Бренд | Vibrex |
Марка | Eco 3 |
Тип | вибропоглощающий материал |
Длина | 4000 мм |
Ширина | 500 мм |
Высота | 3 мм |
Примечание | Необходимость нагрева: -; Алюминиевый слой: + |
Производитель | Украина |
Цена за | лист |
Необходимость нагрева | - |
Алюминиевый слой | + |
Вы можете купить виброизоляцию Vibrex Eco 3 (50 см x 400 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции Vibrex Eco 3 (50 см x 400 см)
Виброизоляция Vibrex Eco 3 (50 см x 400 см) — это совершенно новый продукт в линейке вибропоглощающих материалов от компании Vibrex. Он не имеет аналогов в Европе!
Уникальность данного материала в том, что при его производстве используется особый герметик, в составе которого отсутствует битум, гудрон, продукты вторичной переработки, а также красители. В состав мастики входит исключительно натуральный, первичный каучук! В результате материал не имеет запаха, в процессе его эксплуатации в воздух не попадают вредные, опасные для здоровья и экологии вещества. Состав не пересыхает, обладает отличной адгезией и хорошо пристает к поверхности. И что также немаловажно, в процессе его монтажа вы не испачкаете руки. Цвет мастики — серый.
Толщина материала
Лист этого виброизоляционного материала имеет толщину 3 мм, он достаточно гибкий и имеет широкую сферу применения.
Армированный слой из фольги
Дополнительно имеется фольгированное алюминиевое покрытие толщиной 100 мкм;
При монтаже материал не нуждается в нагреве!
Высокая эффективность использования виброизоляции Vibrex ECO
Отделка автомобильного салона этим материалом позволяет добиться снижения показателя шума и вибраций в 1,5-2 раза, с учетом площади обработки. Получить максимальный эффект от монтажа виброизоляционного материала этой серии удается не только за счет специального герметика, но и благодаря толстому слою алюминиевой фольги.
Толщина используемой в серии виброизоляционных материалов Vibrex ECO фольги составляет 100 микрон. Это оптимальный показатель как для профессиональной модернизации автомобилей для участия в чемпионатах по автозвуку, так и для тех автовладельцев, которые стремятся улучшить комфорт и добиться в своей машине качественного звучания.
