VULKAN
Пуско-зарядное устройство VULKAN CF-400 12/24 В, 45 А, старт 300 А
Артикул: 136004
БрендVULKAN
МаркаCF-400
Типпуско-зарядное устройство
Максимальная мощность1800 Вт
Пусковой ток300 А
Номинальное напряжение220 В
ПримечаниеМинимальная емкость заряжаемого АКБ: 30 Ач;
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 300 Ач;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12/24 В
Минимальная емкость заряжаемого АКБ30 Ач
Напряжение заряжаемого аккумулятора12/24 В
Вы можете купить пуско-зарядное устройство VULKAN CF-400 12/24 В, 45 А, старт 300 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание пуско-зарядного устройства VULKAN CF-400 12/24 В, 45 А, старт 300 А
VULKAN CF-400 — мощное профессиональное пуско-зарядное устройство, которое предназначено для зарядки аккумуляторных батарей и пуска двигателя. Может устанавливаться на СТО, в таксопарках, автопарках крупных транспортных компаний и т.д. Подходит для большинства типов АКБ. С его помощью можно заряжать и запускать и малолитражки, и внедорожники, а также тяжелую технику, в том числе тракторы, комбайны, экскаваторы и др.
Это трансформаторное устройство, которое питается от 1-фазной сети с напряжением 220 Вольт. Корпус прочный из стали, для простой транспортировки имеет ручка и большие колеса. Обмотка медная, что благоприятно сказывается на сроке эксплуатации агрегата.
Особенности пуско-зарядного устройства
Режимы работы
Режимы работы
На передней панели имеются специальные переключатели, управлять работой аппарата предельно просто. Работает устройство в двух режимах пуск и зарядка. В первом случае агрегат выдает ток максимальной силой до 300А. Заряжать можно АКБ емкостью от 30 до 300 Ач.
Ускоренный заряд
Ускоренный заряд
Режим быстрой зарядки может использоваться при условии, когда надо максимально быстро оживить севшую батарею. Для этого выберите нужную функцию на панели управления и задайте время. В среднем 15 минут будет достаточно, чтобы АКБ получила достаточно заряда для пуска двигателя. Таймер отключает систему автоматически.
Рабочее напряжение 12/24 Вольт
Этот аппарат подходит для работы с аккумуляторными батареями с рабочим напряжением 12 и 24 В. То есть к нему можно подключить 1 или 2 стандартных 12-вольтовых источника питания. Номинальная мощность составляет 1800 Вт.
Высокий уровень защиты
Устройство имеет несколько систем защиты, которые предохраняют его во время работы от таких неприятностей, как перегрузка, короткое замыкание и перегрев. Так же предусмотрена дополнительная защита от неверной полярности при подключении.
Индикация
Индикация
Благодаря тому, что в зарядном устройстве имеется амперметр, легко следить за процессом работы. На передней панели имеет специальный аналоговый индикатор, по которому можно контролировать показатель силы тока, это важно, чтобы не допустить перегрузки.
