Бренд | Vitals |
Марка | AU 18/2AO |
Тип | дрель-шуруповерт |
Максимальная мощность | 42 Вт |
Питание | от аккумулятора |
Номинальное напряжение | 18 В |
Примечание | Диаметр патрона, мм: 10; Тип патрона: быстрозажимной; Емкость встроенного аккумулятора: 1500 мАч; Скорость холостого хода об/мин. : 450/1500; Крутящий момент : 28/14 Нм |
Производитель | Латвия |
Емкость встроенного аккумулятора | 1500 мАч |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крутящий момент | 28/14 Нм |
Вы можете купить дрель-шуруповерт Vitals AU 18/2AO аккумуляторная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели-шуруповерта Vitals AU 18/2AO аккумуляторная
Больше эффективности при сверлении разных поверхностей
Дрель-шуруповерт Vitals AU 18/2AO аккумуляторная отличается современным дизайном, повышенной экономичностью, надежностью при работе и простотой в обслуживании. Данный ручной электроинструмент используют при:
1. Откручивании или закручивании крепежей – дюбелей, гаек и болтов, шурупов, конфирматов, саморезов, винтов.
2. Сверлении отверстий сверлами, имеющими цилиндрический хвостовик с диаметром до 10мм.
В случае закручивания или откручивания крепежных элементов применяются специальные биты. Для гаек и болтов используются насадки, имеющие необходимый профиль.
Среди важных особенностей данной модели различают наличие подсветки рабочей зоны, для большего удобства при работе с дрелью, в случае недостаточного освещения. Кроме того, здесь обустроена регулировка скорости вращения шпинделя, что позволяет более качественно и эффективно выполнять работу.
Принцип работы
В работе дрель-шуруповерт максимально проста, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», если она разблокирована, вращательное движение к редуктору направляется от ротора. Далее крутящий момент передается на шпиндель, на нем зафиксирован патрон с насадкой, сверлом или битой.
Главным отличием шуруповерта от дрели считается наличие муфты-регулятора крутящего момента. С ее помощью закручивание осуществляется с нужным усилием, и шлицы не стачиваются, резьба не срывается. Когда крепеж закручен вращение патрона приостанавливается, а ротор электродвигателя продолжает вращаться.
Преимуществом использования аккумуляторных моделей считается их мобильность и независимость от стационарного источника питания. Важным моментом также является возможность избежать поражения током при работе.
![Мощный электродвигатель Мощный электродвигатель](/images/prd-desc-vitals-ezt-032s-1.png)
В данной модели оборудован мощный электродвигатель, обеспечивающий качественную и продолжительную работу устройства. А возможность блокировки кнопки «Вкл/Выкл» делает прибор более безопасным.
![Две скорости редуктора Две скорости редуктора](/images/prd-desc-vitals-professional-et-2105YEadk-1.png)
Важной особенностью устройства считается оснащение 2-скоростным редуктором, обеспечивающим увеличение крутящего момента. Выбрать скорость можно, воспользовавшись переключателем, он размещен слева на корпусе редуктора.
![Быстрозажимной патрон Быстрозажимной патрон](/images/prd-desc-vitals-master-um-1385Bnlak-1.png)
Быстрозажимной патрон изготовлен из металла, он выполнен из фиксирующим компонентом для оснащения. Для проведения работ нужно вставить оснащение в патрон и прокрутить до клацающего звука. После этого можно начинать работать с дрелью.
![Прорезиненная рукоятка Прорезиненная рукоятка](/images/prd-desc-vitals-master-ezt-053g-3.png)
Дрель оборудована основной и дополнительною рукояткой с прорезиненными элементами. Такое выполнение обеспечивает комфорт при работе с оборудованием.
![Энергоемкая батарея Энергоемкая батарея](/images/prd-desc-vitals-AU-12-2AO-1.png)
Энергоемкая батарея
Дрель-шуруповерт оборудована качественной энергоемкой литий-ионной батареей, позволяющей работать без подзарядки достаточно длительное время. А контроль уровня заряда батареи позволит вовремя подзарядить устройство.
— Дрель-шуруповерт Vitals AU 18/2AO.
— Аккумуляторная батарея, 2 шт.
— Зарядное устройство.
— Кейс для транспортировки и хранения.
Характеристики дрели-шуруповерта Vitals AU 18/2AO | |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, мА*час | 1500 |
Скорость холостого хода, об/мин | 1-ая скорость – 0-450 |
2-ая скорость – 0-1500 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1-ая скорость – 28 |
2-ая скорость – 14 | |
Тип патрона | бесключевой быстрозажимной |
Максимальный диаметр сверления, мм | металл – 10 |
дерево – 22 | |
Аккумуляторная батарея | Li-ion |
Зарядное устройство входные данные | напряжение зарядки, В – 230 |
частота тока – 50 | |
сила тока, А – 0,45 | |
Зарядное устройство выходные данные | потребляемая мощность, ВА – 42.0 |
сила тока, А – 2,0 | |
напряжение, В – 21,0 | |
Подсветка рабочей зоны | Да |
Регулировка скорости вращения шпинделя | Да |
Реверс | Да |
Пластиковый кейс | Да |
Габариты упаковки, мм | 340х102х305 |
Масса нетто/брутто, кг | 2,0/3,2 |
