Позвонить
Sigma
Виброизоляция Sigma Eco 3.0 (50 см x 70 см)
Артикул: 145392
БрендSigma
МаркаEco 3.0
Типвибропоглощающий материал
Длина500 мм
Ширина700 мм
Высота3 мм
Применениепол, багажник
ПроизводительУкраина
Цена залист
Материалмастика
Алюминиевый слой+
Вы можете купить виброизоляцию Sigma Eco 3.0 (50 см x 70 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции Sigma Eco 3.0 (50 см x 70 см)
Sigma Eco 3.0 - это виброизоляционный материал премиум-класса, который сочетает высокую эффективность поглощения вибраций и доступную стоимость. Его основа состоит из полимерной мастики, а верхний слой выполнен из алюминиевой фольги толщиной 100 микрон с тиснением. Этот материал разработан специально для обработки тонких металлических поверхностей автомобиля, не увеличивая вес конструкции и не вызывая проблем с закрытием дверей или другими элементами кузова.
Основные преимущества
  • Толщина 3 мм: Максимальная толщина материала обеспечивает отличное поглощение вибраций, не утяжеляя конструкцию автомобиля.
  • Высокая термостойкость: Sigma Eco 3.0 можно использовать в диапазоне температур от -45°C до +100°C, что позволяет применять его в любых климатических условиях.
  • Легкость в монтаже: Не требует использования фена при установке, что упрощает процесс работы с материалом.
  • Эстетический дизайн: Тиснение в форме "квадратов" на поверхности алюминиевой фольги не только добавляет визуальной привлекательности, но и помогает оценить степень прикатки при монтаже.
  • Минимальные затраты: Высокая эффективность по доступной цене делает этот материал идеальным для бюджетных проектов шумоизоляции.
Сфера применения
Sigma Eco 3.0 идеально подходит для обработки таких зон автомобиля:
  • Пол салона
  • Пол багажника
  • Моторный щит
Преимущества применения
  • Максимальный комфорт: Обеспечивает эффективное поглощение низкочастотных шумов, улучшая акустический комфорт в салоне.
  • Длительная эксплуатация: Полимерная мастика в составе материала гарантирует долговечность даже при частом использовании автомобиля в экстремальных условиях.
  • Простота монтажа: Благодаря клеевому слою и отсутствию необходимости в специальных инструментах, материал легко монтируется на любые поверхности после очистки и обезжиривания.
Простота использования
Материал не требует дополнительных инструментов для монтажа, например, фена, и его легко установить на подготовленные поверхности. Тиснение на алюминиевой фольге помогает контролировать качество прикатки, обеспечивая надежное прилегание к металлу.
Перед монтажом необходимо тщательно очистить и обезжирить поверхность для достижения максимальной адгезии и длительного эффекта. Sigma Eco 3.0 - это отличный выбор для тех, кто ищет максимальную толщину и эффективность виброизоляции без превышения бюджета.
  • Размер листа: 500х700 мм
  • Толщина: 3 мм
  • Температурный диапазон работы: от -45°C до +100°C
  • Материал: полимерная мастика с алюминиевой фольгой
  • Количество слоев: 2
  • Тип шума: низкочастотный
  • Количество листов в упаковке: 8
Виброизоляция: Лидеры продаж
