| Бренд | Vitals |
| Марка | Professional BKZ 4020r |
| Тип | цепная бензопила |
| Объем | 0,41 л |
| Максимальная мощность | 1100 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: 2-тактный; Длина шины, мм: 356; Количество оборотов в минуту : 11500; Скорость холостого хода об/мин. : 3000 |
| Производитель | Латвия |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Длина шины, мм | 356 |
| Количество оборотов в минуту | 11500 |
Вы можете купить цепную пилу Vitals Professional BKZ 4020r бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы Vitals Professional BKZ 4020r бензиновая
Высококачественная и эффективная работа с деревом
Цепная пила Vitals Professional BKZ 4020r бензиновая относится к профессиональному инструменту. Используется для распиливания бревен разной толщины, размеров и конфигурации, в свежем, мокром или сухом виде. В данной цепной пиле оборудован бензиновый 2-тактный двигатель, мощность которого составляет 2 л.с., а максимальная частота вращения коленвала – 11 500 об/мин.
Бумажный фильтр
Очистка воздуха, который подается в фильтр осуществляется с помощью сменного бумажного фильтра. С ним лучше очищается воздух от пыли, если сравнивать с фильтрами другого типа.
Легкий старт
Данная функция подразумевает снижение усилия, на 30 %, которое прикладывается при запуске оборудования. Поэтому, оператору не нужно дергать стартер, необходимо только плавно вытянуть шнур.
Гарнитура Oregon
Для того, чтобы распилить древесину в пиле используется 12-дюймовая шина и цепь известной марки Oregon. Высококачественное выполнение и производительность комплектующих обеспечивают эффективную работу оборудования.
Наличие «праймера»
Быстрый запуск двигателя в любое время года возможен благодаря наличию насоса «праймера», подкачивающего топливо к двигателю. Важно, что воздушная заслонка во время нажатия на рычаг дросселя может открываться автоматически.
Хромированный цилиндр
Материал выполнения цилиндра увеличивает его срок эксплуатации. Кроме того, в устройстве предусмотрено две выхлопные трубы, таким образом отработанные газы будут отводиться более эффективно. Этим работоспособность двигателя увеличивается.
Увеличенная безопасность
Безопасная работа системы обеспечивается за счет эффективного цепного тормоза, его время срабатывания – 0,12с. Если возникает отдача или «обратный удар», тогда быстро срабатывает цепной тормоз, при этом вращение цепи сразу прекращается.
Снижение вибраций
Снижаются вибрации с помощью антивибрационной системы. Она состоит из демпферных опор, которые напрямую влияют на снижение вибраций. Они хорошо поглощают вибрационные волны, защищая руки оператора от негативного влияния.
Регулировка масляного насоса
Количество подаваемого масла зависит от регулировки масляного насоса вручную. При этом, масло подается в бак по масляным каналам, после этого – в паз шины и на цепь.
— Цепная пила Vitals Professional BKZ 4020r.
— Шина.
— Цепь.
— Зубчатая опора.
— Емкость для приготовления топливной смеси.
— Т-образный ключ (комбинация свечного ключа и отвертки).
— Два шестигранных ключа.
— Напильник.
— Сумка для инструмента из ткани.
— Упаковка.
| Характеристики цепной пилы Vitals Professional BKZ 4020r | |
| Тип двигателя | бензиновый двухтактный одноцилиндровый, воздушного охлаждения |
| Тип топлива | смесь масла с бензином для двухтактных двигателей 1:25 |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 39,6 |
| Мощность, кВт/к.с. | 2,0/1,5 |
| Максимальная частота, об/мин | 11500 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 3000 |
| Скорость цепи, м/с | 21 |
| Время срабатывания тормоза цепи, с | 0,12 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Трансмиссия | автоматическая отцентрированная муфта сцепления |
| Подача масла | автоматическая с регулировкой |
| Объем топливного бака, мл | 410 |
| Объем масляного бака, мл | 240 |
| Количество звен цепи, шт | 52 |
| Толщина ведущего звена, мм | 0,050 |
| Длина шины, дюйм | 14 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
| Габариты упаковки, мм | 410х250х280 |
| Масса нетто/брутто, кг | 5,5/6,0 |
