Sigma
Виброизоляция Sigma Pro 3.2 (35 см x 50 см)
Артикул: 145389
БрендSigma
МаркаPro 3.2
Типвибропоглощающий материал
Длина350 мм
Ширина500 мм
Высота3 мм
Применениепол, багажник
ПроизводительУкраина
Цена залист
Материалмастика
Алюминиевый слой+
Вы можете купить виброизоляцию Sigma Pro 3.2 (35 см x 50 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции Sigma Pro 3.2 (35 см x 50 см)
Sigma Pro 3.2 - это эффективный двухслойный вибропоглотитель толщиной 3,2 мм, который прекрасно подходит для обработки тонкого металла, не создавая лишней нагрузки. Благодаря своей толщине, материал позволяет покрывать максимальные площади, обеспечивая надежную виброизоляцию в различных частях автомобиля. Стильный дизайн с тиснением "квадрат" на черной фольге делает этот материал не только функциональным, но и эстетически привлекательным, что позволяет использовать его на видимых участках салона.
Материал состоит из двух слоев - полимерной мастики и армированной фольги толщиной 100 микрон, которые вместе обеспечивают максимальное поглощение вибраций и низкочастотного шума. Это позволяет сделать пребывание в автомобиле комфортным, а звук динамиков - более чистым и приятным.
Основные преимущества Sigma Pro 3.2:
  • Максимальный эффект вибропоглощения благодаря двухслойной структуре, включающей полимерную мастику и армированную фольгу толщиной 100 мк;
  • Легкость при толщине 3,2 мм - материал идеально подходит для обработки наиболее вибронагруженных зон, таких как пол салона, багажник и моторный щит, не утяжеляя автомобиль;
  • Простой монтаж при любых условиях - Sigma Pro 3.2 можно использовать при температуре от -45 до +100°C, и для установки не требуется фен;
  • Эффектный дизайн с тиснением - помимо функциональных свойств, материал имеет стильный внешний вид, который украсит любой автомобиль;
  • Контроль качества прикатки - тиснение в виде квадрата на фольге позволяет легко оценить степень прикатки материала при монтаже.
Sigma Pro 3.2 - это идеальный вариант для тех, кто хочет обеспечить своему автомобилю максимальную защиту от вибраций, не тратя лишних средств. Заказать эту виброизоляцию можно с быстрой доставкой по Украине. Для консультации обращайтесь в чат или по телефону.
Технические характеристики:
  • Тип изоляции: Вибропоглотитель
  • Зона применения: Пол салона, багажник, моторный щит
  • Размер листа: 35 см x 50 см
  • Площадь листа: 0.17 м²
  • Толщина материала: 3,2 мм
  • Температурный диапазон работы: от -45 до +100°C
  • Металлизированный слой: 100 микрон
  • Тиснение: Є
  • Клеевой слой: Есть: Є
  • Количество листов в упаковке: 10
Виброизоляция: Лидеры продаж
