Бренд | Werk |
Марка | WPG 960 |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 375 мм |
Ширина | 315 мм |
Высота | 335 мм |
Объем | 4 л |
Мощность | 650 Вт |
Питание | однофазное |
Примечание | время работы на полном баке (75% нагрузка) — 6 часов; двигатель — 2 л.с. (63 куб. см); розетки — 1 x 16 А; запуск — ручной; уровень шума — 60 дБ; вес — 19 Кг |
Вы можете купить генератор бензиновый Werk WPG 960 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Werk WPG 960
?Любите длительный отдых на природе, но не хотите лишаться преимуществ, которые нам дают электрические приборы? Выход лишь один – купите бензиновый генератор WERK WPG960. Благодаря весу 19 кг, а также удобной ручке, он идеально подходит для перемещения. А компактность дает возможность установить агрегат практически где угодно. Есть встроенный двухтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель, объемом 63 сантиметров кубических. WERK WPG960 производит 0,65кВт при номинальной, а также 0,8 кВт при максимальной мощности. Прибор можно размещать близко возле людей, при этом, не причиняя им дискомфорта повышенной вибрацией. Уровень шума данного бензинового генератора – 60 дБ. Объем топливного бака – 4 л. Это позволяет агрегату работать в течение 7 часов без перерыва и подзарядки. Кроме всех перечисленных выше качеств WERK WPG960 еще и очень экономичный. Он употребляет всего 0,6 л топлива за час. На панели управления все устроено так, чтобы мог разобраться даже неопытный человек. На ней есть розетка на 16 А, предохранитель, заземление, кнопка запуска, а также индикаторы функционирования.
Пять причин приобрести WERK WPG960
1. Функционирует с помощью смеси бензина и масла.
2. Электростанция имеет встроенную систему, которая информирует Вас о том, когда необходимо сделать дозаправку и почистить топливный фильтр.
3. Прибор компактный и легкий.
4. Двигатель надежно защищен от попадания влаги, пыли и посторонних предметов.
5. Простота в эксплуатировании.
