Материалы для виброизоляции автомобиля
Найдено 57 товар(ов)
Длина
Ширина
Высота
Применение
Производитель
Артикул: 118020
БрендVizol
Марка2 60 мкм
Типвибропоглощающий материал
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота2 мм
Применениедвери, капот, крыша
Поглощение шумоввибрации
Примечаниесамоклеящийся битумный материал со слоем алюминиевой фольги
ПроизводительУкраина
Цена залист
Артикул: 117802
БрендACOUSTICS
МаркаAlumat 3
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота3 мм
Применениещиток передка, пол, арки колес, двери, крыша, задняя полка, багажник
Цена залист
Артикул: 117803
БрендACOUSTICS
МаркаAlumat 4
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота4 мм
Применениепол, щиток передка, арки колес, багажник, задняя полка
Цена залист
Артикул: 117801
БрендACOUSTICS
МаркаAlumat 2,2
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота2 мм
Цена залист
Артикул: 118021
БрендVizol
Марка3 60 мкм
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота3 мм
Цена залист
Виброизоляция ACOUSTICS Xtreme X2 (70 см x 50 см)
хит продаж
Артикул: 120796
БрендACOUSTICS
МаркаXtreme X2
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота2 мм
КМП0,35
Примечаниевысоковязкая каучуковая композиция с улучшенным клеевым слоем, армированная алюминиевой фольгой
Цена залист
Артикул: 118019
БрендVizol
Марка1,3 60 мкм
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота1 мм
Цена залист
Виброизоляция ACOUSTICS Xtreme X3 (70 см x 50 см)
хит продаж
Артикул: 120797
БрендACOUSTICS
МаркаXtreme X3
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота3 мм
КМП0,51
Цена залист
Артикул: 119575
БрендACOUSTICS
МаркаAlumat Profy A2
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота2 мм
КМП0,33
Примечаниепрофессиональная серия (уменьшенный вес с сохраненными х-ками), самоклеящийся битумный материал со слоем алюминиевой фольги
Цена залист
Артикул: 117800
БрендACOUSTICS
МаркаAlumat 1,6
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота2 мм
Цена залист
Артикул: 119574
БрендACOUSTICS
МаркаAlumat Profy A1
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота2 мм
Цена залист
Артикул: 120798
БрендACOUSTICS
МаркаXtreme X4
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота4 мм
КМП0,55
Цена залист
Артикул: 119576
БрендACOUSTICS
МаркаAlumat Profy A3
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота3 мм
КМП0,45
Цена залист
Артикул: 119577
БрендACOUSTICS
МаркаAlumat Profy A4
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота4 мм
КМП0,5
Цена залист
Артикул: 144582
БрендACOUSTICS
МаркаBlock PRO 2 mm
Длина370 мм
Ширина500 мм
Высота2 мм
Применениепол, багажник
ПримечаниеНеобходимость нагрева: -
Цена залист
Необходимость нагрева-
Артикул: 125979
БрендACOUSTICS
МаркаEvolution 2.0
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота2 мм
Применениепотолок, двери, капот, крышка багажника
КМП0,38
Поглощение шумоввибрации, частично шум
ПримечаниеНеобходимость нагрева: нет;
Материал: полимерный бутиловый состав;
Алюминиевый слой: +
Цена залист
Необходимость нагреванет
Материалполимерный бутиловый состав
Алюминиевый слой+
Артикул: 119611
БрендACOUSTICS
МаркаIzomat 4
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота4 мм
Применениеарки колес, тоннель, щиток передка, крыша
Примечаниесамоклеющийся комбинированный вибро-шумогасящий материал на основе высоковязкой композиции из каучуков, армированный вспененым полиэтиленом
Цена залист
Артикул: 144583
БрендACOUSTICS
МаркаBlock PRO 3 mm
Длина370 мм
Ширина500 мм
Высота3 мм
Цена залист
Виброизоляция ACOUSTICS MultiMat PRO 5,5 mm (37 см x 50 см)
хит продаж
Артикул: 144580
БрендACOUSTICS
МаркаMultiMat PRO 5,5 mm
Типмногослойный материал
Длина370 мм
Ширина500 мм
Высота5,5 мм
Применениедвери, перегородка багажного отсека
ПримечаниеНеобходимость нагрева: -;
Материал: бутилкаучук, вспененный каучук, клеевой полимерный слой
Цена залист
Материалбутилкаучук, вспененный каучук, клеевой полимерный слой
Артикул: 125982
БрендACOUSTICS
МаркаSoundFoil
Типфольгированный
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота0 мм
Применениетехнологические отверстия в дверях
Цена залист
1   2   3   след >>
Виброизоляция: Лидеры продаж
Последние отзывы про Виброизоляция
  • Виброизоляция ACOUSTICS MultiMat EVO 7,5 mm (37 см x 50 см)
    Замовляв цей товар, сам товар чудовий. Но халатне відношення,робив замовлення на 8 листів 37×50(400×296), замість цього отримав 4 листа 70×50(200×280). При цьому навіть не телефонували для узгодження.
    Роман, 08.07.2025
  • Виброизоляция ACOUSTICS Xtreme X4 (70 см x 50 см)
    Не розумію захоплення даним матеріалом!? Матеріал с чудовою адгезією та чудово виглядає, але плюси перекреслює один великий мінус - при наклеюванні другого слою поверх, другий слой відлітає разом з...
    Danny Trejo, 30.10.2023
    Матеріал просто суперський, проклеїв повністтю багажнік і арки, результат неперевершений. Тиша тепер прям на вуха давить)))
    Василь, 31.05.2023
  • Виброизоляция ACOUSTICS Block PRO 3 mm (37 см x 50 см)
    Норм вібра, і ціна приємна. Написано що прогрівати не треба, але прогріваючи все ж таки краще вкатується. Якщо не хочете щоб машина згнила за пару років то краще прогрійте
    Ярослав, 16.05.2023
  • Виброизоляция Vibrex Master 4 (50 см x 70 см)
    Нормальна вібра, пишуть не гріти, але я трішки підігрівав, так все таки краще вкатується і легко приймає рельєф кузова. Не відклеюється від вертикальних поверхонь.
    Василь, 21.04.2023
  • Виброизоляция ACOUSTICS MultiMat PRO 5,5 mm (37 см x 50 см)
    ACOUSTICS MultiMat PRO 5,5 mm - відмінна віброізоляція. Її легко вкатувати, не потрібно гріти. Вона значно зменшує вібрацію, прибирає всі зайві звуки і тримає тепло. Я задоволений своїм вибором.
    Ярослав, 10.03.2023
Виброизоляция
Виброизоляция — важный этап тюнинга автомобиля, который позволяет значительно снизить и даже избавиться от шумов и вибраций. После такой процедуры ваши поездки будут значительно более комфортными, музыка станет лучше звучать, а вас не будут отвлекать посторонние звуки в дороге. Насколько эффективной будет виброизоляция авто зависит от выбранных материалов и правильной его установки.
Как получить максимальный эффект от виброизоляции?
Прежде чем купить виброизоляцию для авто, вам необходимо определиться с основными задачами, которые она должна будет решить. Ведь для разных целей необходимо обращать внимание на разные части салона.
Чтобы виброизоляционные материалы принесли максимальный эффект, необходимо подойти к этому комплексно. Начинаем с авто виброизоляции — мастичного слоя определенной толщины на фольге. Тут рекомендуем выбирать продукцию известных брендов, которые уже доказали свое высокое качество.
Если мастика не будет соответствовать необходимым нормам, то уже во время прикатки, она будет выдавливаться и плохо прилипать к поверхности. А если фольга будет не качественной, то она не сможет обеспечить должного армирующего слоя и, соответственно, необходимой жесткости. Виброизоляция украинского производства всегда отличалась высоким уровнем надежности и долгим сроком службы.
Чтобы определить, насколько виброизоляция для авто качественная, необходимо обратить внимание на коэффициент механических потерь. Чем выше этот показатель, тем лучше. И при этом, обращайте внимание на вес. Здесь все наоборот: чем он меньше, тем лучше. Один из самых популярных материалов — вибропласт.
Далее рекомендуем приступить к шумоизоляции. Ее следует выбирать, ориентируясь на клеевой слой и эластичность. Важно, чтоб он был водостойким.
На что обратить внимание при установке виброизоляции?
Конечно, многих водителей интересует вопрос о том, как клеить виброизоляцию. Ведь даже если вы подберете материал класса люкс, но при этом допустите ошибки в установке, то должного результата не получите. При выборе виброизолятора учитывайте следующее:
  • • для капота берите материал с КМП от 0.30 ед.;
  • • для дверей — от 0,25 ед.;
  • • для крыши — от 0,20 ед.;
  • • для моторного отсека — от 0,40 ед.;
  • • для пола — от 0,40 ед.;
  • • для колесных арок — от 0,20 ед.;
  • • для приборной панели — от 0,20 ед.
Виброизоляция авто материалы выбираем также, учитывая, что именно будете обклеивать. Есть изделия двух видов: одно- и двухслойные. Во многом цена виброизоляции зависит и от этого. Первые используют для крыши, бочины, дверей. Вторые же актуальны для установки на днище, арки.
Установка происходит несколькими способами. Автомобильная виброизоляция клеится сплошным слоем. Это один из самых легких вариантов, ведь по сути ничего дополнительного не нужно делать. На практике оказывается, что ничего хуже в принципе нет, но получается лишь лишнее утяжеление автомобиля и излишний расход материала и, как следствие, лишние траты.
Как указывают сами производители материалов, например, для виброизоляции пола достаточно обработать половину поверхности. Поэтому практичней использовать второй способ — поклейка в шахматном порядке. Так, вы сможете сэкономить материал и не утяжелить автомобиль без лишней на то необходимости.
Учитывайте, что указанная производителем рекомендуемая площадь обработки не подходит для всех площадей. Например, виброизоляция арок должна проходить по «сплошному» типу, а вот виброизоляцию дверей можно провести и с меньшим количеством материала. А все дело в том, что пластик на дверях более податлив к изменениям, чем металлическая поверхность арок.
Виброизоляция авто строительными материалами должна проходить по одному правилу: если стучите и есть хоть намек на звон, то усиливаем дополнительным слоем. При постукивании звук должен быть глухим. Такую проверку рекомендуется проводить только после того, как материал застынет.
Виброизоляция крыши должна проводиться в обязательном порядке, хоть ее зачастую и упускают. Ведь именно от нее исходит шум во время непогоды: дождь, снег. Виброизоляция багажника также должна проводиться, если вы хотите получить идеальную тишину. Тоже самое касается и виброизоляции капота.
Зачастую указывается диапазон рабочих температур, но наиболее оптимальный показатель составляет — 20 градусов. Учтите, что если будет сильно жарко, то материал просто поплывет и сразу же потеряет все свои характеристики. Получится, что вы зря потратили материал. То же самое касается и сильно низкой температуры — материал дубеет.
Правильная виброизоляция машины невозможна без хорошего разогрева материала. Для этого рекомендуем использовать строительный фен.
Купить виброизоляцию для авто в Украине можно на 130.com.ua.
Что такое виброизоляция автомобиля?
Виброизоляция автомобиля — это процесс установки специальных материалов на кузов автомобиля для снижения уровня вибраций и шума, исходящих от двигателя, дороги и других источников.
Почему важна виброизоляция автомобиля?
Виброизоляция повышает комфорт в салоне, снижая уровень шума и вибраций, улучшая акустику, а также защищает от коррозии.
Можно ли установить виброизоляцию самостоятельно?
Да, можно, но для достижения наилучшего результата рекомендуется обратиться к профессионалам.
Какие части автомобиля нужно обрабатывать виброизоляцией?
Обычно виброизоляцией обрабатываются двери, пол, крыша, капот, багажник и колесные арки.
Повлияет ли виброизоляция на вес автомобиля?
Да, виброизоляция увеличивает вес автомобиля, но обычно это незначительное увеличение, которое не влияет на его производительность.
Можно ли виброизоляцию комбинировать с шумоизоляцией?
Да, часто виброизоляция и шумоизоляция используются совместно для достижения максимального эффекта снижения шума и вибраций.
Как часто нужно обновлять виброизоляцию?
Виброизоляция не требует регулярного обновления, если была установлена качественно. Материалы сохраняют свои свойства на протяжении всего срока службы автомобиля.
Как виброизоляция влияет на акустику в салоне?
Виброизоляция улучшает акустику, уменьшая вибрации и посторонние шумы, что позволяет звуковой системе работать более эффективно.
Можно ли использовать виброизоляцию в зимних условиях?
Да, качественные материалы для виброизоляции сохраняют свои свойства и в экстремальных температурных условиях, включая зимние.
Влияет ли виброизоляция на топливную эффективность?
Влияние виброизоляции на топливную эффективность минимально и практически не ощутимо.
Какие материалы лучше всего подходят для шумоизоляции дверей?
Для дверей подходят виброизоляторы толщиной 2-3 мм и шумопоглощающие материалы толщиной 5-8 мм, такие как битумные маты и акустический поролон.
Какие материалы использовать для шумоизоляции пола автомобиля?
Для пола рекомендуются плотные виброизоляторы толщиной 3-4 мм и шумопоглощающие материалы толщиной 10-15 мм, такие как бутиловые маты и многослойные покрытия.
Какие материалы лучше всего подходят для шумоизоляции крыши?
Для крыши подходят легкие виброизоляторы толщиной 2 мм и шумопоглощающие материалы толщиной 5-10 мм, такие как акустический поролон и вспененный полиэтилен.
Как выбрать материалы для шумоизоляции колесных арок?
Для колесных арок используют стойкие к воздействию влаги и грязи материалы толщиной 4-6 мм, такие как вибропласты и шумопоглощающие маты.
Какие материалы использовать для шумоизоляции багажника?
Для багажника подходят плотные виброизоляторы толщиной 3-4 мм и звукопоглощающие материалы толщиной 10-15 мм, такие как битумные маты и акустические коврики.
Как выбрать материалы для шумоизоляции двигателя?
Для шумоизоляции двигателя используют тепло- и шумопоглощающие материалы толщиной 10-15 мм, такие как вспененные полиуретановые покрытия и специальные капоты.
Какие материалы лучше всего подходят для шумоизоляции капота?
Для капота применяют теплоизоляционные материалы толщиной 8-10 мм, которые также обладают шумопоглощающими свойствами.
Какие материалы использовать для шумоизоляции торпеды?
Для торпеды подходят тонкие звукопоглощающие материалы толщиной 5-8 мм, такие как акустический поролон и вспененный полиэтилен.
Какие материалы лучше всего подходят для шумоизоляции потолка?
Для потолка применяют легкие виброизоляторы толщиной 2 мм и шумопоглощающие материалы толщиной 5-10 мм, такие как акустический поролон и фольгированные маты.
Как выбрать лучшие материалы для шумоизоляции всего автомобиля?
Выбирайте материалы, учитывая их толщину и тип шума, который нужно устранить. Рекомендуется использовать многослойные комбинации вибро- и шумопоглощающих материалов для достижения максимального эффекта.
Какая цена виброизоляции?
Минимальная цена — 40 грн
Средняя цена — 278 грн
Максимальная цена — 1 480 грн
