Vitals
Пуско-зарядное устройство Vitals Master ST-200
Артикул: 147115
БрендVitals
МаркаMaster ST-200
Типпуско-зарядное устройство
Питаниеот сети 220 В
Пусковой ток200
Номинальная мощность400 Вт
Максимальный ток потребления20 А
Минимальная емкость заряжаемого АКБ20 Ач
Напряжение заряжаемого аккумулятора12 В / 24 В
Тип заряжаемого аккумуляторасвинцово-кислотный, гелевый
Автоматическая зарядка+
Вы можете купить пуско-зарядное устройство Vitals Master ST-200 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание пуско-зарядного устройства Vitals Master ST-200
Пуско-зарядное устройство Vitals Master ST-200 предназначено для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов (12/24 В), а также Gel-аккумуляторов, используемых в транспортных средствах и другом промышленном или бытовом оборудовании. Также оно может быть использовано для запуска двигателей транспорта с разряженными аккумуляторами.
Принцип работы:
Устройство работает с помощью инверторного блока, превращающего переменный ток сети 230 В в постоянный, используя технологию широтно -импульсной модуляции Это обеспечивает высокую стабильность напряжения и позволяет избежать всплесков напряжения в сети, что делает устройство безопасным для использования в быту. : Встроенный микроконтроллер автоматически определяет тип аккумулятора (12 В или 24 В) и осуществляет 3-ступенчатый цикл зарядки.
  • Защита: Устройство оснащено многочисленными защитными функциями, такими как защита от неправильного подключения, короткого замыкания, перегрева и обратного тока после запуска двигателя.
  • Мобильность и удобство< /strong>: Компактный размер и наличие специальных отсеков для хранения проводов и клемм обеспечивают удобство транспортировки и хранения устройства.
  • Цифровой LED-дисплей: Яркий дисплей и индикаторы позволяют удобно пользоваться устройством даже в условиях плохого освещения.
  • Технические характеристики:
    • Максимальный зарядный ток: 10/20 А
    • Максимальный пусковой ток: 100/200 А
    • Максимальная потребляемая мощность: 400 Вт (зарядка) / 2500 Вт (пуск)
    • Тип аккумуляторов: Свинцово-кислотные (WET, STD, AGM), Gel, 12/24 В, емкостью 20-200 А&m
    • Тип зарядки: Автоматический 3-ступенчатый режим
    • Температурный диапазон: от -10 до + 40 °C
    • Класс защиты: IP21S, класс защиты от поражения электрическим током - I
    • Размеры упаковки: 280×240×190 мм
    • Вес: 3,5 кг (нетто), 4,5 кг (брутто)
    Преимущества:
    • Высокая эффективность и стабильность работы благодаря инверторной технологии.
    • Надежная защита от повреждений и перепадов напряжения.
    • Простота в использовании благодаря четким индикаторам и дисплею.
    • Удобство транспортировки благодаря компактным размерам и специальным отсекам для хранения проводов.
    Это устройство идеально подходит для зарядки и запуска аккумуляторов в условиях гаражей, паркингов, а также для использования в полевых условиях.
