Бренд | Vitals |
Марка | Us 1030MG |
Тип | дрель-шуруповерт |
Максимальная мощность | 300 Вт |
Питание | от сети 220 В |
Примечание | Диаметр патрона, мм: 10; Тип патрона: быстрозажимной; Количество оборотов в минуту : 800 |
Производитель | Латвия |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Количество оборотов в минуту | 800 |
Вы можете купить дрель-шуруповерт Vitals Us 1030MG аккумуляторная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели-шуруповерта Vitals Us 1030MG аккумуляторная
Больше эффективности при сверлении разных поверхностей
Дрель-шуруповерт Vitals Us 1030MG отличается современным дизайном, повышенной экономичностью, надежностью при работе и простотой в обслуживании. Данный ручной электроинструмент используют при:
1. Откручивании или закручивании крепежей – дюбелей, гаек и болтов, шурупов, конфирматов, саморезов, винтов.
2. Сверлении отверстий сверлами, имеющими цилиндрический хвостовик с диаметром до 10мм.
В случае закручивания или откручивания крепежных элементов применяются специальные биты. Для гаек и болтов используются насадки, имеющие необходимый профиль.
Среди важных особенностей данной модели различают наличие подсветки рабочей зоны, для большего удобства при работе с дрелью, в случае недостаточного освещения. Кроме того, здесь обустроена регулировка скорости вращения шпинделя, что позволяет более качественно и эффективно выполнять работу.
Принцип работы
В работе дрель-шуруповерт максимально проста, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», если она разблокирована, вращательное движение к редуктору направляется от ротора. Далее крутящий момент передается на шпиндель, на нем зафиксирован патрон с насадкой, сверлом или битой.
Главным отличием шуруповерта от дрели считается наличие муфты-регулятора крутящего момента. С ее помощью закручивание осуществляется с нужным усилием, и шлицы не стачиваются, резьба не срывается. Когда крепеж закручен вращение патрона приостанавливается, а ротор электродвигателя продолжает вращаться.
Преимуществом использования аккумуляторных моделей считается их мобильность и независимость от стационарного источника питания. Важным моментом также является возможность избежать поражения током при работе.
![Мощный электродвигатель Мощный электродвигатель](/images/prd-desc-vitals-ezt-032s-1.png)
В данной модели оборудован мощный электродвигатель, обеспечивающий качественную и продолжительную работу устройства. А возможность блокировки кнопки «Вкл/Выкл» делает прибор более безопасным.
![Регулировка скорости Регулировка скорости](/images/prd-desc-vitals-professional-aup-18-0tli-brushless-3.png)
Наличие встроенной электроники дает возможность регулировать скорость вращения патрона, используя дрель в качестве шуруповерта. Усиление или ослабление нажатия кнопки «Пуск» обеспечивает снижение или увеличение скорости вращения.
![Быстрозажимной патрон Быстрозажимной патрон](/images/prd-desc-vitals-master-um-1385Bnlak-1.png)
Быстрозажимной патрон изготовлен из металла, он выполнен из фиксирующим компонентом для оснащения. Для проведения работ нужно вставить оснащение в патрон и прокрутить до клацающего звука. После этого можно начинать работать с дрелью.
![Прорезиненная рукоятка Прорезиненная рукоятка](/images/prd-desc-vitals-master-ezt-053g-3.png)
Дрель оборудована основной и дополнительною рукояткой с прорезиненными элементами. Такое выполнение обеспечивает комфорт при работе с оборудованием.
— Дрель-шуруповерт Vitals Us 1030MG.
— Угольные щетки.
Характеристики дрели-шуруповерта Vitals Us 1030MG | |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 300 |
Частота вращения холостого хода, об/мин | 0-800 |
Максимальный диаметр сверления, мм | сталь – 10 |
дерево – 20 | |
Регулировка скорости вращения шпинделя | Да |
Реверс | Да |
Быстрозажимной патрон | Да |
Габариты упаковки, мм | 260х65х250 |
Масса нетто/брутто, кг | 1,3/1,5 |
