Бренд | Werk |
Марка | WPGD 6500E3 |
Тип | генератор дизельный трехфазный |
Длина | 760 мм |
Ширина | 500 мм |
Высота | 650 мм |
Объем | 15 л |
Мощность | 5000 Вт |
Питание | трехфазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В / 380 В |
Примечание | время работы на полном баке (75% нагрузка) — 8 часов; двигатель F186F — 13 л.с. (406 куб. см); выход 12 В / 8,3 А; розетки — 2 x 16 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 78 дБ; вес — 120 Кг |
Вы можете купить генератор дизельный Werk WPGD 6500E3 трехфазный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Werk WPGD 6500E3 трехфазный
Дизельный генератор WERK WPGD 6500E3 Трехфазный
Хотите защитить свой бизнес от непредвиденных проблем с электричеством? На крупных предприятиях каждая потерянная минута очень дорога. Тогда стоит покупать электростанцию. Вы можете продолжать работать с ним, даже если здание обесточено. Огромное количество моделей может смутить. Как выбрать правильную модель? На самом деле это важно:
- - понять, какую роль будет назначать устройство (затем выбрать по характеристикам);
- - не ошибайтесь с производителем (репутация — это прежде всего);
Ищете экономичную модель средней мощности? Отличным выбором будет WERK WPGD 6500E3.
Существует встроенная четырехтактная одноцилиндровая дизельная модель F186F. Емкость 9,0 л/с и объем 406 см куб. При топливном баке емкостью 15 литров электрогенератор производит от 5,0 кВт до 5,5 кВт электроэнергии. Благодаря прочной и стабильной металлической раме устройство может работать на любой поверхности. Колеса позволяют без труда транспортировать устройство весом 120 кг даже одному человеку.
Почему WERK WPGD 6500E3
- 1. Экономичный двигатель. Расход топлива на 1 кВт нагрузки составляет 3,40 г
- 2. Вы можете легко понять устройство, а также то, как он функционирует, благодаря ясной и простой панели управления.
- 3. Генератор силовой установки предназначен для выдерживания переменных нагрузок огромной амплитуды.
- 4. Выходное напряжение стабильно (существует вероятность колебаний в пределах плюс или минус 1%).
