Бренд | TrendVision |
Марка | MR-715GP |
Тип | зеркало с видеорегистратором и камерой заднего вида (встроенный дисплей, двухканальная запись с камер) |
Размер экрана, дюймов | 4.3' |
USB / SD ридер | SD |
Вид размещения | на штатное зеркало |
Тип памяти | microSD |
Каналов | двухканальный |
Тип оптики | 7-ми слойная стеклянная линза |
GPS модуль | + |
Тип камеры | с технологией WDR |
Угол захвата | 160° |
Примечание | Процессор: Ambarella A7LA50
; Емкость встроенного аккумулятора: 500 мАч; Сенсор: OmniVision OV4689 ; Поддержка карт памяти: 32 ГБ; Двухканальная запись: +; Видеокодек: H.264 (Mpeg-4, part.10) ; Рабочие температуры: от -30 до +50 С; CPL фильтр: + |
Процессор | Ambarella A7LA50 |
Емкость встроенного аккумулятора | 500 мАч |
Сенсор | OmniVision OV4689 |
Двухканальная запись | + |
Видеокодек | H.264 (Mpeg-4, part.10) |
Рабочие температуры | от -30 до +50 С |
CPL фильтр | + |
Вы можете купить зеркало с видеорегистратором TrendVision MR-715GP накладное с дисплеем 4.3" с CPL-фильтром, SpeedCam, GPS и двумя камерами в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание зеркала с видеорегистратором TrendVision MR-715GP накладное с дисплеем 4.3" с CPL-фильтром, SpeedCam, GPS и двумя камерами
Главные особенности видеорегистратора
Зеркало с видеорегистратором TrendVision MR-715GP имеет улучшенный корпус и обновленную платформу. В конструкцию механизма входит мощный процессор Ambarella A7LA50 и светочувствительный объектив, что гарантирует высокое качество изображения даже при недостаточном количестве света. Отличные параметры изображения 1920x1080 (Full HD 1080P) также обеспечивает объектив с 7-ми шаровой стеклянной линзой, благодаря которому будет хорошее качество при любых погодных условиях.
Память устройства
Главной особенностью данной модели является универсальный корпус, содержащий два слота для карты SD. Два разъема находятся на нижней стороне корпуса, и поэтому во время изъятия microSD снимать видеорегистратор не требуется. При этом, вспомогательный слот может использоваться в качестве специального места для копирования видеоматериалов. Важно, что объем данных ограничивается только той картой, на которую осуществляется копирования.
Удобство использования
С помощью яркого дисплея диагональю 4.3 дюйма у автовладельца не возникнет проблем при настройке работы механизма. Дополнительно на мониторе будет удобно просматривать отснятые материалы. Причем, эффективный режим ZOOM при воспроизведении видео обеспечивать чрезвычайную детализацию, даже довольно маленьких объектов на экране механизма.
Функция G-сенсор
С помощью встроенного G-сенсора все детали дорожно-транспортной ситуации будут вовремя зафиксированы на карту памяти механизма. При повороте, резком торможении или столкновении – камера сохранит отснятую информацию, которую при необходимости можно будет с легкостью найти и использовать при анализе ДТП.
Бесперебойное функционирование
Высокопроизводительный видеорегистратор способен бесперебойно функционировать при температуре от -20 до +50 градусов. Благодаря чему, на эффективность работы, в случае нарушения температурного режима, не смогут повлиять неблагоприятные погодные условия, и камера вовремя зафиксирует дорожно-транспортную ситуацию.
Задняя видеокамера
Помимо основной камеры, расположенной на корпусе механизма, в комплект входит выносная видеокамера, которую можно установить, как на заднем стекле автомобиля с середины салона, так и снаружи, на крышку багажника или на бампер автомобиля.
Аккумулятор
К структуре устройства входят два встроенных аккумулятора. Пользуясь преимуществами основной батареи, вы можете осуществлять видеозапись автономно (без необходимости подключения к внешнему источнику). Дополнительная батареи (суперконденсатор) предназначена для сохранения времени и даты. С ней видеорегистратор может бесперебойно функционировать при низком уровне температуры воздуха.
Осуществление процесса съемки
Данная модель видеорегистратора оснащена функциями динамического диапазона съемки HDR и WDR, что регулируют освещенность картинки и обеспечивают правильное соотношение ярких и слишком темных элементов. С помощью этих функций качество изображения не будет портиться как при солнечном дневном свете, так и при плохом освещении.
Улучшение качества изображения
CPL-фильтр устраняет нежелательные блики от лобового стекла автомобиля, которые могут возникнуть в случае слишком блестящей панели приборов. Что может привести к неконтрастному изображение с заметным помутнением. Особенно часто такой эффект возникает в солнечные дни. Чтобы устранить блики, поляризационный фильтр можно настроить, прокручивая по оси.
Расширение возможностей
Специальный режим SpeedCam информирует о стационарных радарах и камерах, что изготовлены на современной компонентной базе. Память видеорегистратора TrendVision MR-715GP содержит данные обо всех радарах, поэтому в случае появления радара на пути следования машины, система предупредит водителя извещением на экране. Данная функция особенно пригодится во время длительных поездок.
GPS-модуль
К стандартным функциям, что исполняет TrendVision MR-715GP, принадлежит высокопроизводительная GPS-навигация, которая может определить данные о скорости, координаты движения автомобиля и тому подобное. Вариант со сквозным питанием позволяет избавиться от лишних кабелей для подключения.
Технология крепления
Благодаря универсальному креплению, что состоит из специальных дуг и стяжек, изготовленных из высококачественных материалов, видеорегистратор TrendVision MR-715GP надежно фиксируется на заднем стекле транспортного средства.
TrendVision MR-715GP — отзывы
