Бренд | Werk |
Марка | WPG 6500 |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 695 мм |
Ширина | 525 мм |
Высота | 545 мм |
Объем | 25 л |
Мощность | 5000 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | время работы на полном баке (75% нагрузка) — 10 часов; двигатель — 13 л.с. (389 куб. см); выход 12 В / 8,3 А; розетки — 2 x 16 А; запуск — ручной; уровень шума — 74 дБ; вес — 86 Кг |
Вы можете купить генератор бензиновый Werk WPG 6500 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Werk WPG 6500
Бензиновый генератор WERK WPG6500
Человечество развилось и придумало, а затем улучшило множество полезных вещей, которые делают нашу жизнь яркой и незабываемой. Но, к сожалению, большинство из них напрямую зависит от электричества. Вы не будете играть в свою любимую игру на компьютере, когда здание обесточивается. Даже невозможно купить нормально, так как котел также напрямую зависит от электричества. В конце концов, он нагревает воду. Чтобы безопасно использовать электроприборы, в то время как другие ищут выход, просто купитеWERK WPG6500электростанция.
Этот генератор работает с четырехтактным одноцилиндровым бензиновым двигателем емкостью 13 л/с, объемом 389 см куб. Производительность электроэнергии — от 5 кВт до 5,5 кВт.
Блок потребляет гораздо меньше бензина, чем его коллеги. Таким образом, за один час работы для него достаточно всего 2,0 литра топлива. Емкость топливного бака составляет 25 л. Это обеспечивает непрерывную работу в течение 10 часов.
Благодаря доступному автоматическому регулятору напряжения (AVR), электрооборудование может поставляться даже самым чувствительным потребителям, таким как таблетки, холодильники и электрические чайники.
Для улучшения качества производимого тока обмотка устройства производится из 100% меди.
Пять причин купить WERK WPG6500
- 1. Экономичный расход топлива.
- 2. Удобство в работе.
- 3. Современный эргономичный дизайн.
- 4. Системы, которые защищают двигатель от перегрева и повреждения.
- 5. Не требует частого обслуживания.
