухом месте.
Какие преимущества имеют аккумуляторные триммеры?
Аккумуляторные триммеры удобны в использовании, не требуют топлива, менее шумные и экологичны. Они идеальны для небольших садов и участков.
Какая леска лучше для триммера: круглая или квадратная?
Круглая леска подходит для обычной травы, а квадратная или звездообразная лучше справляется с густой растительностью и сорняками.
Как выбрать мотокосу для профессионального использования?
Для профессионального использования выбирайте мотокосу с мощным двигателем, удобной антивибрационной системой, прочными ножами и эргономичной конструкцией.
Какие газонокосилки, триммеры и мотокосы относятся к премиум сегменту?
Какие газонокосилки, триммеры и мотокосы с самой большой скидкой?
Какие цены на газонокосилки, триммеры и мотокосы?
Минимальная цена — 991 грн
Средняя цена — 15 739 грн
Максимальная цена — 205 205 грн
