Бренд | Vitals |
Марка | Professional EWI 10-3daps |
Тип | генератор дизельный |
Объем | 25 л |
Питание | трехфазное |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная мощность | 10000 Вт |
Примечание | Тип двигателя: V-образный двухцилиндровый 4-тактный; Мощность двигателя, кВт : 19 л.с.; Расход топлива, г/кВт*ч: 297; Уровень шума, дБ : 76 |
Уровень шума, дБ | 76 |
Тип двигателя | V-образный двухцилиндровый 4-тактный |
Мощность двигателя, кВт | 19 л.с. |
Расход топлива, г/кВт*ч | 297 |
Вы можете купить генератор дизельный Vitals Professional EWI 10-3daps трехфазный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Vitals Professional EWI 10-3daps трехфазный
Дизельная трехфазная мини?электростанция Vitals Master EWI 10-3dap – отличная модель, представляет линейку профессионального генераторного оборудования с высокой производительностью, надежностью и длительным сроком эксплуатации. Генератор может использоваться в качестве аварийного или основного источника питания, подходит для работы с трехфазными потребителями, питающимися от сети напряжением 380В.
Это очень простая в эксплуатации модель, которой может легко управлять даже один человек. Для перемещения установки предусмотрены специальные хваты и рукоятки.
Стабильная работа в любых условиях
Данная модель имеет исключительные характеристики. Генератор может стабильно работать в разных погодных условиях – при повышенной влажности и в морозы, благодаря наличию системы управления предпусковым подогревом свечей накаливания, которые располагаются в головках цилиндров двигателя. Двигатель может запускаться как в ручном режиме (электростартер, запуск с помощью ключа), так и автоматически – ATS.
Высокий уровень надежности и безопасности
Модель оснащена цифровым индикатором, расположенным на передней панели. Он помогает контролировать режим работы силовой установки и следить за выходными параметрами и качеством вырабатываемой электроэнергии. В частности, он показывает: уровень топлива, рабочее напряжение, температуру хладагента, количество отработанных моточасов, давление масла, обороты двигателя и др.
В генераторе обеспечивается стабилизация напряжения при возникновении изменений в режиме нагрузки. Для этого данная модель оборудована синхронным щеточным альтернатором с системой AVR.
Благодаря наличию защитного шумопонижающего кожуха повышается уровень безопасности эксплуатации, а также обеспечивается экранирование электромагнитных наводок, что исключает постороннее влияние на электронно?цифровые устройства, находящиеся вблизи работающей генераторной установки. Также он способствует снижению уровня шума при работе до 76 дБ.
Также стоит сказать, что двигатель имеет водяное охлаждение, что обеспечивает эффективность отвода тепла, повышая стабильность работы агрегата даже при пиковых нагрузках.
Надежный двигатель
Данная портативная электростанция оборудована дизельным форкамерным V-образным двухцилиндровым четырехтактным двигателем с водяным охлаждением, который отличается высокой мощностью (22 л.с.), хорошим показателем КПД, стабильностью и плавностью работы. Он довольно экономичен и потребляет относительно не большой объем топлива – 297 гр/кВт?год.
Vitals Professional EWI 10-3daps — отзывы
