Бренд | Vitals |
Марка | Professional AUpd 18/2Pnli heavy duty |
Тип | дрель-шуруповерт |
Максимальная мощность | 45 Вт |
Питание | от аккумулятора |
Номинальное напряжение | 18 В |
Примечание | Диаметр патрона, мм: 13; Тип патрона: быстрозажимной; Количество оборотов в минуту : 220/1600; Крутящий момент : 55/45 Нм |
Производитель | Латвия |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Количество оборотов в минуту | 220/1600 |
Крутящий момент | 55/45 Нм |
Вы можете купить дрель-шуруповерт Vitals Professional AUpd 18/2Pnli heavy duty аккумуляторная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели-шуруповерта Vitals Professional AUpd 18/2Pnli heavy duty аккумуляторная
Увеличенная мощность и производительность сверления
Дрель-шуруповерт Vitals Professional AUpd 18/2Pnli heavy duty аккумуляторная относится к универсальным инструментам, используемым при монтаже или для сверления различных поверхностей. Дрель используется для крепления саморезов и шурупов, а наличие большего крутящего момента дает возможность легко управляться с болтами и гайками.
Дрель отличается надежным и прочным выполнением, а также простая в использовании, имеет эргономичную конструкцию. Важно, данная модель комплектуется двумя аккумуляторами, 2 Ач, а также зарядным устройством.
Крутящий момент
Обустройство мощного двигателя и редуктора, оборудованного шестернями из металла и современного типа конструкцией, обеспечивает увеличение крутящего момента. Результат – легкая и быстрая работа с оборудованием. А наличие ограничителя крутящего момента дает возможность провести настройку инструмента под любой тип работ.
Быстрозажимной патрон
Патрон выполнен из металла, таким образом возможно проведение работ в любом по интенсивности режиме. Важным отличием патрона в этой модели является цельнометаллическая конструкция, а также самозажимной механизм действия.
Ударопрочный корпус
Корпусная часть выполнена из пластика, таким образом снижается общий вес инструмента. А качественное выполнение и эргономичность конструкции позволяют применять дрель в сложнодоступных местах.
Прорезиненные элементы
Наличие прорезиненных вставок на рукоятке делает ее покрытие нескользящим, что значительно упрощает использование дрели. А обустройство элементов из резины на корпусе помогут защитить инструмент при падении или столкновении с твердыми предметами.
Регулировка скорости
Наличие встроенной электроники дает возможность регулировать скорость вращения патрона, используя дрель в качестве шуруповерта. Усиление или ослабление нажатия кнопки «Пуск» обеспечивает снижение или увеличение скорости вращения.
Две скорости редуктора
Редуктор отличается качественным выполнением, он с легкостью выполняет задачи любой сложности. Наличие двух скоростей в этой модели предусматривает возможность проведения любых задач.
Подсветка
В данной модели оборудована подсветка, она значительно упрощает использование дрели. Такое выполнение придает больше комфорта во время работы при недостаточном освещении рабочей зоны.
Функция удара
Для работы с очень твердыми материалами в данной дрели оборудована функция удара. С ее помощью оператор может делать отверстия в бетоне, разных по твердости металлах.
Дополнительная рукоятка
Для большего удобства при работе в дрели обустроена дополнительная рукоятка с прорезиненными вставками. Такое выполнение предоставляет больше комфорта при работе с дрелью, перемещая тяжесть работы на вспомогательную ручку.
— Дрель-шуруповерт Vitals Professional AUpd 18/2Pnli heavy duty.
— Аккумуляторная батарея, 2 шт.
— Зарядное устройство.
— Пластиковый кейс.
— Инструкция по эксплуатации.
— Дополнительная рукоятка.
Характеристики дрели-шуруповерта Vitals Professional AUpd 18/2Pnli heavy duty | |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, мА*час | 2000 |
Скорость холостого хода, об/мин | 1-ая скорость – 0-400 |
2-ая скорость – 0-1600 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1-ая скорость – 55 |
2-ая скорость – 45 | |
Частота ударов, уд/мин | 1-ая скорость – 0-5000 |
2-ая скорость – 0-21000 | |
Тип патрона | бесключевой самозажимной |
Максимальный диаметр сверления, мм | металл – 13 |
дерево – 32 | |
Аккумуляторная батарея | Li-ion |
Зарядное устройство | потребляемая мощность, Вт – 45 |
сила тока зарядки, А – 1,5 | |
напряжение зарядки, В – 21 | |
Функция удара | Да |
Регулировка скорости вращения шпинделя | Да |
Реверс | Да |
Пластиковый кейс | Да |
Габариты упаковки, мм | 375х110х310 |
Масса нетто/брутто, кг | 2,4/3,6 |
