Генератори
Victron Energy
Интеллектуальное зарядное устройство Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 12/20 (3) с Bluetooth (BPC122044002)
Артикул: 123585
БрендVictron Energy
МаркаBlue Smart IP22 Charger 12/20 (3)
Встроенный Bluetooth+
Длина235 мм
Ширина108 мм
Высота65 мм
Номинальное напряжение12 В
Максимальный ток потребления20 А
Длина провода питания1,5 м
Примечаниедля стационарного одновременного заряда до 3-х аккумуляторов (Gel, AGM, EFB, Li-ion LiFePO4); управление ЗУ через смартфон; 6 этапов зарядки (в т.ч. десульфатация — восстановление "мертвых" батарей); режим хранения АКБ; режим БП; память настроек; корпус с классом защиты — IP22
ПроизводительНидерланды
Гарантия / Сервис60 месяцев
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 12/20 (3) с Bluetooth (BPC122044002) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 12/20 (3) с Bluetooth (BPC122044002)
Все зарядные устройства серии Blue Smart IP22 Charger от голландской компании Victron Energy имеют отличные эксплуатационные характеристики. Это интеллектуальные, полностью автоматические приборы последнего поколения.
Наличие встроенного Bluetooth модуля позволяет подключаться к ЗУ и контролировать его работу удаленно. Установив на мобильное устройство специальное приложение VictronConnect, можно при необходимости осуществлять регулировку рабочих параметров на расстоянии. Это очень удобная и полезная функция.
Данная модель предназначена для работы со всеми типами 12-вольтовых батарей: свинцово-кислотные, AGM, Gel, EFB и Li-ion.
6 доступных режимов заряда
Встроенный микропроцессор позволяет регулировать процессы при заряде аккумуляторных батарей в автоматическом режиме. Адаптивное управление предполагает, что параметры зарядки будут регулироваться без участия пользователя. ЗУ может проанализировать текущее реальное техническое состояние АКБ и подобрать оптимальные условия и режимы для полного восстановления источника питания. Предусмотрено также наличие встроенного датчика температуры.
Предусмотрено наличие шести разных ступеней заряда:
Заряд/тест
В данном режиме проводится диагностика, прибор определяет общее техническое состояние и способность батареи принимать заряд.
Наполнение
На этой стадии происходит подпитка батареи с помощью максимального тока, пока не будет достигнуто напряжение поглощения (батарея заряжена на 80%).
Поглощение
Переход прибора в режим заряда с постоянным значением напряжения. Сила тока постепенно снижается. Зарядка ведется до 100% восстановления емкости.
Восстановление
В этом режиме происходит возвращение в рабочее состояние сильно разряженных и подвергнувшихся сульфатации стартерных батарей. Процесс предполагает использование токов небольшой силы.
Плавающий
Данный режим предполагает стабилизацию напряжения, при котором осуществляется поддержка батареи в заряженном состоянии.
Хранение
Режим может использоваться для длительного хранения АКБ. На этом этапе устройство подает на батарею пониженное фиксированное напряжение, это позволяет не только удерживать заряд, но и сокращать вероятность коррозии и объем газообразования. При этом прибор раз в неделю активирует на час автоматический режим поглощения.
Подзарядка батареи Li-ion конструкции
Данный тип аккумуляторов заряжается с использованием трех стандартных режимов в следующем порядке: наполнение — поглощение — плавающий.
Режим десульфатации и восстановления
Зарядные устройства этой серии могут вернуть в рабочее состояние аккумуляторы, подвергшиеся негативному воздействию сульфатации. Чтобы восстановить такую АКБ, прибор проводит цикл зарядов малыми токами, при котором разрушается сульфат и происходит возвращение способности принимать заряд. А после того, как напряжение на батарее достигнет необходимого уровня, ЗУ перейдет в обычный режим подзарядки, доводя емкость до 100%.
Все товары Victron Energy Пуско-зарядные устройства Victron Energy (12)
